02.12.2008, 09:29 #46Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
Эфир-М - модернизация.
Вот, что получилось:
Эфир-1.zip
Эфир-2.zip
Эфир-3.zip
Эфир-4.zip
Эфир-5.zip
Эфир-6.zip:ua: 73! Виктор (UX5PS)
02.12.2008, 11:50 #47Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,740
- 803
- 669
Спасибо Виктор!
Аркадий.
12.12.2008, 13:23 #48Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,740
- 803
- 669
Кстати, излишние шумы УПЧ по приему можно снизить, удалив конденсатор C33 на основной плате. Там 3300пф стоит. Может АРУ станет работать "не так" - надо увеличить емкость конденсаторов C3 и C5 на той-же плате, до 1мкф.
А еще я на днях поставил двухзвенный ФНЧ между третьим смесителем и УНЧ. Выполнен он на базе стерео головки от кассетного магнитофона Маяк-233
Эффект очень положительный! Идея US5MSQ, смотрите схему приемника прямого преобразования, в журналах Радио за этот год, 11-12 номера.
Аркадий.
17.11.2012, 12:24 #49[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 397
- 806
ж."Радіоаматор", №8-10/1993, стр.13,14
19.11.2012, 17:30 #50[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 397
- 806
Вот ещё.
23.11.2012, 19:57 #51Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Задам свой вопрос по существу , тема подходяща "Доработки трансивера Эфир-М".
И так , скоро прибудит бандероль от UX5PS - Виктора с CW/NOTCH-фильтром...
Хочу такой установить в Эфир-М . В какую точку его устанавливать в Эфире-М и на что особенно обратить внимание ?
Вот єтот CW/NOTCH-фильтр для КВ трансивера.
http://rv3yf.ru/index.php/katalog/go...ra-detail.html
Я с єтими NOTCH-фильтрами ещё не работал лично!
Благодарю за помощь на перёд , поделитесь опытом и впечатлениями... Хоть это не ракета , но всё таки нужна информация от БЫВАЛЫХ!
23.11.2012, 20:14 #52Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Вот часть схемы Эфир-М , НЧ каскада ....
23.11.2012, 20:20 #53Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
-73- Игорь
23.11.2012, 20:24 #54Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
UT3IM благодарю , я так и думал , но думаю переспрошу ...
И место неплохое , отпаять контакт №1 и установить Фильтр!
Ок!
Вопрос то простой , но переспросил ...
Благодарю что нашли время ответить!
Мои наилучшие пожелания . 73!
23.11.2012, 23:13 #55QRP
- 02.02.2008
- 31
- 19
- 10
Здесь есть кое-что по трансиверу Эфир http://ur6gwz.at.ua/load/4
UT7GZ
24.11.2012, 00:15 #56Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Красиво исполнено , аккуратно ...
Особенно основная схема , кто то постарался с бумаги перевести ...
23.12.2014, 13:22 #57
22.04.2016, 05:27 #58QRP
- 22.01.2007
- 22
- 6
Приобрел на неделе с рук Эфир-М. Пытаюсь нормально завести. При любом положении ручки вернера идет гул. Хотя принимает. На 7050 слышно. Видно сильно большой сигнал - пробивает через фон. Качество речи нормальное. Но больше ничего не принял. Заменил электролиты большие в БП, все электролиты на плате стабилизатора - пока эффекта нет. Хочу попробовать в качестве эксперимента запитать от аккумуляторов. 50 Герц по определению от них быть не может. Если гул останется, значит что то возбуждается.
22.04.2016, 06:40 #59High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 637
- 229
- 55
Я в своем полностью заменил стабилизатор 12 вольт на микросхему 7812. А вместо 30 вольтового поставил две параллельно 7824. Все стабилизаторы крепить к шасси.
И ещё..... очень полезно снизить напряжение с трансформатора. Для этого отсоединяются обмотки 11-12, 13-14. Выводы 20 и 21 соединяются между собой и сажаются на землю. Выводы 11-12 и 13-14 в дальнейшем можно использовать для питания цифровой шкалы, автоматического ключа и так далее.Последний раз редактировалось RX9CDR; 22.04.2016 в 06:46.
UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
24.04.2016, 10:04 #60QRP
- 22.01.2007
- 22
- 6
А можно вообще избавиться в Эфир-М от 30 вольт? Что бы было только 12 вольтовое питание? Никто не пробовал?
5Спасибо
