31.03.2010, 13:36 #46QRP
- 23.01.2010
- 32
- 16
- 7
Всем спасибо я наконец получил ответы на давно мучавший меня вопрос... В р76м2 можно использовать китайские многослойные конденсаторы и не знаете их отечественный аналог?
RN3QOW
31.03.2010, 13:41 #47Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3478
- 209
"каркасы" для сб-12
Борис RU3AX
31.03.2010, 15:31 #48QRP
- 23.01.2010
- 32
- 16
- 7
А какие лучше поставить подстроечные конденсаторы на ОП?
Добавлено через 53 минуты
Вот и описании р76м2 сказано, что все катушки необходимо поместить в экраны, а для сб12 экраны же не нужны?
И еще немного не понятно как наматывается контурная и катушка связи, поверх контурной наматывается катушка связи, я правилино понимаю?Последний раз редактировалось RN3QOW; 31.03.2010 в 15:34. Причина: Добавлено сообщение
RN3QOW
31.03.2010, 15:59 #49Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3478
- 209
лучше поставить те, которые достать сегодня очень трудно - с воздушным диэлектриком. Ну а у распространенной керамики есть один недостаток - несколько "плывут" со временем. Может быть иногда придется подстроить тот, что в первом смесителе-модуляторе (если "поползет" несущая). Для тех, что полезно включить параллельно ЭМФ, это не принципиально.
Экраны сводят к минимуму опасность самовозбуждения по ПЧ. В оригинале экранов нет - работает.Борис RU3AX
31.03.2010, 16:23 #50Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Для СБ 12 ( 9-12-23-32 ... ) подстроечные конденсаторы в принципе не нужны !!!! Перестройка сердечником намного больше , чем та , которую можно получить при помощи конденсатора . Запасись набором постоянных емкостей и всё .
Далее .
Ни в коем случае не заливать сердечник СБ лаком или клеем !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Только воск или парафин ! Со временем придётся подстраивать контур и тут будет понятно : почему я это написал . Разогревем паяльником парафин и крутим . С клеем так не получится ! Не проводите собственных опытов или сразу запаситесь нужным количеством СБ для замены убитых .
Так .
Экраны нужны для красоты . Магнитное поле там внутри .
Горшки склеивать ТОЛЬКО клеем ПВА !!!!! Его можно разобрать легко . Это ОЧЕНЬ ЧАСТО нужно .
Катушки контурные и связи мотать разными по цвету проводами . ПЭЛШО бывает и синий , и серый , и зелёный .... Потом не надо будет прибором звонить .
Да !!!
Главное !!!
Если у вас СБ12 карбонильные , БУ , и их нужно разобрать - купите в аптеке 100 граммовый пузырёк спирта и вымочите СБ12 в нём . Только не в растворителе - ацетоне и иже с ним !!!!! Спирт съест клей и горшки будут как новые . А ацетон растворит сами горшки . и вы получите мутную массу с пластиковой катушкой внутри .
Удачи !-73- Игорь
31.03.2010, 17:52 #51QRP
- 23.01.2010
- 32
- 16
- 7
Для тех, что полезно включить параллельно ЭМФ, это не принципиально. А что надо включить подстроечники параллельно ЭМФ, я не знал, на схеме р76м2 их нет
RN3QOW
31.03.2010, 18:03 #52Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Что включать параллельно ? Катушки ? Зачем ? Внутри фильра они уже есть . Их просто надо нормально настроить . Они неисправны - фильтр в мусорку !
Китайские кондёры : туда же - не читая надписи на них и не разбираясь с конструкцией ! Из чего делать ? Купить на блошином рынке пару старых СЕЛГ или АЛМАЗОВ . Их начинки хватит . И проблем потом не будет .-73- Игорь
31.03.2010, 18:14 #53Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3478
- 209
Постоянные конденсаторы параллельно катушкам ЭМФ подключают, чтобы контура, состоящие из этих катушек и соответствующих конденсаторов, резонировали на частоте 500 кГц. Точная настройка - подстроечными конденсаторами. На оригинале схемы они есть. См., например, http://ra3ggi.qrz.ru/TX/r76m2.shtml.
Катушки связи наматывают поверх основных катушек, конечно.Последний раз редактировалось RU3AX; 31.03.2010 в 18:18.
Борис RU3AX
31.03.2010, 18:27 #54QRP
- 23.01.2010
- 32
- 16
- 7
А всё понял
RN3QOW
02.04.2010, 16:55 #55QRP
- 23.01.2010
- 32
- 16
- 7
В АРУ любой марки можно поставить подстроечные сопротивления? я вот для экономии места хочу вертикальные подстроечники поставить, плохо не будет?
RN3QOW
03.04.2010, 01:16 #56Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3478
- 209
03.04.2010, 01:17 #57Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3478
- 209
и готовый трансивер
Борис RU3AX
03.04.2010, 04:13 #58Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
ой братцы от этих фото я ща умру, вот прям здесь и сейчас
03.04.2010, 17:47 #59Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А вот контрольный в голову . Плата ЭЛЕКТРОНИКА RX-160 .
-73- Игорь
03.04.2010, 18:23 #60QRP
- 23.01.2010
- 32
- 16
- 7
UT3IM, какой марки подстроечные сопротивления на плате?
RN3QOW
1Спасибо
