Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 85
Тема: Вседиапазонный трансивер (UA9FAL)
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Thumbs up Вседиапазонный трансивер (UA9FAL)
    Трансивер выполнен по традиционной схеме с двойным преобразованием частоты и переменной первой ПЧ. Частоты преобразова- ния выбраны такие же, как в широко известном трансивере Ю.Кудрявцева. Хотя это не лучший вариант, но т.к. создание простого и дешевого синтезатора частоты — задача ближайшего будущего, а в эфир хочется уже сейчас, то и выбран был такой вариант. Благодаря тому, что ГПД трансивера работает на относительно низкой частоте, не коммутируется при смене диапазона, стабильность частоты его может быть достаточной для работы телетайпом и даже пакетом. Кроме того, такой расклад частот имеет преимущества: постоянство шага настройки независимо от диапазона, значительно упрощенный процесс температурной компенсации частоты, малый уровень шумов диапазонного кварцевого и плавного гетеродинов. Основным же преимуществом является простота схемы самого ГПД, минимальное количество используемых деталей, что для люби- тельской конструкции является решающим фактором.
Название:	UA9FAL . Схема трансивера..gif
    Вложения Вложения
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Первоисточник Вседиапазонный трансивер (UA9FAL) в журнале Радиолюбитель 1993-04 - 05 .djvu
    Усилитель для Вседиапазонного трансивера (UA9FAL) на КП904 вход 3 -wt , на выход 40-60wt.
    ФНЧ-от Урала-84 или от ФНЧ ( MinyYes ).
ID:	34652   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34653   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34655   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Компрессор UR6EJ на SSM2167.gif
    Вложения Вложения
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Для тех, кто собирал QRP трансивер UA9FAL нада знать....
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Точно.
    Особенно реле в количестве 25(!) шт. как минимум и полевые транзисторы КП-904, которые уже на 20МГц валят АЧХ.
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Около 15-ти мегабайт общедоступной инфо... зачем??? На cqham тему благополучно похерили, думаете здесь лучше будет???
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Автору этой темы 32 года.
    Он хотел, как лучше.
    Очень хорошо, что интересуется техникой, а не "копает картошку".
    Искренно хочется пожелать ему успехов в жизни!
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Точно.
    25 реле ,это не такая очень большая проблема ,эта-я схема для любителей UW3DI - ретро ностальгия .А КП-904 на 20МГц,а зачем больше ,там выше мало народа работает ,самые популярные 3.5 - 7 - 14 ,а выше редкость чтобы там были,там редкий корреспондент,кроме местных.Можна и другой усилок ,хоть и на лампах....Выбирайте сами.
    Вот и не создавайте здесь на пустом месте проблему , очень прошу
    Спасибо за понимание.
    Вот поляки про-бывали свой вариант сделать UW3DI-2 Жаль что нету описания.
Название:	Transceiver UW3DI -00 2.gif
ID:	34669   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Transceiver UW3DI 00 1.gif111-11111.gif
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Так, а что здесь описывать. Итак всё ясно - полная аналогия UW3DI-II.
    А вот моя последняя разработка.
    Тех. данные:
    • Диапазон рабочих частот – 20м
    • Режим работы - SSB/CW
    • Чувствительность приёмника не хуже - 0,25 мкВ
    • УВЧ на мощном полевом транзисторе
    • Смеситель приёмника балансный на диодах Шотки
    • Динамический диапазон не менее - 85дБ
    • 8-ми кристальный кварцевый фильтр с переключаемой
    полосой пропускания - 2,3кГц/500Гц
    • Интегральный усилитель ПЧ
    • Промежуточная частота - 8867кГц (кв.резонаторы PAL)
    • Усиленная АРУ с глубиной регулирования - 80дБ
    • Светодиодный S-метр
    • Громкоговорящий приём
    • Компрессор SSB сигнала по ПЧ
    • Cоответствие принятым нормам частот приёма-передачи CW
    • Режим QSK
    • Настройки передатчика в режиме несущей
    • Система ALC
    • Тон самоконтроля CW
    • Самоконтроль SSB
    • Максимальная выходная мощность передатчика не менее - 15 Ватт
    • Регулируемая выходная мощность передатчика – 0..15 Ватт
    • Встроенный вентилятор охлаждения для выходной
    мощности свыше 5 Ватт
    • Встроенный антенный тюнер
    • Светодиодный индикатор согласования с антенной
    • Потребляемый ток в режиме приёма (частотомер откл.) - 65мА
    • Потребляемый ток в режиме передачи (мах.) - 1,8А
    • Напряжение питания постоянного тока - 13,8В
    • Компактный размер.
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    А вот моя последняя разработка. ..................... Компактный размер.
    Впечатляет ,сори за сравнение как MiniYES по компактноси На CQHAM.RU,сылка на ТРАНСИВЕР SOLO не работает ,там ремонт.(Евро)
    Можно сделать с него Вседиапазонным трансивером (UN7CI) SOLO
    А поляк и UW3DI-2 описание анологично , с вами согласен , солидарен
    Вот интересно что и кто может по конкретнее дать ответ по Вседиапазонный трансивер (UA9FAL) . Кто как собирал?
    Добавлено через 38 минут
    Старая тема 2003 Трансивер UA9FAL Семенова С. ..... forum.qrz.ru/thread4433.html
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Переписка с Форума cqham.ru
    Вложения Вложения
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Цытирую
    " ...ваш аппарат один из вариантов транзисторного UW3DI (по частотному раскладу) заслуживает внимания.
    Интересно почему молчат любители UW3DI? На QRZ RU та эта тема активно
    обсуждается. И, если учитывать, что было изготовлено 200 комплектов плат, то конструкция для того времени была хорошая. Сергей.UY7QQ
    Вот действительно " почему молчат любители UW3DI? На QRZ RU "....
    Действительно никого из любителей UW3DI На QRZ не интересует .....
  12. #12
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Журналы Радиолюбитель в развёрнутом виде.
    Радиолюбитель 1993.4
ID:	34734   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34735   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34736   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #13
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Радиолюбитель 1993.5
ID:	34738   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34739   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34740   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34741   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34742   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #14
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Сори за огромные миниатюры ,не знаю как уменьшить .
    Сначала распечатал а потом сканировал ,чтобы оригинальность сохранить , не знаю как с формата djvu перевести в фото документ ,другой формат.
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Уважаемый UR5NEU! (не знаю Вашего имени)
    Наблюдая за народом на форумах QRZ.ru с 2001 года, скажу Вам по-секрету, что это не тот форум где интересуются свободным конструированием и самодельным оборудованием. Точнее интересуются, но не до такой степени, чтобы "тащится", как например на CQHAM.
    Причин этому много, назову главные из них.
    Во-первых, здесь являются полноправными хозяевами коротковолновики- спортсмены и DX-мены. Их интересы очень узкие и, что касается техники, то они не экспериментируют, а просто делают или покупают нужное один раз и навсегда. Более того, в основном, это не радиоинженеры, а люди совершенно далёких от радио профессий, люди достигшие в жизни определённых вершин и работа в эфире для них отдушина. Им просто физически некогда этим заниматься.
    Их и нас с Вами, всех связывает вместе только эфир. Поэтому и соответствующая реакция - здоровое равнодушие.
    Во-вторых, возрастной контингент здесь тусуется от 40лет и выше. В таком возрасте люди уже напаялись до тошноты. Это - серьёзно.
    Вот и растут как грибы ветки про рыбалку, кошек, футбол и всё такое, как реальная возможность развлечься, отдохнуть и поделиться байками прожитых лет.
    Ведь это же просто здорово, что такое в принципе возможно на радиолюбительском сайте?!
    Правда для создания такой дружественной атмосферы и порядка потребовались годы, колонны модераторов, и два ящика... терпения.
    Было - всё.
    Но разум, любовь к эфиру, демократические принципы и неподдельное уважение к оппоненту, внесли на форумах свой положительный результат.
    Хотя бы тот, что Вы сейчас здесь на этой странице!
    И, наконец, третье.
    Конструировать и разбираться в технике - дело хорошее. Только намного полезней для Вас и для семьи, если свои силы, знания и опыт применить на работе. А на заработанные деньги купить приличный трансивер, антенну, усилитель и т.п. Именно купить, а не сделать самому потому, что технические требования в современном эфире настолько высокие, что даже "всем Советским Союзом" мы не смогли изобрести достойный отечественный трансивер!
    Совсем другое дело: "баловство с паяльником". Это так называемые "конструкции выходного дня". И вам интересно (результат - вечером) и семья счастлива - папа вывезет за город...
    Практический вывод.
    Чтобы сделать, исходя из событий, правильный вывод - нужно терпеливо понаблюдать за их составляющими, чтобы не потерять приобретённых друзей и самого себя продолжать уважать.
  1. Трансивер 'ТКЛ-3'
    от 4L1G в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 21:54
  2. Трансивер Луч
    от Alessandro в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:29
  3. Трансивер 160 м
    от Vital в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.02.2004, 09:37
  4. Трансивер UA9FAL Семенова С.
    от RA0JEV в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.11.2003, 10:56
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
