to:fcd
Так тоже не возбраняется!У меня сгорел CW НЧ фильтр и
сейчас полоса в телеграфе широкая...
Есть опыт применения ЭМФа на 0.5В ?!
to:fcd
Там его впихнуть негде.
Ну ежели постараться...Правда будет"смесь бульдога с
носорогом"
Ну и ладно!Что не пишешь на Мэйл?!
73!Алексей.
Это, UN9FB просил тебя ему перезвонить-отметиться :)Цитата:
Автор оригинала UN8FM
носорогом"
73!Алексей.
А если его посадить сверху на родной ЭМФ ?Цитата:
Автор оригинала fcd
Боковую крышку выпилить.
Тогда уж лучше всю плату А9 заменить 8-)))
Родной ЭМФ от 500 герцового отличается длиной(CW короче
будет!)
Поэтому плату можно попробовать переделать..."Шо,опять?!2
"ЭФИРЩИКИ" всех стран-объединяйтесь!!!
Лесха ! Привет ! Бросай курить ,вставай на лыжи! Здоровьем будешь не обижен ! :)
Какой тебе ЭМФ нужОн? Говори я у себя по сусекам поскребу...
Тут главное не домолернизироваться до того что времени на работу в эфире не останется ;)
73! Вадим
Конешно из Г конфетку трудно сделать. Но дело скорее всего в спортивном интересе и в неуёмном русском характере.
Виктор,ЗДР!
Помогли ли файлы,что я высылал?!
Мысль о замене А9 целиком не покидает 8-)))
Например,на UA9FALовскую.А ЭМФам(3кГц и 0.5кГц) сделать
как у Лаповка переключение РЭС60-тыми...
В общем,не из дерьма,а из солидного,оформленного(не жидкого!)дерьмищща пытаемся сделать совсем уж каменное...
ЦШ Герань всё ещё не выслали-ждём-с!
Всем 73!ФМ.
Подскажите, если вам не сложно. Какие номиналы резисторов получились при подборе тока стока? У меня есть только один КП303Е и еще скромное количество с буквами А, Б, Г, И.
С измерительными приборами несерьезно в моей домашней мастерской... только тестер.
Прошу вас, если не сложно, заглянуть в трансивер и посмотреть номиналы сопротивлений.
Я их заменил на КП327 :) Ну и схему соответственно переделал...
Не помню я номиналы, подбирать надо.
Кстати, настоятельно рекомендую ФНЧ подключить перед полосовиками - эффект более чем положительный!
Соседка у меня по радиотелефону разговаривает - я ее на 28мГц слышу!
С ФНЧ не слышу :)
Так-же вещалки лезут всякие... На 21мГц (ночью, когда прохода нет, в районе 21350). В районе 14260 - днем вещалка лезет. С ФНЧ все пропадает.
Чутье по приему в конце концов улучшается!
Я реле поставил РЭС-49 возле КТ922Б - комутирую там.
Ах, да! Я в ФНЧ перемотал контура на чашках СБ-12а, как в Дружбе-М.
Перемотал так-же трансформаторы во втором смесителе на 2000НН, 7 витков. Пораженки некоторые пропали совсем, некоторые значительно ослабли...
В районе 28750 перла одна капитально - ЧМ-ка 150кГц с телецентра - пропала.
Помехи от ЦШ уменьшились... И по первой ПЧ меньше вещалки лезут :)
Еще фильтр сетевой поставил (фильтр на ферритовом кольце и плюс конденсатор), взял готовую платку от компьютерного БП... Воткнул сразу там где сетевой шнур в трансивер заходит.
В 9, 10, 11 номерах украинского журнала "Радиоаматор" за 2006 г. была опубликована статья Д.Денисюка "Способы усовершенствования радиостанции "Эфир-М". Кого заинтересует, могу выслать отсканированную копию. Пишите в личку и указывайте свой E-mail. Но читать придётся на украинском языке:swoon:
UX5PS, а Вы на рапидку или еще куда выложите...
Прочитать мы сможем - если что google нам в помощь :)
