Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 85
Тема: Вседиапазонный трансивер (UA9FAL)
  1. #46
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    На cqham.ru эта книга лежит свободно.. Мне без надобности , поскольку у меня она есть и в электронном виде и живьём..
  2. #47
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Вот такие каркасы с керамики , 18 мм на 32 мм / рабочая высота 15мм-20мм
ID:	34876   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #48
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Если мне не изменяет память это каркасы от радиоприёмника Р-311..
  4. #49
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Дмитрий !
    ( Дальше приношу извинения общественности ) .
    Читаючи Вашi повiдомлення я бачу , що ви знущаетесь над собою особисто й перекладаете з Украiнськоi на Руську . Спробую дати Вам пораду .
    Якщо це Ваша перша конструкцiя ( дуже здаеться ,що так ) , то полиште вигадувати щось нове й повторiть вже опублiковане один до одного ! Повiрте - це единий шлях зробити реально працюючу конструкцiю й здобутися певного досвiду . Те , що Ви тут намагаетесь публiкувати - всi бачили давно . Не треба . Повторiть яку завгодно конструкцiю 1 до одного i далi Ви зрозумiете : що особисто Вам потрiбно i якоi допомоги Ви потребуете .... Повiрте нашому досвiду . Бажаю Вам гарноi вдачi .
    ( Совет - при отсутствии опыта сделать любую конструкцию 1:1 и тогда станет ясно - какая конструкция нужна и какая помощь тоже ... )
  5. #50
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Дмитрий !
    НЕТ НЕ ПЕРВАЯ .За совет спасибо . 1.1 не устраивает ,это проходили ,и делать ради того чтобы делать... не а.
  6. #51
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Расчёты.
    Вложения Вложения
  7. #52
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Я почему заморачиваюсь керамическими контурами ,чтобы добиться хорошей добротности.
    Добавлено через 2 часа 57 минут
    Полосовые диапазонные фильтры высококачественного трансивера.
    http://www.cqham.ru/trx75_19.htm
  8. #53
    26.11.2009
    13
    5
    6
    Цитата Сообщение от UX5PS Посмотреть сообщение
    Объясните мне, пожалуйста, в чём "фишка" этого трансивера. Чем он лучше (параметры, конструкция) давно известных, сотни (тысячи) раз повторённых, "обсосанных" до последнего резистора конструкций miniYes, Аматор-КФ, "Дружба-М" ("Клопик", наконец)?
    Виктор Соломонович! Фишка в стабильности вседиаппазонного аппарата.
    Если обратиться к Вам (по приобретению синтезатора),то Вы скажете,что большая
    очередь и отдельно синтезаторов нет.Синтез от UT2FW не каждый доведет до ума.
    Да и другие синтезаторы требуют весьма КВАЛИФИЦИРОВАННОГО подхода.
    А тут,получить приемлемую стабильность вполне реально,да еще и диапазонные
    кварцы найти не сложно.
    73! Сергей.
    PS Дмитрий! Вполосовых фильтрах добротность должна быть не максимальной а
    расчетной,иначе нужной полосы Вы не получите.
  9. #54
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Цитата Сообщение от UR4LIE Посмотреть сообщение
    Если обратиться к Вам (по приобретению синтезатора),то Вы скажете,что большая очередь и отдельно синтезаторов нет.
    Очередь небольшая (но имеется), а отдельно синтезаторы у нас есть даже в прайсе
  10. #55
    26.11.2009
    13
    5
    6
    ОК!!! Беру слова назад! HI !
    73! Cергей.
  11. #56
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Виктор Соломонович! Фишка в стабильности вседиаппазонного аппарата.................
    Обращаюсь к вам Сергей , прошу вас ответить , или знающих!
    Какая должна быть оптимальная емкость КПЕ для высоко стабильности и толщина пластин КПЕ?
    Вот в КПЕ от UW3DI емкость маленькая а толщина пластин большая , но не спасает положение от убега частоты!
    Если к 35 пкф добавить ещё 35 пкф , и получим 70 пикофарат , может эта емкость КПЕ стать идеальной с толстыми пластинами в основе , чтобы не применять бытовой КПЕ от радио приёмников ....
    О чём я?
    Применить за основу ДВА кпе - КПЕ как в UW3DI , соединив их вместе , но не рядом поставив , а собрать два КПЕ в одном корпусе одного из этих КПЕ , места там предостаточно.
    Если в стабильном ГПД Вседиапазонника стоить большая емкость , то в овязке этого же КПЕ по ГПД стоит С84-430 пик и С85-240 пик , то умаляеться высокая емкость с делением 430 пкф....
    Можно убрать ненужные высоко
    емкостные постоянные конденсаторы , и установить один переменный КПЕ с 70 пик , и с малыми конденсаторы в цепях!
    Незнаю доступно или не доступно но как то так Сиргей !
    Чтобы не ставить бытовой КПЕ от радиоприёмника и не ставить с малой емкостью от военной аппаратуры!
    В таких конструкциях видел применение КПЕ на 270 Пкф и ниже , и стабильность частоты была на том же уровне .
    Установив КПЕ с 70пф и толстыми пластинами получим стабильный ГПД?
    И тоже самое об ФСС , легче в настройке , чем с 30 пкушками!
    Думаю что вы Сергей , меня поняли!
  12. #57
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Дмитрий, здравствуйте!
    Ответ на ваш вопрос: да, установив такой КПЕ - вы получите стабильный ГПД.
    Желаю успехов в постройке аппарата! Кстати, как успехи с трансивером UW3DI? Надеюсь, что у вас всё получается. Просто почему-то вы перестали поддерживать общение в ветке про UW3DI. Надеюсь, оскорбления от пользователей в ваш адрес когда-нибудь прекратятся...
    От всей души желаю поскорее завершить работы по сборке трансиверов и зазвучать в эфире! С уважением, Александр
  13. #58
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    А я вот и на обычном КПЕ 12-495 получал стабилный ГПД...
    Вы считаете считаете, что только от КПЕ зависит стабильность частоты? ВЫ всерьёз считаете, что от материала из которого выполнены пластины КПЕ зависит стабильность?
  14. #59
    20.06.2006
    28
    10
    6
    UR4MJK бросьте, Вы им ничего не объясните
  15. #60
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Приятно читать адекватный комментарий!
    Хотя вас Александр принимали за меня , ..не обращайте внимание , люди судят по своей мере распущенности!
    Рад встрече!
    UW3DI ?...с темы ушёл , чтобы быков красным полотном не роз дрожать!
    UW3DI-1 не брошено , просто об этом умалчиваю!...
    И нервы и терпение модераторов не вечно , не охота ни им портить настроение и себе!
    Сергей не скрою что я с вами согласен !
    Да не только от КПЕ зависит стабильное ГПД , и контур и детали ...
    На фото видно початок движения эксперимента в таком русле!
    С двух КПЕ собираю одно КПЕ по 70 пикфарат , и классно всё умещается .
    Пока ещё нечего остаточно не крепил , нужны маленькие штрихи доделать , токо съёмнике на ротор , чтобы было компактно и толково ...
    Верньерное устройство напрямую , без стандартной маленькой шестерёнки , ...механизм будит идеальным без люфта!
  1. Трансивер 'ТКЛ-3'
    от 4L1G в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 21:54
  2. Трансивер Луч
    от Alessandro в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:29
  3. Трансивер 160 м
    от Vital в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.02.2004, 09:37
  4. Трансивер UA9FAL Семенова С.
    от RA0JEV в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.11.2003, 10:56
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
