Доработки трансивера Эфир-М
Может пригодится кому...
Имеем трансивер Эфир-М, в УПЧ-2, УПЧ-2 и УВЧ стоят полевые транзисторы КТ303Д.
Решил я заняться "динамикой", ибо на 40м невозможно было работать,
наблюдалось очень сильное забитие - мешали вещалки.
Поставил в УВЧ КП307Г - пробовал разные (разные КП303, КП302).
Лучшие результаты в УВЧ - КП307Г, при сопротивлении в истоке - 200 Ом.
При этом падает усиление но об этом ниже.
Так-же заменил полевики в УПЧ2 и УПЧ1 - результат восхитительный!
Особенно в УПЧ2(500кГц) - тут я поставил КТ303Е (против КП303Д).
Теперь этот каскад совершенно не шумит! Шумы ушли как класс!
УПЧ2 (500кГц) с родным КП303Д - шумел как примус!
В УПЧ1 тоже поставил КП303Е. Так-же это дало заметное снижение шумов.
При этом я естественно выставлял этим транзисторам необходимые токи стока.
Снижение усиления УВЧ мы компенсировали снижением шумов УПЧ! Чувствительность приемника естественно увеличилась.
Да, у меня стоит ЭМФ 2,35 (ЭМФДП-500В-2,35). Примененение этого ЭМФ'а снизило чутье аппарата, ибо у него ниже к-т передачи.
Так-же в УВЧ у меня стоит вторым вместо КТ316Д - КТ355А.
Раскачка увеличилась на НЧ но на ВЧ осталась прежняя.
В УВЧ TX стоит КТ368А заместо КТ316Д.
А есть еще что-нибудь такое(из КП303-КП307) еще менее шумящее ?
Что можно посоветовать ?
