Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 68
Тема: Электроника Контур-80
  1. #46
    23.01.2010
    32
    16
    7
    Всем спасибо я наконец получил ответы на давно мучавший меня вопрос... В р76м2 можно использовать китайские многослойные конденсаторы и не знаете их отечественный аналог?
  2. #47
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    "каркасы" для сб-12
  3. #48
    23.01.2010
    32
    16
    7
    А какие лучше поставить подстроечные конденсаторы на ОП?
    Добавлено через 53 минуты
    Вот и описании р76м2 сказано, что все катушки необходимо поместить в экраны, а для сб12 экраны же не нужны?
    И еще немного не понятно как наматывается контурная и катушка связи, поверх контурной наматывается катушка связи, я правилино понимаю?
  4. #49
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    лучше поставить те, которые достать сегодня очень трудно - с воздушным диэлектриком. Ну а у распространенной керамики есть один недостаток - несколько "плывут" со временем. Может быть иногда придется подстроить тот, что в первом смесителе-модуляторе (если "поползет" несущая). Для тех, что полезно включить параллельно ЭМФ, это не принципиально.
    Экраны сводят к минимуму опасность самовозбуждения по ПЧ. В оригинале экранов нет - работает.
  5. #50
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Для СБ 12 ( 9-12-23-32 ... ) подстроечные конденсаторы в принципе не нужны !!!! Перестройка сердечником намного больше , чем та , которую можно получить при помощи конденсатора . Запасись набором постоянных емкостей и всё .
    Далее .
    Ни в коем случае не заливать сердечник СБ лаком или клеем !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Только воск или парафин ! Со временем придётся подстраивать контур и тут будет понятно : почему я это написал . Разогревем паяльником парафин и крутим . С клеем так не получится ! Не проводите собственных опытов или сразу запаситесь нужным количеством СБ для замены убитых .
    Так .
    Экраны нужны для красоты . Магнитное поле там внутри .
    Горшки склеивать ТОЛЬКО клеем ПВА !!!!! Его можно разобрать легко . Это ОЧЕНЬ ЧАСТО нужно .
    Катушки контурные и связи мотать разными по цвету проводами . ПЭЛШО бывает и синий , и серый , и зелёный .... Потом не надо будет прибором звонить .
    Да !!!
    Главное !!!
    Если у вас СБ12 карбонильные , БУ , и их нужно разобрать - купите в аптеке 100 граммовый пузырёк спирта и вымочите СБ12 в нём . Только не в растворителе - ацетоне и иже с ним !!!!! Спирт съест клей и горшки будут как новые . А ацетон растворит сами горшки . и вы получите мутную массу с пластиковой катушкой внутри .
    Удачи !
  6. #51
    23.01.2010
    32
    16
    7
    Для тех, что полезно включить параллельно ЭМФ, это не принципиально. А что надо включить подстроечники параллельно ЭМФ, я не знал, на схеме р76м2 их нет
  7. #52
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Что включать параллельно ? Катушки ? Зачем ? Внутри фильра они уже есть . Их просто надо нормально настроить . Они неисправны - фильтр в мусорку !
    Китайские кондёры : туда же - не читая надписи на них и не разбираясь с конструкцией ! Из чего делать ? Купить на блошином рынке пару старых СЕЛГ или АЛМАЗОВ . Их начинки хватит . И проблем потом не будет .
  8. #53
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Постоянные конденсаторы параллельно катушкам ЭМФ подключают, чтобы контура, состоящие из этих катушек и соответствующих конденсаторов, резонировали на частоте 500 кГц. Точная настройка - подстроечными конденсаторами. На оригинале схемы они есть. См., например, http://ra3ggi.qrz.ru/TX/r76m2.shtml.
    Катушки связи наматывают поверх основных катушек, конечно.
  9. #54
  10. #55
    23.01.2010
    32
    16
    7
    В АРУ любой марки можно поставить подстроечные сопротивления? я вот для экономии места хочу вертикальные подстроечники поставить, плохо не будет?
  11. #56
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    любой!
    А вот фотографии набора (один комплект у меня сохранился).
ID:	32237   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32238   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #57
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    и готовый трансивер
  13. #58
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    ой братцы от этих фото я ща умру, вот прям здесь и сейчас
  14. #59
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А вот контрольный в голову . Плата ЭЛЕКТРОНИКА RX-160 .
  15. #60
    23.01.2010
    32
    16
    7
    UT3IM, какой марки подстроечные сопротивления на плате?
  1. Электроника 409Д
    от 4K3AA в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 09.07.2015, 22:26
  2. Электроника 7
    от EW8RX в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 13:25
  3. Электроника 160 RX
    от Юра100 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 10:32
  4. Электроника 407
    от Chobana в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 08:09
  5. электроника т1-03
    от илюха в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.12.2004, 10:42
