Лет 20 тому, в *добуржуйскую* эпоху, питали от АКК, больше 3х ватт не плучалось.
Родной верньер заедал. При плавном прокручивании внезапно шел ускоренный поворот. Хотел разобрать смазать- в результате пришлось покупать новый. Купил и врезал в Эфир-М верньер от Р-311. Теперь жду, когда макеевская цифровая шкала по почте придет. С 30 апреля все числится "покинула сортировочный центр" Уже за 9 дней должна была с Таганрога и прийти. Пешком быстрее. Заменил транзистор в блоке питания на КРЕН 12в и обнаружил, что по одному выходу с блока питания практически КЗ. Родной транзистор как-то тянул, а крен просто в защиту уходит. Будем дальше тихонько ковырять.Вложение 163348
Цифровую шкалу полезно питать отдельным трансформатором. В моем трансивере полностью удалены большие конденсаторы выпрямителя (рядом с КПЕ). На этом месте собран блок питания для шкалы и стоят новые конденсаторы выпрямителя два по 4700х50 вольт. Они почти в 3 раза меньше родных. Родные диоды заменил на буржуйские более мощные (40Ампер :s11: ). И ещё, на транзисторы V24 и V25 в блоке питания прикрутил небольшие радиаторы. А ещё лучше, заменить на более мощные. Особенно V24. У меня сделано и то и другое. Заменены на мощные и радиаторы прикрутил.
http://www.cqham.ru/EfirM2.htm
...а никто не решал вопрос о равномерности отдачи генерации кварцевого генератора по диапазонам? Сдвиг 8 МГц между 160 и двадцаткой решил, но вот наибольшее напряжение генератор выдаёт на 80 и 40, все остальные вполовину меньше. Как следствие на картофельных диапазонах работать можно, а на остальных сплошное QRPP (и Р в периоде)...
Подбор кварцев по активности исключён, нет таких запасов...
Неравномерная отдача - неправильно настроен опорник. Сначала нужно настроить максимум на самом высокочастотном диапазоне(29.5-29.7 МГц) подстроечным сердечником контура L2 и подстр.конденсатором С10 в коллекторе КТ315 на котором собран генератор. А уже потом подстроить на максимум отдачи остальные диапазоны не трогая L2 и C10, крутить только диапазонные подстроечники которые подключаются перекл. диапазонов паралельно С10.
У меня тоже было накручено предыдущими владельцами трансивера, подстроил и на всех диапазонах примерно 0,8-0,9В генератор выдает. Мощность на выходе возросла на ВЧ, но неравномерность всё равно остается. Сам усилитель мощности "кривой." У моего на выходе 4,5 Вт на 160, 5Вт на 80, 7Вт на 40 и 30, 5,5 Вт на 20 и 17, 5Вт на 12 и 4 Вт на 10м. На 29 МГц меньше 2,5 Вт, но это связано с настройкой диапазонного полосового фильтра.
Да в курсе про эту методику настройки, не особо помогает. На 10 и 13.5 выход шкалит за полтора вольта, остальные как раз в пределах 0.8-0.9.
Ещё остался вопрос о подстроечниках на плате с кварцами, чтот они не особо влияют ни на частоту, ни на уровень, хотя ну хоть что-то должны...
УМ пока отложен в сторонку, скорее всего будет заменён на блок с парой 2SC1969.
Подстроечники на плате кварцев сильно на частоту не влияют. На пару сотен герц или даже меньше, зависит от добротности кварцев. Нужны для того, чтобы можно было настроить частоты подставки в нули, т.е привести начало диапазонов в одну точку на механической шкале.
Хорошо бы, но места особо нет..., попробовал сделать опорник в виде синтеза на LM7001 - работает с нужными уровнями, но появилась куча спуров, причём зависящих от конкретного экземпляра микросхемы. Пришлось отказаться.
Тут ещё заметил - галеты же применены с завода текстолитовые, а аппарат до меня явно хранился не в тепличных условиях - между выводами галет килоом по 10 сопротивление существует. Попробую ещё заменить на керамику, мож вылечится.
Очередной вопрос, из серии особо глупых - как его ФСС настроить правильно? В том же DI он собран классически: низ подстраивается катушкой, верх дополнительным конденсатором. В Эфире же только катушки.., не знаю, кто до меня его юзал, но работает он нормально только при полностью выведенных пластинах КПЕ, при введённых - ФСС полностью расстроен, ничего через себя не пропускает. Т.е. на 80 - 40 работать-то возможно, и неплохо, а остальных диапазонов и нет... Настраиваю при введённых пластинах КПЕ - при выведенных расстраивается, настраиваем на середину - проваливаются края...
Мой коллега по работе, дружащий с головой и паяльником, полностью восстановил, а точнее переработал ЭФИР-М нашего радиоклуба.
Подробности по ссылке
http://www.mantrid.ru/forum/showthread.php?t=1650
Читал давно, но про ФСС ни слова..., видать, только у меня он оказался убитый...
Как раз таки этот блок заводской, непаяный. Явно крученый, это да. Просчитал параметры контуров, получилось, что инженерам надо воздать должное - достаточно одной точки настройки внизу диапазона ФСС, верхняя получается (почти-почти) автоматически. Придётся для начала поменять все конденсаторы в контурах, мож какой и издох...
