Вложений: 9
Вседиапазонный трансивер (UA9FAL)
:hi: Вседиапазонный трансивер (UA9FAL) :hi:
Трансивер выполнен по традиционной схеме с двойным преобразованием частоты и переменной первой ПЧ. Частоты преобразова- ния выбраны такие же, как в широко известном трансивере Ю.Кудрявцева. Хотя это не лучший вариант, но т.к. создание простого и дешевого синтезатора частоты — задача ближайшего будущего, а в эфир хочется уже сейчас, то и выбран был такой вариант. Благодаря тому, что ГПД трансивера работает на относительно низкой частоте, не коммутируется при смене диапазона, стабильность частоты его может быть достаточной для работы телетайпом и даже пакетом. Кроме того, такой расклад частот имеет преимущества: постоянство шага настройки независимо от диапазона, значительно упрощенный процесс температурной компенсации частоты, малый уровень шумов диапазонного кварцевого и плавного гетеродинов. Основным же преимуществом является простота схемы самого ГПД, минимальное количество используемых деталей, что для люби- тельской конструкции является решающим фактором. :scenic:
