Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 77
Like Tree5Спасибо
Тема: Доработки трансивера Эфир-М
  1. #16
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,959
    872
    700
    Полосовики в Эфир-М хреновые очень.
    Тот контур что ближе к смесителю(при приеме) вообще на приеме его настройка не сказывается. На всех диапазонах.
    На передачу все OK, но там полосовики немного по другому включены. Я хочу нагрузить драйвер TX дросселем, и снимать
    сигнал через конденсатор. Вообщем хочу я полосовики переделать без отводов, с емкостной развязкой(как в Радио-76М2 например).
    Отрубил я УВЧ и очень тупой прием. Хотя должен быть нормальный.
    Кроме того на 20-ке лезут вещалки с вещательного диапазона 25м, а на 10-ке лезут вещалки с вещательного диапазона 17м(в первом поддиапазоне), в районе 28.400.
    Для эксперимента собрал полосовички на макетке(для 20-ки), проверил - все отлично!
  2. #17
    yl2gty
    Гость
    Thumbs up Re: Доработки трансивера Эфир-М
    Автор оригинала fcd
    Может пригодится кому...
    Имеем трансивер Эфир-М, в УПЧ-2, УПЧ-2 и УВЧ стоят полевые транзисторы КТ303Д.
    Решил я заняться "динамикой", ибо на 40м невозможно было работать,
    наблюдалось очень сильное забитие - мешали вещалки.
    Поставил в УВЧ КП307Г - пробовал разные (разные КП303, КП302).
    Лучшие результаты в УВЧ - КП307Г, при сопротивлении в истоке - 200 Ом.
    При этом падает усиление но об этом ниже.
    Так-же заменил полевики в УПЧ2 и УПЧ1 - результат восхитительный!
    Особенно в УПЧ2(500кГц) - тут я поставил КТ303Е (против КП303Д).
    Теперь этот каскад совершенно не шумит! Шумы ушли как класс!
    УПЧ2 (500кГц) с родным КП303Д - шумел как примус!
    В УПЧ1 тоже поставил КП303Е. Так-же это дало заметное снижение шумов.
    При этом я естественно выставлял этим транзисторам необходимые токи стока.
    Снижение усиления УВЧ мы компенсировали снижением шумов УПЧ! Чувствительность приемника естественно увеличилась.
    Да, у меня стоит ЭМФ 2,35 (ЭМФДП-500В-2,35). Примененение этого ЭМФ'а снизило чутье аппарата, ибо у него ниже к-т передачи.
    Так-же в УВЧ у меня стоит вторым вместо КТ316Д - КТ355А.
    Раскачка увеличилась на НЧ но на ВЧ осталась прежняя.
    В УВЧ TX стоит КТ368А заместо КТ316Д.
    А есть еще что-нибудь такое(из КП303-КП307) еще менее шумящее ?
    Что можно посоветовать ?
    Samoe proverennoe,no dorogoe-KP312-Zamenite na nih i NE uznaete Svoj transiver ili priemnik!
  3. #18
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,959
    872
    700
    Их тут не найдешь!
  4. #19
  5. #20
    RA1QFV
    Гость
    Lightbulb Доработки трансивера Эфир-М
    Анализировал и внимательно сравнивал КП312 с КП303 и КП307
    Естественно, со справочником в руках.
    По шуму они все примерно одинаковы.
    КП307Г даже сильнее несколько шумит, чем КП303.
    КП312 (по справочнику) имеет более высокие частотные параметры. Есть у него и ещё параметр - коэффициент
    усиления по мощности.
    А в общем и целом сложилось впечатление, что вся эта когорта ВЧ полевых одно и тоже.
    Нашел у себя в сундуке несколько КП312. Если поставлю, напишу результат.
    А вообще, распечатал схему, получилась портянка метр х полтора.
    Изучать приходиться лёжа на полу.
    Вообще-то руки чешутся начать сразу во всех местах. Но надо как-то определиться, откуда лучше нАчать.
    Пока глаз положился на УВЧ и УНЧ.
    И ещё я удивился, когда подписал на схеме все триоды. Очень много оказалось КТ315. Наверное их можно не глядя менять на КТ3102 ?
    ВОПРОС.
    Как лучше отсекать каскады при оценке шумливости и при подборе траззисторов ???
  6. #21
    RA1QFV
    Гость
    Восклицание
    Автор оригинала aliv
    Давно ищу техописание на Эфир-М кто может поделиться?
    Есть в формате WORD.
    Должна лежать вот по этой ссылке:
    http://kustov.narod.ru/efir.rar
  7. #22
  8. #23
    RA1QFV
    Гость
    Автор оригинала RA1QFV
    Кстати, там в спецификации есть опечатка. номинал резистора стоит 2000ом. На самом деле, возможны в других местах подобные.
    При сканировании не все распозналось. Ну по смыслу легко догадаться где что не так.
    Главное, что есть монтажные схемы и таблицы номиналов и напряжений.
    Схемы в инете есть, а вот этого еще пока не было.
  9. #24
    Standart Power Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    494
    83
    48
    Улыбка
  10. #25
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,959
    872
    700
    To RA1QFV: Полевики ставить КП307Г - ничего лучше чем они не работает. А вот КТ316Д я поменял на КТ368АМ. Лучше стало.
    А УВЧ у меня вообще отключаемый и по другой схеме.
    Лучше его вообще выкинуть и полосовики переделать.
  11. #26
    RA1QFV
    Гость
    Автор оригинала fcd
    Всем привет!
    Резко, однако. Так и видится шашка в руке и Петька с пулеметом (Анка в засаде).
    Ну-у- не знаю. У меня два эземпляра. Один, по сравнению с другим работает просто замечательно ( не считая шумов УНЧ, заедающего вереньера, и неудобного выходного разьема ПРД). Помятуя, что лучшее - враг хорошего, один, который замечательный, пока не трогаю. Разобрал более шумящий.
    Первая замена полевика в УПЧ2 (500кгц) на КП307Г дала заметное снижение шумов. Мерял тестером на выходе при отключенном входе на плате. Вначале закорачивал и сравнивал. Потом просто отпаял провод.
    Такое ощущение, что после ЭМФ весь шум создает один КП307. После эмитерного повторителя разрыв цепи даёт почти полное прекращение шума.
    По справочнику самый подходящий ток стока 10 ма. На самом деле ток там гораздо меньше. Еще не пробовал, но по идее увеличение тока даст увеличение крутизны и соответственно - шумы увеличатся! Не могу определиться, что лучше?
    И усиление терять не хочется, и от шумов избавиться тоже.
    Не совсем поняте принцип регулировки УВЧ. При нажатой и отжатой кнопке АРУ эта ручка всё равно функционирует. И от степени усиления зависит уровень шума (напрямую).
    Собственно шуметь начинает с самого конца тракта. С УПЧ2, увеличивается напряжение на электродах транзисторов и увеличивается шум.
    При приёме, это не очень радует, особенно на 160м. Там своих шумов хватает, а тут еще и этот.
    Может у кого есть какие идеи?
    Может тоже выбросить весь тракт УПЧ 500 кгц ???
  12. #27
    21.04.2003
    494
    83
    48
    Lightbulb
    Привет,привет!Про аттенюатор на КД409-х не забыли?!
    Все детальки(кроме разделительного кондёра)перед VT17
    B TXe выпаиваем и паяем Дроздовский аттенюатор на
    РЭС47 и 3-х резисторах,а RX/TX переключают 2 реле типа
    РПВ2/7 - шумов(особенно на 40-ке)станет меньше!Успехов!
  13. #28
    21.04.2003
    494
    83
    48
    Улыбка
    Кстати,забыл написать про К(2)П303Г - в справочнике на них
    вообще не указан Кш,и пишется,что..."Т-ры 2П303Г,КП303Г в
    основном предназначены для применения в зарядочувствительных усилителях и др. схемах ЯДЕРНОЙ
    СПЕКТРОМЕТРИИ."Может быть эти транзюки(имеющие
    ток утечки затвора 0.1нА(!) и хар-ки близкие к КП303Д) будут
    получше?!Жаль у меня только 303Е,а то бы...Пяющему FCD
    мой салют!Успехов в курочении трансиверов!73!ФМ
  14. #29
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,959
    872
    700
    ЭМФ со стороны смесителя я включил иначе, без отвода.
    Отвод не используется, один конец ЭМФ на массе, второй через подстроечный конденсатор к 2-му смесителю.
    Кондер там где-то 82пф и параллельно подстроечный 8-30.
    Параллельно обмотке трансформатора смесителя стоит еще кондер 1500пф.
    Выброси C33, шумов станет меньше.
  15. #30
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,959
    872
    700
    Автор оригинала UN8FM
    У меня там РЭС55 стоит. Аттенюатор на резюках и двух РЭС49.
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.02.2026, 09:22
  2. Модернизация 'Карат-2Н'
    от Павел А. в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 05.04.2021, 18:15
  3. Доработки Р-134
    от Mik в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 12:48
  4. Доработки Эфира-М...
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 08:31
  5. Доработки Р-143
    от RK3FW в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 21.07.2004, 21:38
