20.03.2010, 15:41 #1
Электроника Контур-80
Всем дня доброго. Собрал сегодня многим известный набор приемника на 80 метров. Запустился хорошо, прием проверил, выставил диапазон приема. Но через пол часа работы, пошел фон переменного тока в наушниках, и все зпглохло. Нагрелись до ужаса транзисторы на основной плате Т4 и Т5. Больше после этого приемник не заводился. Может кто помнит в чем тут проблема?
20.03.2010, 15:49 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Проверьте работоспособность электролитических конденсаторов в цепях схемы УНЧ.
Борис
20.03.2010, 15:54 #3Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
20.03.2010, 16:00 #4High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
Вот это попробуйте. На эмиттерах должна быть половина U питания.
20.03.2010, 16:07 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Доработка и фон переменного тока - разные вещи.
Схема "Эл.контур-80" это полный аналог "Радио 76" + цифровая шкала.Борис
20.03.2010, 16:11 #6High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
20.03.2010, 16:23 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
20.03.2010, 16:30 #8
20.03.2010, 16:31 #9High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
Взглянул. Дальше чего?
20.03.2010, 16:35 #10Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
20.03.2010, 16:36 #11Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Это похоже на РАДИО 76 как две капли перцовки друг не друга !
Диод между базами выходных транзисторов определяет ток покоя . Можно включить два-три последовательно . Они - кремниевые . Выходные транзисторы - посадить на простейшие радиаторы . Подбирать резисторы R 16-17 для установки тока покоя . Это по схеме РАДИО76 из журнала РАДИО .
А отличие RX160 от РАДИО76 есть ! Система коммутации , ГПД , диапазон ... Обычно RX 160 приходилось приводить к схеме Р76 . С реле и пр.-73- Игорь
20.03.2010, 16:40 #12Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
20.03.2010, 16:49 #13Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Вы что , правда , ничего никогда не паяли ????? !!!!!!!
-73- Игорь
20.03.2010, 16:55 #14Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
20.03.2010, 18:37 #15Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Мужики!
Спор не по делу. Основа для "Электроники-Контур 80" и "Электроники- 160RX" - это "Радио-76". Я не готов сказать сейчас, какие там по производственной необходимости серийного производства вводились незначительные изменения. Я принимал непосредственное участие в процессе освоения аппаратов на Ульяновском радиоламповом заводе.
Наиболее реальный источник проблемы - диод между базами транзисторов. Если он кремниевый (а выходные транзисторы германиевые), напряжение базы-эмитеры выходных транзисторов слишком большие. Ток через транзисторы слишком большой, они относительно быстро перегреваются и выходят из строя.
Я бы заменил выходные транзисторы на заведомо исправные, а вместо диода поставил бы временную перемычку. Аппарат должен работать, но с некоторыми искажениями по НЧ (слушать можно). Когда всё заработает, вместо перемычки можно установить резистор или ОДИН или ДВА германиевых диода (Д9, Д18 и т. п.), включенные последовательно.
Кстати, а какие транзисторы у Вас на выходе УНЧ?Последний раз редактировалось RU3AX; 20.03.2010 в 18:46.
Борис RU3AX
1Спасибо
