Было 2 КПЕ, из которых можно было сделать два блока ГПД и ФСС для UW3DI.
Стало ни одного. Грустно.
Дима. Для начала ознакомься с этой книгой, узнаешь для себя много нового
http://www.y10k.ru/books/detail273782.html
Виктор спасибо!
Хорошая книга!
UA4HGA , нету здесь ничего грустного!
Потому что идеальная емкость лежит в пределах 50-70Пкф , когда меньше 50 , тогда проблема со стабильностью, никакая толщина пластин тогда не поможет, и стабильность , или не стабильность ДИ , известна , порой люди по часу прогревают чтобы возможна была работа на ДИ-1 !
хотелось бы услышать обоснование такого утверждения
Лев здраствуйте ! Всё просто , в самой конструкций и метале , это же не цифра , и цифровое вычисление , где есть только (единичка и нуль) !
Здесь физико механический фактор! МЕХАНИКА
Розшерение металлов при разности тимператур , основа подвижная , на подшипниках ...и.т.д.
Я не теоретик , мне трудно это объяснить ...
Лучше за меня объяснят ТЕОРЕТИКИ ...!
У меня в Эфире-М частота не плывёт не через то что там супер контур в ГПД и схема суперовая , там немаловажен тот факт что КПЕ за 400 пикофарат , с огромным количеством пластин в секций !
И давайте не будем забывать что то военная аппаратура , стряски удары и деформаций тонких пластин! А мне же ненужно кидать трансивер с девятого этажа! Иль по нём стрелять с пушки!
Знаю одно если емкость немаленькая то и стабильность частоты приличная , и при этом ели пластины потолще то и ещё стабильние ГПД и частота ...
Не считаю нормальной емкостью для ГПД 15пкф на нижних частотах , а здесь частоты 5мГц-6мГц , тогда о чём спор!
И главное что было замечено на предыдущих комментариях Сергеем , что ГПД Вседиапазонного трансивера имеет очень хорошую стабильность частоты , что и требовалось и доказать!
Даже Дроздовский трансивер с захваленным ГПД и КПЕ , плывёт по страшному , зачем низкая емкость , если всё плывёт и с этим бороться , вот в чём ВОПРОС ?
И как было замечено другим здесь радиолюбителем , качество приёмника Вседиапазонного Трансивера очень хорошое !
PS: Сдесь всё оговорено - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=19409&
To UR5NEU
Дмитрий, нельзя так издеваться над Русским языком.
Попробуйте писать свои сообщения в программе Microsoft Word.
Когда убедитесь, что набранный Вами текст не содержит ошибок, можно будет вставить его в окно сообщения и отправить на форум.
Пожалейте читающих Вас форумчан. :help:
Не делайте проблемы с Русским языком! Не нужно нагнетать ситуацию ! Проблема не в русском а головах людей , их воспитанности и культуре уважения!
Я живу не в Россий , я живу как теперь говорят с заграницы , что Украинец , что Беларус,что немцы и Поляки , не могут знать Русский , а играться с ВОРДОМ...
никакой связи между этими параметрами (емкость-стабильность) нет. Дмитрий, вы прямо уже свою какую-то радиотехнику начали выдумывать... Тесла уже был, Вам его путь не пройти... Впрочем как-то глупо приписывать фамилию гения вот к этому
Добавлено через 1 минуту
вобщем наша песня хороша, начинай сначала. я завязываю с писаниной. Может модератор тоже завяжет с кем-то, навсегда.
Добавлено через 11 минут
ну так и почитайте внимательно, что там пишут. А не сообщения топикстартера.
Проблемы из-за КПЕ могут быть только в случае уставшей конструкции-плохого контакта токосьёмников ротора. Емкость не имеет никакого отношения к стабильности.
всё, точно всё
Сергей я просто выложил фото....
А спор неуместен .
Одна из стабильностей ГПД , не зависит от КПЕ...???
Эфир-М .. стабилен с КПЕ от Бытового Радиоприёмника , Вседиапазонный от Бытового Радиоприёмника , и нету нареканий в этих конструкциях на уход частоты!
А когда читаешь где ГПД с малой ёмкостью ... то часто встречаешь одно и тоже , "НЕ СТАБИЛЬНЫЙ ГПД " , "ПЛЫВЁТ ГПД(частота)".
Дроздов, ДИ, Урал,Роса,КРС,Лаповок...и.т.д.
А найдите упоминания об нестабильном ГПД в Эфире-м и Вседиапазонном трансивере (UA9FAL). Где применено Бытовой КПЕ с несложным ГПД ! За частую контура L-контура не в герметичных каркасах и не в вслужжоной меди в керамику ! Вот уменя в Эфире-м контур ГПД открыт ...
Никакая теория нечто , если практика не подтвердит, а на практике самые незаурядные конструкций неплохо работают , от круто заумно наворочены !
Я могу на Эфире-м общятся с человеком пол часа и частота ГПД не уйдёт , и нареканий не услышу !
Жаль неслышно в Эфире Вседиапазонный трансивере (UA9FAL) .
Может кто та работает на (UA9FAL) , иль имеет запись с него?!
PS: Сергей кажись у нас между нами есть проведённые QSO , и не одно ...???
Припоминаю QSO: Сергея из Стаханова ...!
Вот Вы интересно мыслите. Стабильность зависит от выполнения каскада. И в литературе описано и на практике, опробовано лично. Если ГПД исполнен правильно. жестким монтажем, с применением каких-то более или менее гарантийно качественных деталей - получаеться ГПД вполне стабильным. Опробовано и в ДИ и в Альбатросе. В моём нынешнем ДИ, минут через 30 наступает стабильность вполне достаточная, а минут через 50 ГПД становиться высокостабильным. Это говорит о том, что детали правильные но не выполнена термо компенсация(и это правда, я её не выполнял), поэтому пока прогрееться вся система шасси-детали гпд как раз это и занимает 40-50 минут.
Вот Вам и причина, а если действительно выполнять качественно. как это выполняеться в "промышленых" аппаратах типа Эфиров, заводских ДИ, UA1FA и прочих - то получалось вполне стабильные ГПД. Тут дело не в ёмкости, а в качестве самой емкости, также как в качестве катушки ГПД и любой другой детали этого узла, да ещё и от качества самого исполнения.
Пришлось с нестабильностью в DI у одного товарища заниматься.
Вся проблема у него была в параметрическом стабилизаторе питания ГПД. В место него поставил ЕНку и проблема почти что решилась полность. Так что он спокойно работает в цифре после 15 мин. прогрева.
Попробуйте заменить параметрический стабилизатор на ЕНку . К стати я в своём Дроздивере в своё время тоже такую вещь делал и стабильность резко увеличилась.
Подключите цифровик к питанию ГПД после включите питание и посмотрите как прибор будет показывать изменение напряжения вот и вся не стабильность
Да господа , я не могу с этим спорить!
Просто пытаюсь констатировать факт!
Скажу такое, когда включаю Эфир-М , то сразу могу работать в Эфире без прогрева , частота стоит как вкопана с первой секунды... Это меня впечатлило!
Да Сергей видимо на заводе его неплохо сделали что прогрев Эфиру-М не нужен!
Но сейчас всё равно жду 2-минуты , пока прогреется УМ на ГУ-74 лампе , работаю по регламенту 100 Ват , больше не жму !
Кстати УМ стоит снизу под трансивером Эфир-М , и выход лампы сверху прямо в корпус Эфира-М , там где стоят КПЕ , и всё равно ухода частоты нету , даже не запитав ЦШ на Авто подстройку частоты!
Это самое разумное решение. UR5NEU совсем недавно назадавал кучу вопросов по изготовлению UW3DI-1 и UW3DI-2, слезно просил помочь с комплектующими и т.п. Вся эпопея закончилась появлением обьявлений на сайте UR8LV о продаже шасси и наборов деталей. Так что не теряйте зря время - не тот случай...
