Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 77
Тема: Доработки трансивера Эфир-М
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #46
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    76
    1,446
    1017
    220
    Эфир-М - модернизация.
    :ua: 73! Виктор (UX5PS)
  2. #47
    Big Gun
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    5,181
    909
    776
    Спасибо Виктор!
    Аркадий.
  3. #48
    Big Gun
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    5,181
    909
    776
    Кстати, излишние шумы УПЧ по приему можно снизить, удалив конденсатор C33 на основной плате. Там 3300пф стоит. Может АРУ станет работать "не так" - надо увеличить емкость конденсаторов C3 и C5 на той-же плате, до 1мкф.
    А еще я на днях поставил двухзвенный ФНЧ между третьим смесителем и УНЧ. Выполнен он на базе стерео головки от кассетного магнитофона Маяк-233 Эффект очень положительный! Идея US5MSQ, смотрите схему приемника прямого преобразования, в журналах Радио за этот год, 11-12 номера.
    Аркадий.
  4. #49
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    397
    806
    ж."Радіоаматор", №8-10/1993, стр.13,14
  5. #50
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    397
    806
    Вот ещё.
ID:	81837   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81838   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81839   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81840   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81841   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Радиоаматор 2007-03.jpg
  6. #51
    Black List
    12.06.2010
    48
    457
    49
    426
    Задам свой вопрос по существу , тема подходяща "Доработки трансивера Эфир-М".
    И так , скоро прибудит бандероль от UX5PS - Виктора с CW/NOTCH-фильтром...
    Хочу такой установить в Эфир-М . В какую точку его устанавливать в Эфире-М и на что особенно обратить внимание ?
    Вот єтот CW/NOTCH-фильтр для КВ трансивера.
    http://rv3yf.ru/index.php/katalog/go...ra-detail.html
    Я с єтими NOTCH-фильтрами ещё не работал лично!
    Благодарю за помощь на перёд , поделитесь опытом и впечатлениями... Хоть это не ракета , но всё таки нужна информация от БЫВАЛЫХ!
    Изображения Изображения
  7. #52
    Black List
    12.06.2010
    48
    457
    49
    426
    Вот часть схемы Эфир-М , НЧ каскада ....
  8. #53
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3919
    1415
    UR5NEU Сказал спасибо.
    -73- Игорь
  9. #54
    Black List
    12.06.2010
    48
    457
    49
    426
    UT3IM благодарю , я так и думал , но думаю переспрошу ...
    И место неплохое , отпаять контакт №1 и установить Фильтр!
    Ок!
    Вопрос то простой , но переспросил ...
    Благодарю что нашли время ответить!
    Мои наилучшие пожелания . 73!
  10. #55
    02.02.2008
    31
    19
    10
    Здесь есть кое-что по трансиверу Эфир http://ur6gwz.at.ua/load/4
    UT7GZ
  11. #56
    Black List
    12.06.2010
    48
    457
    49
    426
    Красиво исполнено , аккуратно ...
    Особенно основная схема , кто то постарался с бумаги перевести ...
ID:	82188   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	II УПЧ Эфир схема.GIF
ID:	82189   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	II УПЧ Эфир плата.GIF
    Вложения Вложения
  12. #57
    Standart Power Аватар для UR5FKC
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    Я уже "попался" на эту схему... Это же не "Эфир-М", а просто "Эфир". Хотя схема близкая к "старшему братишке".
    Юрий (UY0FF, ex CALL UR5FKC)
  13. #58
    22.01.2007
    22
    6
    Приобрел на неделе с рук Эфир-М. Пытаюсь нормально завести. При любом положении ручки вернера идет гул. Хотя принимает. На 7050 слышно. Видно сильно большой сигнал - пробивает через фон. Качество речи нормальное. Но больше ничего не принял. Заменил электролиты большие в БП, все электролиты на плате стабилизатора - пока эффекта нет. Хочу попробовать в качестве эксперимента запитать от аккумуляторов. 50 Герц по определению от них быть не может. Если гул останется, значит что то возбуждается.
  14. #59
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    641
    230
    55
    Я в своем полностью заменил стабилизатор 12 вольт на микросхему 7812. А вместо 30 вольтового поставил две параллельно 7824. Все стабилизаторы крепить к шасси.
    И ещё..... очень полезно снизить напряжение с трансформатора. Для этого отсоединяются обмотки 11-12, 13-14. Выводы 20 и 21 соединяются между собой и сажаются на землю. Выводы 11-12 и 13-14 в дальнейшем можно использовать для питания цифровой шкалы, автоматического ключа и так далее.
    Последний раз редактировалось RX9CDR; 22.04.2016 в 06:46.
    RA4HTW Сказал спасибо.
    UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
  15. #60
    22.01.2007
    22
    6
    А можно вообще избавиться в Эфир-М от 30 вольт? Что бы было только 12 вольтовое питание? Никто не пробовал?
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.02.2026, 09:22
  2. Модернизация 'Карат-2Н'
    от Павел А. в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 05.04.2021, 18:15
  3. Доработки Р-134
    от Mik в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 12:48
  4. Доработки Эфира-М...
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 08:31
  5. Доработки Р-143
    от RK3FW в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 21.07.2004, 21:38
