Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 85 из 85
Тема: Вседиапазонный трансивер (UA9FAL)
  1. #76
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    UA9FAL-Сергей , здраствуйт!
    Сергей какой бы вы применили КПЕ для реализаций полного ФСС как в UW3DI ...
    На сколько секций было бы КПЕ и емкость какая было бы?!
    Если это было бы сегодня а не тогда в 90х!
  2. #77
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,931
    4785
    3268
    Сегодня я бы такой аппарат не стал делать, а тогда в 90-х в аппаратах с ламповым выходом (2хГУ-50, 2Х6П45С и т.д) и такой же основной платой ставил 4-х секционные КПЕ с любой емкостью. В 3-ваттных аппаратах всегда стояли 3-секционные КПЕ. Один аппарат даже был с электронной настройкой и перестройкой 3-контурного ФСС на варикапах. Реле РЭС-49 и РЭС-60 в Перми были не проблема - использовались на одном из предприятий ВПК. До сих пор где-то в гараже лежит пакет с килограмм. Давно это было...
  3. #78
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Сергей (UA9FAL) , один вопрос , если не в тягость !
    Какое впечатление от этих Трансиверов , как звучали , какие отзывы!
  4. #79
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ох , Дима .....
    Я в свое время сделал UW3DI c КПЕ от А-7-А . А это : 10-30 пФ . И стабильность была на нужном уровне и все остальное .
  5. #80
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    когда меньше 50 , тогда проблема со стабильностью
    Со стабильностью проблема возникает когда больше 70,а до этого
    более-менее стабильно. UR5NEU надо делать что-то именно сейчас.
  6. #81
    08.09.2008
    Пермь
    4,931
    4785
    3268
    Когда аппарат создавался, хотелось взять все лучшее от UW3DI - стабильность ГПД, простоту конструкции, повторяемость, доступность элементной базы, от UA1FA - использование современных полевых транзисторов и плюс ко всему - релейная коммутация, модные в то время пассивные реверсивные смесители на полевиках, и расположение основных узлов на одной плате. Получилось то, что получилось. 3-ваттный аппарат при наличии готовых плат действительно можно было быстро собрать и настроить, не смотря на досадные опечатки в "Радиолюбителе". Выход передатчика был "заточен" на работу с ламповым РА по схеме с заземленным катодом. На коллективке аппарат влЕгкую раскачивал на любом диапазоне РА-автомат на ГУ-43Б до 1А, который стоял в отдельном помещении. Недостаток аппарата - из-за плотного монтажа сложно было избавиться от помехи, создаваемой ЦШ. Вариант 100-ваттного аппарата с ламповым выходом появился чуть позже и не публиковался. В этих аппаратах выход был на ГУ-29, 2ХГУ-50, 2Х6П45С и изменена схема "раскачивающего" каскада. В аппаратах использовалась та же основная плата, что и в 3-ваттном варианте, но ФСС по 1-й ПЧ был 3-контурным, а в режиме приема входной сигнал дополнительно проходил через общий с передатчиком П-контур и высокодобротный резонансный контур на входе УВЧ. За счет высокодобротной входной цепи "сороковка" выглядела очень неплохо, а если еще удавалось найти кварц для 1-го гетеродина 13,1 МГц, то помехи по 1-ПЧ - "болезни" DI-шного расклада частот вообще не было слышно. ЦШ, измеряющая все частоты гетеродинов, позволяла ставить любые кварцы. Автор схемы ЦШ Саша Перминов UA9FF (SK - вечного ему полета в эфире), на фото он сидит на подобном трансивере на крыше гостинницы в Ленинабаде (открывали в RTTY республики Ср. Азии). Аппараты меня вполне устраивали, а переключаемый ГПД мог уже присниться только в кошмарном сне Жаль не сохранились фотографии трансиверов, они ж мне как дети...
  7. #82
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Сергей Здраствуйте .
    За ради общего интереса , что у Вас осталось со схем и тех решений что Вы только что поведали нам ...?
    Может на кальках или на обрывках бумаги ...
    Те ламповые выходные каскады , изменения в схематическом виде ...
    Полезно было бы ознакомиться , почетать , для общего назидания и развития!
    Всё таки это уже история, и хотелось бы об этом по больше знать!
    Благодарю Сергей за понимание , и сори за ваше время!
  8. #83
    QRPP
    20.01.2015
    Всем привет,давно тоже делал это аппарат,до сих пор работает.От себя добавил ксв метр и индикатор ,другой усилитель мощности 2х такт на кт907 с диапазонными ФНЧ -стабильно отдает 8 ватт на всех диапазонах ,добавил ноч фильтр и телеграфный по нч,а вот ару полностью взял от Рубцова. Заменена ЦШ на PICе -старая очень шумная,добавлен еще один кпе в ФСС.Аппарат для самоделки и в свое время не плохой ,чутья много,хорошая стабильность частоты ,но греть все равно надо минут 15-20 после чего стоит с небольшим дрейфом 15 грц в верх и в низ .Сравнивал по приему с К-2 в SSB разницы большой нет .Автору за разработку спасибо!
ID:	156486   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #84
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    UA9FAL---снимаю шляпу. вы супер,долго смотрел,специально для походов,был ди-1 , в деревне с деталями все равно напряг,в Можге нет ,за ними в Ижевск,и то что для москвича не проблема,у нас проблема,что сделал в своем ди- не помню,вроде из волны из тридцатых выставок- отдельные гетеродины на каждый бенд- считаю,что здорово.Вроде и не совсем далеко,сочту за честь познакомиться с Вами
  10. #85
    11.10.2009
    Обнинск
    1,514
    1515
    3277
    Для RA3QDP подниму тему трансивера UA9FAL
  1. Трансивер 'ТКЛ-3'
    от 4L1G в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 21:54
  2. Трансивер Луч
    от Alessandro в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:29
  3. Трансивер 160 м
    от Vital в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.02.2004, 09:37
  4. Трансивер UA9FAL Семенова С.
    от RA0JEV в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.11.2003, 10:56
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
