Вот, что получилось:
Вложение 16125
Вложение 16127
Вложение 16128
Вложение 16129
Вложение 16130
Вложение 16131
Вложение 16125
Вложение 16127
Вложение 16128
Вложение 16129
Вложение 16130
Вложение 16131
Спасибо Виктор!
Кстати, излишние шумы УПЧ по приему можно снизить, удалив конденсатор C33 на основной плате. Там 3300пф стоит. Может АРУ станет работать "не так" - надо увеличить емкость конденсаторов C3 и C5 на той-же плате, до 1мкф.
А еще я на днях поставил двухзвенный ФНЧ между третьим смесителем и УНЧ. Выполнен он на базе стерео головки от кассетного магнитофона Маяк-233 :) Эффект очень положительный! Идея US5MSQ, смотрите схему приемника прямого преобразования, в журналах Радио за этот год, 11-12 номера.
ж."Радіоаматор", №8-10/1993, стр.13,14
Вот ещё.
Задам свой вопрос по существу , тема подходяща "Доработки трансивера Эфир-М".
И так , скоро прибудит бандероль от UX5PS - Виктора с CW/NOTCH-фильтром...
Хочу такой установить в Эфир-М . В какую точку его устанавливать в Эфире-М и на что особенно обратить внимание ?
Вот єтот CW/NOTCH-фильтр для КВ трансивера.
http://rv3yf.ru/index.php/katalog/go...ra-detail.html
Я с єтими NOTCH-фильтрами ещё не работал лично!
Благодарю за помощь на перёд , поделитесь опытом и впечатлениями... Хоть это не ракета , но всё таки нужна информация от БЫВАЛЫХ!
Вот часть схемы Эфир-М , НЧ каскада ....
UT3IM благодарю , я так и думал , но думаю переспрошу ...
И место неплохое , отпаять контакт №1 и установить Фильтр!
Ок!
Вопрос то простой , но переспросил ...
Благодарю что нашли время ответить!
Мои наилучшие пожелания . 73!
Здесь есть кое-что по трансиверу Эфир http://ur6gwz.at.ua/load/4
Красиво исполнено , аккуратно ...
Особенно основная схема , кто то постарался с бумаги перевести ...
Приобрел на неделе с рук Эфир-М. Пытаюсь нормально завести. При любом положении ручки вернера идет гул. Хотя принимает. На 7050 слышно. Видно сильно большой сигнал - пробивает через фон. Качество речи нормальное. Но больше ничего не принял. Заменил электролиты большие в БП, все электролиты на плате стабилизатора - пока эффекта нет. Хочу попробовать в качестве эксперимента запитать от аккумуляторов. 50 Герц по определению от них быть не может. Если гул останется, значит что то возбуждается.
Я в своем полностью заменил стабилизатор 12 вольт на микросхему 7812. А вместо 30 вольтового поставил две параллельно 7824. Все стабилизаторы крепить к шасси.
И ещё..... очень полезно снизить напряжение с трансформатора. Для этого отсоединяются обмотки 11-12, 13-14. Выводы 20 и 21 соединяются между собой и сажаются на землю. Выводы 11-12 и 13-14 в дальнейшем можно использовать для питания цифровой шкалы, автоматического ключа и так далее.
А можно вообще избавиться в Эфир-М от 30 вольт? Что бы было только 12 вольтовое питание? Никто не пробовал?
