Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 68
Тема: Электроника Контур-80
    Low Power Аватар для RX9CQV
    27.02.2007
    Екатеринбург
    95
    Всем дня доброго. Собрал сегодня многим известный набор приемника на 80 метров. Запустился хорошо, прием проверил, выставил диапазон приема. Но через пол часа работы, пошел фон переменного тока в наушниках, и все зпглохло. Нагрелись до ужаса транзисторы на основной плате Т4 и Т5. Больше после этого приемник не заводился. Может кто помнит в чем тут проблема?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Проверьте работоспособность электролитических конденсаторов в цепях схемы УНЧ.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Напомните, пожалуйста, что это за транзисторы и где стоят. Набор и схема на работе, а наизусть не помню - всё-таки прошло четверть века...
    А ещё лучше - дайте кусок схемы, если есть такая возможность.
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Вот это попробуйте. На эмиттерах должна быть половина U питания.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Доработка и фон переменного тока - разные вещи.
    Схема "Эл.контур-80" это полный аналог "Радио 76" + цифровая шкала.
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    "Эл.контур-80" аналог "Радио 76" + цифровая шкала.
    Да ну???
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от RU4UU Посмотреть сообщение
    Да ну???
    Пора бы и на схему основной платы взглянуть!
    Для претензий.
    Standart Power Аватар для UN7RX
    14.10.2004
    311
    103
    Да ну???
    Борис опередил. Это именно Р76+цифровая шкала. Хоть да ну хоть нет.
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Взглянул. Дальше чего?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Теперь советуйте RX9CQV!
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это похоже на РАДИО 76 как две капли перцовки друг не друга !
    Диод между базами выходных транзисторов определяет ток покоя . Можно включить два-три последовательно . Они - кремниевые . Выходные транзисторы - посадить на простейшие радиаторы . Подбирать резисторы R 16-17 для установки тока покоя . Это по схеме РАДИО76 из журнала РАДИО .
    А отличие RX160 от РАДИО76 есть ! Система коммутации , ГПД , диапазон ... Обычно RX 160 приходилось приводить к схеме Р76 . С реле и пр.
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Проблема, понимаешь.
    Фон и радиаторы - это почти близко к истине.
  13. #13
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вы что , правда , ничего никогда не паяли ????? !!!!!!!
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Радиаторы не паяются.
    две капли перцовки
    влезут 20 бутылок пива в прямоугольный ящик
  15. #15
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Мужики!
    Спор не по делу. Основа для "Электроники-Контур 80" и "Электроники- 160RX" - это "Радио-76". Я не готов сказать сейчас, какие там по производственной необходимости серийного производства вводились незначительные изменения. Я принимал непосредственное участие в процессе освоения аппаратов на Ульяновском радиоламповом заводе.
    Наиболее реальный источник проблемы - диод между базами транзисторов. Если он кремниевый (а выходные транзисторы германиевые), напряжение базы-эмитеры выходных транзисторов слишком большие. Ток через транзисторы слишком большой, они относительно быстро перегреваются и выходят из строя.
    Я бы заменил выходные транзисторы на заведомо исправные, а вместо диода поставил бы временную перемычку. Аппарат должен работать, но с некоторыми искажениями по НЧ (слушать можно). Когда всё заработает, вместо перемычки можно установить резистор или ОДИН или ДВА германиевых диода (Д9, Д18 и т. п.), включенные последовательно.
    Кстати, а какие транзисторы у Вас на выходе УНЧ?
  1. Электроника 409Д
    от 4K3AA в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 09.07.2015, 22:26
  2. Электроника 7
    от EW8RX в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 13:25
  3. Электроника 160 RX
    от Юра100 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 10:32
  4. Электроника 407
    от Chobana в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 08:09
  5. электроника т1-03
    от илюха в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.12.2004, 10:42
