Нет, я действительно не понимаю, как наличие узкополосного ЭМФ (одного, двух, пяти) при сравнительно простой схемотехнике позволяет
С вами согласен :hi:
Как приставитель молодого поколения ,я заинтересовался Радио спортом и просто радио из-за того что мой руководитель гуртка очень любил UW3Di И собирал его ,меня в своё время UW3Di улёк и околдовал , тогда мне было 15 лет.:victory:
Чудо в этом аппарате то что он многих и до сих пор заставляет брать паяльник в руки и очаровывать собой Радио любителя . А этот трансивер лучший результат в системе UW3DI ,нету ламп и они на полевики заменены ,так что он соответствует современным требованиям, и проще сказать (ремонт легче)....
Ну же сущиствует ветка в этом форуме UW3DI ,И СКОКА МНОГО ТЕМ И ОТВЕТОВ ТАМ .....
И вот ............. cqham.ru/forum/showthread.php?t=3053 (UW3DI-Из современной комплектации)...
Я наверное немного неточно выразился.. сорри:) Под предложением представить печатку в электронном виде имелось в виду, сделать
файл печатки в программе Sprint-layout. Tогда можно оперативно менять разводку платы в зависимости от применяемых деталей..
В этой конструкции печатка разработана под релюшки РЭС-49
и РЭС-60. найти их для кого то сложно, для когото дорого... В файле SL можно изменить разводку под имеющиеся реле.. Кроме того облегчается изготовление печатной платы при помощи ЛУТ..
Корпус аппарата конечно можно, и нужно сделать другим...
Я так понимаю ,ка у Шекспира "Быть иль не быть , вот в чём вопрос." ...... по отношению UW3DI - Жить иль не жить ,вот в чём вопрос. :rabbi:
Добавлено через 8 минут
Я просто нашол реле такие , а печаткой я буду делать , но хачу разделить её ,ДПФ и ГПД и КФ , на отдельных платах и поблочный,так просто можно заниматься модернизацией и усовершенствованием ...
На да будит выбрать время и сделать печатки в Sprint-layout., хотя бы на первое время авторский вариант.:pig_ball:
Одно но.
1. На да делать Фсс по совету UA9FAL по принципу на три секций КПЕ а не на две как здесь в схеме реализовано,тобто общий КПЕ для ФСС и ГПД нада на 4 - секцый искать и при том с хорошей емкостью чтобы легче строить и стабильность частоты была на высоте.
2. КПЕ нада чтобы было в очень хорошей близи с (L) контуром,или (L) контур вставить в нутри КПЕ,тогда на-да искать на шесть секций КПЕ от Р-126 или Р-123 радио станций на шесть секций.Одно но там емкость малы как в принце пе на UW3DI,делемка.В нете есть такой вариант модернизаций ,чтобы повысить стабильность ГПД. Но лудше будит КПЕ на 4 секшый и с 200 или до 400 пикофарат по каждой секцый.
Доработка ГПД UW3DI-II. Конструктивный варианте использованием шести-секционного КПЕ от Р-123. Повышается стабильность и равномерность амплитуды ГПД.
На нужной странице формата DjVU кликните правой кнопкой мышки-появится окно.Выбирите:экспорт страницы;-в какую папку сохранить;-и в каком формате(bmp,...).
A какую 1ПЧ планируете использовать? Думаю не следует разделять основную плату на куски.. Пропадёт технологичность конструкции.. На ней достаточно много места для небольшиш модернизаций. Блок ГПД и 1ПЧ находится на отдельной плате что также позволит при необходимости модернизировать конструкцию..
Меня эта конструкция не интересует 1 к 1 но когда собирал и частично налаживал , был приятно удивлён. ДПФ строятся очень хорошо, практически всё настроилось сердечниками контуров. Для настройки использовал Х1-48.. В конструкции очень хорошие генераторы.. Практически без подбора элементов получилась идеальная синусойда. Конечно при повторении нужно учесть ошибки
и опечатки в схеме.. Информацию автора думаю вы уже прочитали..
А какую вы планируете 1ПЧ ?
Разделять печатную плату задумал тогда ,когда собрал и увидел что мордочка у него выходит не красивая , как и здесь не смотрится http://ua3gng.hamradio.netpublic.ru/page20.html , кнопки в ряд не привлекло.
"Конечно при повторении нужно учесть ошибки
и опечатки в схеме.. " - вполне с вами согласен.
С ДПФ нечего не решал,просто сто раз переделывать не охота,тут меня сосед зодолбал что делай на керамических контурах с диаметром 18мм ,чтобы повысить добротность ДПФ,одна проблема на них у меня нету расчетов ,и не слышал чтобы кто то делал на керамических контурах вместо стандартных на пласмасе.Вод бы розчитать и попробывать подключить ,и действительно добротность повысится или нет ?
Не хочу делать вывод ,и потому сделал здесь тему ,хочу увидить кто как делал и делает,не хочу учится на своих ошибках ,задолбался .:hysteric:
Схемка трансивера супер ,вот и по ней работать ,а печатку делать под себя и то что нравится ,тогда выйдет симпатичный и любимый трансивер.Не охота на него смотреть весь ЭФИР и думать какой не красивый. Таких вопросов никогда не возникало с UW3DI ,там корпус по больше и симпатично смотрится...
сори ,но передняя панель не какая ,вот и придётся и печатку переделывать...:big_boss:
Нужна литература по расчоту ПЧ контуров и других контуров , может за года у кого то накопилось ,может знает кто то название таких полезных книг ....:read:
Скачайте здесь калькулятор для расчётов L , C или F
http://www.dl5swb.de/html/mini_ringkern-rechner.htm
Подобный, но более простой есть и на сервере cqham.ru
На cqham.ru в библиотеке есть книжка Бунин и Яйленко "Справочник радиолюбителя коротковолновика" В ней есть и примеры расчёта индуктивности
катушек в зависимости от размеров каркасов и количества витков..
Зная индуктивности и имея программку калькулятор вы можете быстро пересчитать необходимые ёмкости для соотв диапазонов..
Вот ссылка с торента скачать книгу http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=595097 4.6 мб и не на да там платить чтобы разархивировать. :read:
