03.04.2010, 19:26 #61Standart Power
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
И полосовики и ГПД делать сразу на 3,5 и 1,8 работает на 7,0 но хуже .... проверено в 1987 году.
Набор брал в Воронеже в те годы!Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
03.04.2010, 20:44 #62Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2 RN3QOW
Прошу прощения за запоздавший ответ . Решил дать сюда .
Резисторы на плате старые Советские - аппарат ведь делался в СССР и давно . Не поверите - КИТАЙСКИХ электронных товаров ВООБЩЕ не было тогда . В коробку гланул - на похожих надписи : СП0-05 , СП0-04 , СП2-3 , СП-04 , СП3-9а ... Под них сделана плата . Но это не принципиально . Можно ставить ЛЮБЫЕ , не проволочные и даже очень маленькой мощности .
О креплении горшков и колец . Ну во-первых . Под СБ12 не плохо бы просверлить отверстие Ф мм4 . Это для того , чтоб в крайнем нижнем положении не было переклинивания сердечника ( он имеет Ф3 мм ) . Обязательно шлиц сломается . А так - крутим , крутим .... - он просто выпадет вниз и всё . Под горшок я обычно подкладывал соответствующего диаметра КАРТОННЫЙ кружок с дырочкой . Шайбу , что-ли . Приклеивал это клеем к плате и горшку . Потом , когда надо разобрать - чем нибудь острым поддеваем , картон расслаивается и СБ12 в руках . Аналогично и с катушками на кольцах .
Ну вот так , вроде ...-73- Игорь
05.04.2010, 19:04 #63QRP
- 23.01.2010
- 32
- 16
- 7
Что лучше поставить в гпд: сб12а или с рп океана каркасик, на который 2е чашечки одевается?
RN3QOW
05.04.2010, 19:14 #64High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
В принципе любой. Но лучше что нибудь эдакое.
05.04.2010, 19:19 #65QRP
- 23.01.2010
- 32
- 16
- 7
RU4UU, я вначале хочу сделать гпд 1в1, а потом начинать эксперементы, а эти каркасы не подходят судя по описанию, там чёто типа сб12а надо чтоб 70 витков намотать в навал для гпд
RN3QOW
05.04.2010, 19:24 #66Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Чем больше диаметр , тем лучше ! В ОКЕАНе , кажется , мм 9 .
СТОП !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Не досмотрел .
В ГПД лучше ставить катушку БЕЗ СЕРДЕЧНИКА , В ЭКРАНЕ . При частотах 2 - 3 - 5 мГц даже не обязательно посеребрянные . Главное , чтоб там не было современных китайских ( БОЖЕ УПАСИ !!!!!! ) конденсаторов и варикапов . Только наши родненькие КСО-КТ-КД .
Последние должны быть с ТКЕ не группы Н . Эти или оранжевые или - зелёные . Им место только в УНЧ . Нужные имееют ТКЕ из групп М-П . Или на самих конденсаторах написано , или ( если старые - они ещё лучше ) то была цветовая маркировка . Темно-синие : П . ( Это жуткий дефицит ! ) Серые-голубые-красные - М .
Та что .... Ни левых - ни правых : как в домино ... Требования к стабильности в вещательных приёмниках были легче + и их никто не выполнял в СССР .-73- Игорь
05.04.2010, 19:39 #67QRP
- 23.01.2010
- 32
- 16
- 7
forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=22286 тут посоветовали многослойные импортные, сказали, что в гпд можно ставить
RN3QOW
05.04.2010, 19:48 #68Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Это как у Жванецкого :
- Можно и не платить . Если Вас не интересует результат !
После этих .... с ФОРУМА ... дальше идут советы о ФАПЧ .-73- Игорь
1Спасибо
