Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 68
Тема: Электроника Контур-80
  1. #31
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это как в анекдоте про Вовочку !
    Какая из трёх женщин замужем ? Ответ - та , у которой кольцо на пальце !
    Вы о каком шуме говорите ? Сперва фон с искаженииями перепутали . Теперь никому не нужные внутренние шумы УНЧ ( 0.2 Вт на 100 Ом ) меряем ? Да , мощности 157-й не хватает . Но чутья - вполне ! Настроить правильно - и всё !
    Самый шумный - Ft 847 и Р140 . Очень вентиляторы в режиме "прием " достают !
  2. #32
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Цитата Сообщение от RA3DCT Посмотреть сообщение
    0,16 мКв ( как и заявлено) при 50 ом, отношении с/ш 10 дб, при 2 вт на 8 ом по НЧ- IC-718
    0,05 мКв( в действительности ) при 50 ом, отношении с/ш 10 дб, при 2,6 вт на 8 ом по НЧ- IC-775
    IC-718= -129 dBm , IC-775= -139 dBm , или практически в три раза по напряжению . Ответил ?
    Добавлено через 1 минуту
    Так и я про то , всего то правильно посолить .
  3. #33
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
  4. #34
    Low Power Аватар для RX9CQV
    27.02.2007
    Екатеринбург
    95
    усилитель млщности для Контур-80
    Новую тему смысла нет создавать. Поскольку аппарат заработал на прием, и заработал не плохо, то хотел бы у присутствующих в теме спросить есть ли проверенная схема УМ для данного аппарата на транзисторах с питанием 12 вольт, чтоб на выходе было 25-35 Вт. За ранее спасибо за информацию.
  5. #35
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Посмотрите в теме про mini - YES на СКР .
    Добавлено через 24 минуты
    Выходной каскад там на двух платках . Плата драйвера с управлением RX-TX (кт368 , кт646) и плата РА (IRF 520 три штуки ) .Хотел повторить , но приобрёл TS-450S и успокоился .
    Последний раз редактировалось RT9TM; 23.03.2010 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
    Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
    73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
  6. #36
    23.01.2010
    32
    16
    7
    Вопрос к тем, кто собирал р76, опишите плз из каких составных частей состоит сб12 в наборе электроника? Я вот купил значит сб12 он состоит из 2х чашечек и сердечника а как и на что наматывать катушку хз, там ещё вроде что то должно быть?
  7. #37
    Low Power
    28.11.2008
    40
    81
    5
    13
    А вообще - где такой набор можно найти в продаже?
  8. #38
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Этот набор выпускался лет так-эдак 30 тому назад. Так что врятли. Только самому делать. Радио-76.
  9. #39
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    ИМХО...ну я б ещё паял бы там УВ3ДІ...Ра3АО,на на худой конец(и то с умыслом,что прием лучше чем у "япошек")!!! Но,это???????????????Вопрос,а ЗАЧЕМ?Мне бы ваше время............
  10. #40
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Изготовить настоящие каркасы для этих магнитопроводов самому - задача весьма непростая из-за малых размеров. Была статья в журнале "Радио" как это сделать с подручными средствами - с помощью простейшего приспособления на уровне "палки и веревки". Кажется в ноябре 2004 года.
  11. #41
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Цитата Сообщение от UR5GAW Посмотреть сообщение
    ну я б ещё паял бы там ...... Но,это???????????????Вопрос,а ЗАЧЕМ?
    Так и не паяйте! Кто вас за паяльник то тянет?
    то RN3QOW.
    А может применить контура ПЧ от старых приёмников? Там на каркас ещё трубка ферритовая одевалась. Кол-во витков 85 на контурную катушку + 1000 пик ёмкость и 15-20 витков катушка связи. Для 500 кГц.
  12. #42
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    В случае отсутствия каркаса для чашек СБ обмотку можно выполнить безкаркасную.
    Для этого на стержне походящего диаметра керну СБ наматывается полоска, полтора диаметра, из оконного бумажного скотча, клеящей строной вверх.
    Фломастером на ней обозначается ширина обмотки.
    Производится намотка внавал витков катушки. После этого с помощью резака делаем надрезы по оставшимся краям полоски "каркаса" и загибаем эти сегменты в сторону обмотки, упаковывая её таким образом.
    Снимаем со стержня и вставляем это кольцо-обмотку в СБ.
  13. #43
    23.01.2010
    32
    16
    7
    RU4UU, у меня много каркасов от океанов, там короче одевается не трубочка, а 2 чашечки, такое пойдёт? И какое кол-во витков?
  14. #44
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Тоже самое. Только провод нужно подобрать потоньше, чтоб в каркас поместился.
  15. #45
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    В трансивере можно использовать и готовые контура ПЧ от транзисторных бытовых приемников (без перемотки). Емкость контурных конденсаторов надо соответственно уменьшить так, чтобы резонансная частота была в районе 500 кГц при среднем положении подстроечника. Одно ограничение: соотношение витков основная катушка - катушка связи должно быть примерно таким, как в оригинале. Примерно.
  1. Электроника 409Д
    от 4K3AA в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 09.07.2015, 22:26
  2. Электроника 7
    от EW8RX в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 13:25
  3. Электроника 160 RX
    от Юра100 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 10:32
  4. Электроника 407
    от Chobana в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 08:09
  5. электроника т1-03
    от илюха в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.12.2004, 10:42
