Всем спасибо я наконец получил ответы на давно мучавший меня вопрос... В р76м2 можно использовать китайские многослойные конденсаторы и не знаете их отечественный аналог?
"каркасы" для сб-12
А какие лучше поставить подстроечные конденсаторы на ОП?
Добавлено через 53 минуты
Вот и описании р76м2 сказано, что все катушки необходимо поместить в экраны, а для сб12 экраны же не нужны?
И еще немного не понятно как наматывается контурная и катушка связи, поверх контурной наматывается катушка связи, я правилино понимаю?
лучше поставить те, которые достать сегодня очень трудно - с воздушным диэлектриком. Ну а у распространенной керамики есть один недостаток - несколько "плывут" со временем. Может быть иногда придется подстроить тот, что в первом смесителе-модуляторе (если "поползет" несущая). Для тех, что полезно включить параллельно ЭМФ, это не принципиально.
Экраны сводят к минимуму опасность самовозбуждения по ПЧ. В оригинале экранов нет - работает.
Для СБ 12 ( 9-12-23-32 ... ) подстроечные конденсаторы в принципе не нужны !!!! Перестройка сердечником намного больше , чем та , которую можно получить при помощи конденсатора . Запасись набором постоянных емкостей и всё .
Далее .
Ни в коем случае не заливать сердечник СБ лаком или клеем !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Только воск или парафин ! Со временем придётся подстраивать контур и тут будет понятно : почему я это написал . Разогревем паяльником парафин и крутим . С клеем так не получится ! Не проводите собственных опытов или сразу запаситесь нужным количеством СБ для замены убитых .
Так .
Экраны нужны для красоты . Магнитное поле там внутри .
Горшки склеивать ТОЛЬКО клеем ПВА !!!!! Его можно разобрать легко . Это ОЧЕНЬ ЧАСТО нужно .
Катушки контурные и связи мотать разными по цвету проводами . ПЭЛШО бывает и синий , и серый , и зелёный .... Потом не надо будет прибором звонить .
Да !!!
Главное !!!
Если у вас СБ12 карбонильные , БУ , и их нужно разобрать - купите в аптеке 100 граммовый пузырёк спирта и вымочите СБ12 в нём . Только не в растворителе - ацетоне и иже с ним !!!!! Спирт съест клей и горшки будут как новые . А ацетон растворит сами горшки . и вы получите мутную массу с пластиковой катушкой внутри .
Удачи !
Для тех, что полезно включить параллельно ЭМФ, это не принципиально. А что надо включить подстроечники параллельно ЭМФ, я не знал, на схеме р76м2 их нет
Что включать параллельно ? Катушки ? Зачем ? Внутри фильра они уже есть . Их просто надо нормально настроить . Они неисправны - фильтр в мусорку !
Китайские кондёры : туда же - не читая надписи на них и не разбираясь с конструкцией ! Из чего делать ? Купить на блошином рынке пару старых СЕЛГ или АЛМАЗОВ . Их начинки хватит . И проблем потом не будет .
Постоянные конденсаторы параллельно катушкам ЭМФ подключают, чтобы контура, состоящие из этих катушек и соответствующих конденсаторов, резонировали на частоте 500 кГц. Точная настройка - подстроечными конденсаторами. На оригинале схемы они есть. См., например, http://ra3ggi.qrz.ru/TX/r76m2.shtml.
Катушки связи наматывают поверх основных катушек, конечно.
А всё понял
В АРУ любой марки можно поставить подстроечные сопротивления? я вот для экономии места хочу вертикальные подстроечники поставить, плохо не будет?
и готовый трансивер
ой братцы от этих фото я ща умру, вот прям здесь и сейчас
А вот контрольный в голову . Плата ЭЛЕКТРОНИКА RX-160 .
UT3IM, какой марки подстроечные сопротивления на плате?
