UA9FAL-Сергей , здраствуйт!
Сергей какой бы вы применили КПЕ для реализаций полного ФСС как в UW3DI ...
На сколько секций было бы КПЕ и емкость какая было бы?!
Если это было бы сегодня а не тогда в 90х!
Сегодня я бы такой аппарат не стал делать, а тогда в 90-х в аппаратах с ламповым выходом (2хГУ-50, 2Х6П45С и т.д) и такой же основной платой ставил 4-х секционные КПЕ с любой емкостью. В 3-ваттных аппаратах всегда стояли 3-секционные КПЕ. Один аппарат даже был с электронной настройкой и перестройкой 3-контурного ФСС на варикапах. Реле РЭС-49 и РЭС-60 в Перми были не проблема - использовались на одном из предприятий ВПК. До сих пор где-то в гараже лежит пакет с килограмм. Давно это было...
Ох , Дима .....
Я в свое время сделал UW3DI c КПЕ от А-7-А . А это : 10-30 пФ . И стабильность была на нужном уровне и все остальное .
Когда аппарат создавался, хотелось взять все лучшее от UW3DI - стабильность ГПД, простоту конструкции, повторяемость, доступность элементной базы, от UA1FA - использование современных полевых транзисторов и плюс ко всему - релейная коммутация, модные в то время пассивные реверсивные смесители на полевиках, и расположение основных узлов на одной плате. Получилось то, что получилось. 3-ваттный аппарат при наличии готовых плат действительно можно было быстро собрать и настроить, не смотря на досадные опечатки в "Радиолюбителе". Выход передатчика был "заточен" на работу с ламповым РА по схеме с заземленным катодом. На коллективке аппарат влЕгкую раскачивал на любом диапазоне РА-автомат на ГУ-43Б до 1А, который стоял в отдельном помещении. Недостаток аппарата - из-за плотного монтажа сложно было избавиться от помехи, создаваемой ЦШ. Вариант 100-ваттного аппарата с ламповым выходом появился чуть позже и не публиковался. В этих аппаратах выход был на ГУ-29, 2ХГУ-50, 2Х6П45С и изменена схема "раскачивающего" каскада. В аппаратах использовалась та же основная плата, что и в 3-ваттном варианте, но ФСС по 1-й ПЧ был 3-контурным, а в режиме приема входной сигнал дополнительно проходил через общий с передатчиком П-контур и высокодобротный резонансный контур на входе УВЧ. За счет высокодобротной входной цепи "сороковка" выглядела очень неплохо, а если еще удавалось найти кварц для 1-го гетеродина 13,1 МГц, то помехи по 1-ПЧ - "болезни" DI-шного расклада частот вообще не было слышно. ЦШ, измеряющая все частоты гетеродинов, позволяла ставить любые кварцы. Автор схемы ЦШ Саша Перминов UA9FF (SK - вечного ему полета в эфире), на фото он сидит на подобном трансивере на крыше гостинницы в Ленинабаде (открывали в RTTY республики Ср. Азии). Аппараты меня вполне устраивали, а переключаемый ГПД мог уже присниться только в кошмарном сне :) Жаль не сохранились фотографии трансиверов, они ж мне как дети...
Сергей Здраствуйте .
За ради общего интереса , что у Вас осталось со схем и тех решений что Вы только что поведали нам ...?
Может на кальках или на обрывках бумаги ...
Те ламповые выходные каскады , изменения в схематическом виде ...
Полезно было бы ознакомиться , почетать , для общего назидания и развития!
Всё таки это уже история, и хотелось бы об этом по больше знать!
Благодарю Сергей за понимание , и сори за ваше время!
Всем привет,давно тоже делал это аппарат,до сих пор работает.От себя добавил ксв метр и индикатор ,другой усилитель мощности 2х такт на кт907 с диапазонными ФНЧ -стабильно отдает 8 ватт на всех диапазонах ,добавил ноч фильтр и телеграфный по нч,а вот ару полностью взял от Рубцова. Заменена ЦШ на PICе -старая очень шумная,добавлен еще один кпе в ФСС.Аппарат для самоделки и в свое время не плохой ,чутья много,хорошая стабильность частоты ,но греть все равно надо минут 15-20 после чего стоит с небольшим дрейфом 15 грц в верх и в низ .Сравнивал по приему с К-2 в SSB разницы большой нет .Автору за разработку спасибо!
UA9FAL---снимаю шляпу. вы супер,долго смотрел,специально для походов,был ди-1 , в деревне с деталями все равно напряг,в Можге нет ,за ними в Ижевск,и то что для москвича не проблема,у нас проблема,что сделал в своем ди- не помню,вроде из волны из тридцатых выставок- отдельные гетеродины на каждый бенд- считаю,что здорово.Вроде и не совсем далеко,сочту за честь познакомиться с Вами
Для RA3QDP подниму тему трансивера UA9FAL
