18.06.2010, 17:26 #46Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
На cqham.ru эта книга лежит свободно.. Мне без надобности , поскольку у меня она есть и в электронном виде и живьём..
73! Александр (DF9FXK)
18.06.2010, 21:53 #47Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Вот такие каркасы с керамики , 18 мм на 32 мм / рабочая высота 15мм-20мм
18.06.2010, 22:33 #48
18.06.2010, 22:46 #49Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Дмитрий !
( Дальше приношу извинения общественности ) .
Читаючи Вашi повiдомлення я бачу , що ви знущаетесь над собою особисто й перекладаете з Украiнськоi на Руську . Спробую дати Вам пораду .
Якщо це Ваша перша конструкцiя ( дуже здаеться ,що так ) , то полиште вигадувати щось нове й повторiть вже опублiковане один до одного ! Повiрте - це единий шлях зробити реально працюючу конструкцiю й здобутися певного досвiду . Те , що Ви тут намагаетесь публiкувати - всi бачили давно . Не треба . Повторiть яку завгодно конструкцiю 1 до одного i далi Ви зрозумiете : що особисто Вам потрiбно i якоi допомоги Ви потребуете .... Повiрте нашому досвiду . Бажаю Вам гарноi вдачi .
( Совет - при отсутствии опыта сделать любую конструкцию 1:1 и тогда станет ясно - какая конструкция нужна и какая помощь тоже ... )
73!-73- Игорь
19.06.2010, 00:08 #50Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
19.06.2010, 01:14 #51Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Расчёты.
19.06.2010, 19:27 #52Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Я почему заморачиваюсь керамическими контурами ,чтобы добиться хорошей добротности.
Добавлено через 2 часа 57 минут
Полосовые диапазонные фильтры высококачественного трансивера.
http://www.cqham.ru/trx75_19.htmПоследний раз редактировалось UR5NEU; 19.06.2010 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение
04.07.2010, 11:39 #53QRP
- 26.11.2009
- 13
- 5
- 6
Виктор Соломонович! Фишка в стабильности вседиаппазонного аппарата.
Если обратиться к Вам (по приобретению синтезатора),то Вы скажете,что большая
очередь и отдельно синтезаторов нет.Синтез от UT2FW не каждый доведет до ума.
Да и другие синтезаторы требуют весьма КВАЛИФИЦИРОВАННОГО подхода.
А тут,получить приемлемую стабильность вполне реально,да еще и диапазонные
кварцы найти не сложно.
73! Сергей.
PS Дмитрий! Вполосовых фильтрах добротность должна быть не максимальной а
расчетной,иначе нужной полосы Вы не получите.Последний раз редактировалось UR4LIE; 04.07.2010 в 11:45.
UR4LIE
04.07.2010, 12:04 #54Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
04.07.2010, 14:02 #55QRP
- 26.11.2009
- 13
- 5
- 6
30.09.2012, 12:00 #56Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Обращаюсь к вам Сергей , прошу вас ответить , или знающих!
Какая должна быть оптимальная емкость КПЕ для высоко стабильности и толщина пластин КПЕ?
Вот в КПЕ от UW3DI емкость маленькая а толщина пластин большая , но не спасает положение от убега частоты!
Если к 35 пкф добавить ещё 35 пкф , и получим 70 пикофарат , может эта емкость КПЕ стать идеальной с толстыми пластинами в основе , чтобы не применять бытовой КПЕ от радио приёмников ....
О чём я?
Применить за основу ДВА кпе - КПЕ как в UW3DI , соединив их вместе , но не рядом поставив , а собрать два КПЕ в одном корпусе одного из этих КПЕ , места там предостаточно.
Если в стабильном ГПД Вседиапазонника стоить большая емкость , то в овязке этого же КПЕ по ГПД стоит С84-430 пик и С85-240 пик , то умаляеться высокая емкость с делением 430 пкф....
Можно убрать ненужные высоко
емкостные постоянные конденсаторы , и установить один переменный КПЕ с 70 пик , и с малыми конденсаторы в цепях!
Незнаю доступно или не доступно но как то так Сиргей !
Чтобы не ставить бытовой КПЕ от радиоприёмника и не ставить с малой емкостью от военной аппаратуры!
В таких конструкциях видел применение КПЕ на 270 Пкф и ниже , и стабильность частоты была на том же уровне .
Установив КПЕ с 70пф и толстыми пластинами получим стабильный ГПД?
И тоже самое об ФСС , легче в настройке , чем с 30 пкушками!
Думаю что вы Сергей , меня поняли!
04.10.2012, 18:04 #57[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 64
- 971
- 396
- 806
Дмитрий, здравствуйте!
Ответ на ваш вопрос: да, установив такой КПЕ - вы получите стабильный ГПД.
Желаю успехов в постройке аппарата! Кстати, как успехи с трансивером UW3DI? Надеюсь, что у вас всё получается. Просто почему-то вы перестали поддерживать общение в ветке про UW3DI. Надеюсь, оскорбления от пользователей в ваш адрес когда-нибудь прекратятся...
От всей души желаю поскорее завершить работы по сборке трансиверов и зазвучать в эфире! С уважением, Александр
04.10.2012, 19:51 #58
А я вот и на обычном КПЕ 12-495 получал стабилный ГПД...
Вы считаете считаете, что только от КПЕ зависит стабильность частоты? ВЫ всерьёз считаете, что от материала из которого выполнены пластины КПЕ зависит стабильность?Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
04.10.2012, 20:12 #59QRP
- 20.06.2006
- 28
- 10
- 6
UR4MJK бросьте, Вы им ничего не объясните
UR3QKC
04.10.2012, 21:15 #60Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Приятно читать адекватный комментарий!
Хотя вас Александр принимали за меня , ..не обращайте внимание , люди судят по своей мере распущенности!
Рад встрече!
UW3DI ?...с темы ушёл , чтобы быков красным полотном не роз дрожать!
UW3DI-1 не брошено , просто об этом умалчиваю!...
И нервы и терпение модераторов не вечно , не охота ни им портить настроение и себе!
Сергей не скрою что я с вами согласен !
Да не только от КПЕ зависит стабильное ГПД , и контур и детали ...
На фото видно початок движения эксперимента в таком русле!
С двух КПЕ собираю одно КПЕ по 70 пикфарат , и классно всё умещается .
Пока ещё нечего остаточно не крепил , нужны маленькие штрихи доделать , токо съёмнике на ротор , чтобы было компактно и толково ...
Верньерное устройство напрямую , без стандартной маленькой шестерёнки , ...механизм будит идеальным без люфта!
2Спасибо
