24.04.2016, 13:06 #61High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
25.04.2016, 10:27 #62High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 637
- 229
- 55
UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
08.05.2016, 11:01 #63QRP
- 22.01.2007
- 22
- 6
Родной верньер заедал. При плавном прокручивании внезапно шел ускоренный поворот. Хотел разобрать смазать- в результате пришлось покупать новый. Купил и врезал в Эфир-М верньер от Р-311. Теперь жду, когда макеевская цифровая шкала по почте придет. С 30 апреля все числится "покинула сортировочный центр" Уже за 9 дней должна была с Таганрога и прийти. Пешком быстрее. Заменил транзистор в блоке питания на КРЕН 12в и обнаружил, что по одному выходу с блока питания практически КЗ. Родной транзистор как-то тянул, а крен просто в защиту уходит. Будем дальше тихонько ковырять.
11.05.2016, 07:58 #64High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 637
- 229
- 55
Цифровую шкалу полезно питать отдельным трансформатором. В моем трансивере полностью удалены большие конденсаторы выпрямителя (рядом с КПЕ). На этом месте собран блок питания для шкалы и стоят новые конденсаторы выпрямителя два по 4700х50 вольт. Они почти в 3 раза меньше родных. Родные диоды заменил на буржуйские более мощные (40Ампер
). И ещё, на транзисторы V24 и V25 в блоке питания прикрутил небольшие радиаторы. А ещё лучше, заменить на более мощные. Особенно V24. У меня сделано и то и другое. Заменены на мощные и радиаторы прикрутил.
http://www.cqham.ru/EfirM2.htmUBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
18.03.2021, 15:50 #65Проходящий мимо
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 317
- 20
...а никто не решал вопрос о равномерности отдачи генерации кварцевого генератора по диапазонам? Сдвиг 8 МГц между 160 и двадцаткой решил, но вот наибольшее напряжение генератор выдаёт на 80 и 40, все остальные вполовину меньше. Как следствие на картофельных диапазонах работать можно, а на остальных сплошное QRPP (и Р в периоде)...
Подбор кварцев по активности исключён, нет таких запасов...
19.03.2021, 06:32 #66Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,137
- 704
- 3980
Неравномерная отдача - неправильно настроен опорник. Сначала нужно настроить максимум на самом высокочастотном диапазоне(29.5-29.7 МГц) подстроечным сердечником контура L2 и подстр.конденсатором С10 в коллекторе КТ315 на котором собран генератор. А уже потом подстроить на максимум отдачи остальные диапазоны не трогая L2 и C10, крутить только диапазонные подстроечники которые подключаются перекл. диапазонов паралельно С10.
У меня тоже было накручено предыдущими владельцами трансивера, подстроил и на всех диапазонах примерно 0,8-0,9В генератор выдает. Мощность на выходе возросла на ВЧ, но неравномерность всё равно остается. Сам усилитель мощности "кривой." У моего на выходе 4,5 Вт на 160, 5Вт на 80, 7Вт на 40 и 30, 5,5 Вт на 20 и 17, 5Вт на 12 и 4 Вт на 10м. На 29 МГц меньше 2,5 Вт, но это связано с настройкой диапазонного полосового фильтра.Последний раз редактировалось UA0LUM; 19.03.2021 в 06:35.
Александр
19.03.2021, 09:10 #67Проходящий мимо
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 317
- 20
Да в курсе про эту методику настройки, не особо помогает. На 10 и 13.5 выход шкалит за полтора вольта, остальные как раз в пределах 0.8-0.9.
Ещё остался вопрос о подстроечниках на плате с кварцами, чтот они не особо влияют ни на частоту, ни на уровень, хотя ну хоть что-то должны...
УМ пока отложен в сторонку, скорее всего будет заменён на блок с парой 2SC1969.
19.03.2021, 13:32 #68Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,137
- 704
- 3980
Подстроечники на плате кварцев сильно на частоту не влияют. На пару сотен герц или даже меньше, зависит от добротности кварцев. Нужны для того, чтобы можно было настроить частоты подставки в нули, т.е привести начало диапазонов в одну точку на механической шкале.
Александр
19.03.2021, 17:03 #69High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
19.03.2021, 17:36 #70Проходящий мимо
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 317
- 20
Хорошо бы, но места особо нет..., попробовал сделать опорник в виде синтеза на LM7001 - работает с нужными уровнями, но появилась куча спуров, причём зависящих от конкретного экземпляра микросхемы. Пришлось отказаться.
Тут ещё заметил - галеты же применены с завода текстолитовые, а аппарат до меня явно хранился не в тепличных условиях - между выводами галет килоом по 10 сопротивление существует. Попробую ещё заменить на керамику, мож вылечится.
04.02.2022, 21:16 #71Проходящий мимо
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 317
- 20
Очередной вопрос, из серии особо глупых - как его ФСС настроить правильно? В том же DI он собран классически: низ подстраивается катушкой, верх дополнительным конденсатором. В Эфире же только катушки.., не знаю, кто до меня его юзал, но работает он нормально только при полностью выведенных пластинах КПЕ, при введённых - ФСС полностью расстроен, ничего через себя не пропускает. Т.е. на 80 - 40 работать-то возможно, и неплохо, а остальных диапазонов и нет... Настраиваю при введённых пластинах КПЕ - при выведенных расстраивается, настраиваем на середину - проваливаются края...
05.02.2022, 12:21 #72QRP
- 24.11.2015
- 55
- 18
- 13
- 7
Переработка Эфир-М
Мой коллега по работе, дружащий с головой и паяльником, полностью восстановил, а точнее переработал ЭФИР-М нашего радиоклуба.
Подробности по ссылке
http://www.mantrid.ru/forum/showthread.php?t=1650
05.02.2022, 19:21 #73Проходящий мимо
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 317
- 20
Читал давно, но про ФСС ни слова..., видать, только у меня он оказался убитый...
05.02.2022, 20:22 #74
05.02.2022, 20:50 #75Проходящий мимо
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 317
- 20
Как раз таки этот блок заводской, непаяный. Явно крученый, это да. Просчитал параметры контуров, получилось, что инженерам надо воздать должное - достаточно одной точки настройки внизу диапазона ФСС, верхняя получается (почти-почти) автоматически. Придётся для начала поменять все конденсаторы в контурах, мож какой и издох...
5Спасибо
