Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 113
  1. #91
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    55
    687
    249
    Что-то Вы, Борис... Не с той ноги встали сегодня... Видимо, "картофелеводы на 80-ке" не дали отработать интересного DX-а (шутка).
    На самом деле - не узнаю Вас сегодня....
    Правовой аспект можно рассматривать бесконечно долго. Ибо российские законы обычно трактуются в интересах трактующего. Мы здесь рассматриваем исключительно техническую сторону вопроса.
  2. #92
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    FT-857 и IC-706... от укороченных антенн "заводятся" от ВЧ на фидере, причём никакие фильтры и согласующие устройства не помогают.
    Повторюсь, несколько лет уже прикручен в машине 857. Никаких возбудов.. Что я не так делаю???
    Добавлено через 2 минуты
    Пользуясь случаем хочется обратить ваше внимание (пока эта тема ещё жива) на правовой аспект экслуатации радиостанции в транспортном средстве, а точнее на законность основания её установки и эксплуатации физическим лицом.
    В чем проблема то?? ДокУменты все в наличии, да и не интересен я для ГИБДД
  3. #93
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,257
    1345
    676
    Про трансивер я уже говорил..
    А антенна, вот пожалуйста. Все, кроме 160м.
  4. #94
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Но она же DDR узкополосна.
    Дистанционная настройка имеется в белой коробочке?
  5. #95
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Да нет проблем на просторах нашей родины , если сильно не рисоваться и не ездить с выдьвитутым телескопом !
    Успокойтесь !
    Кстати ещё по TV была передача кажется американцев , если раскрасить авто неизвестными службами ( как китайцы делают с апаратурой ) то ни когда вас никто не посмеет остановить !
  6. #96
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    а, ну...ну... Аппаратура то вобщем то, ГАЙцам и не нужна... а вот за раскраску придется отчитаться по полной....
  7. #97
    27.10.2005
    137
    146
    3
    Еще пару копеек. В машине 7000, антенны MFJ. Имеется встроенный в авто монитор и PC-Car c установленной программой дистанционного управления для IC-7000, т.е. управление с экрана (тачскрин) и второй резервный вариант-управление с гарнитуры (благо она функциональная), а копия экрана айкома на экране встроенного в авто монитора (используется TV выход айкома и вход AV монитора).
    Передняя панель не отстегиваю. Очень удобно, когда границы-таможни пересекаю, трансивер не на виду, под панелью.
  8. #98
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от R3AOV Посмотреть сообщение
    Владимир, а не затруднит Вас сфотографировать антенну? в разных видах.... а то что то чертёжики невнятные
    Как дела с инсталяцией на авто?
    Чертежи без текста понять слету трудно, не подержав в руках изделие.
    Варианты на чертежах разрисованы все.
    Первое колено красивое, как у Даймонд.
    Потом надстройки на макушке вертикальные и под 90 градусов.При любой комлектации надстроек антенна работает 50,144,430, + остальное по риункам, как заявляет произволитель
    Сделаю фото варианта с пояснениями.
    Для быстрой смены надстроек есть возможность наклонять антенну от основания.
    Пока при установке на багажнике седана с контактом земли на корпус машины анализатор показывает задницу. МФЙ показывали супер КСВ.
    Крышу своей Хонды ради экспиремента сверлить не буду, тем более, что антенна будет использоваться не на моей машине, а друга для вылазок ES9EFF. Результаты доложу. Пока будем использовать антенны наземного базирования,которые сделаю сам к следущим выходным к празднику WFF и первому выезду в нацпарк №1.
  9. #99
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://dl2kq.de/ant/3-28.htm
    Сваял для поля за 2 часа на крыше сегодня пока жары не было.
    В субботу испытаем в поле (с анализатором, а может и с трансивером тоже).
  10. #100
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    на авту? или ...?
  11. #101
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Высота 4,4 метра + 8 противовесов на земле.
    Сделал из 3-х частей. Нижняя (с согласованием) - 190 см. Собирается за 2 минуты.
    Установка поле, с учетом забивки трубки в землю, полагаю, минут 10.
  12. #102
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Дело в том, что независимо от принадлежности авто тому или иному государству, у водителя на руках должно быть "Разрешение на эксплуатацию радиостанции". Причём с указанием типа, заводского номера, марки авто и его гос. номера, имя самого владельца, срок действия, подпись и печать.
    Это разрешение выдаётся службой контроля за радиосредствами после предоставления соотв. документов о законной покупке и сертификата соответсвия эксплуатации этого типа в регионе.
    Наивно полагать, что простая радиолюбительская лицензия заменит для дорожного полицейского узаконенную форму для всех транспортных средств с радиосвязью, включая радиотелефоны.
    При встрече с дорожным полицейским в таких случаях вопрос встаёт однозначный: - " Где в лицензии сказано, что рация не украдена и установлена на авто не с эксремистскими целями?"
    Хрошо, что некоторых просто пронесло мимо не опытного гаишника, другие стражи порядка на дорогах знают цену этой игрушке и не упустят случай законного изъятия из транспортного средства трансивера с целью его последующей реализации.
    1 В России надо возить(просто на всякий случай – это не требование закона) свидетельство о регистрации вашего трансивера и свидетельство об образовании позывного.
    2 ГАИ (в России) не имеет права проверять законность установленного радиооборудования и проверять законность вашей работы на нем
    Моя работа связана с многочисленными перемещениями на авто. Часто просто остановившись на обочине на 10- 20 минут передохнуть, включаю трансивер (сейчас 817 + УМ 30) слушаю эфир. Хочу поставить 857й – не такие уж у него плохие параметры как иногда кажется (даже очниками WRTC2010 использовался достаточно успешно).
    Для меня очень важно наличие отстегивающейся мордочки – позволяет нормально закрепить трансивер и не переживать за него при выходе из авто.
  13. #103
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Обещанные фото АТ7
    Вариант 14,28 и 50,144,430 по умолчанию.
ID:	36643   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #104
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    А это самодельный ГП (который вчера сделал) для установки рядом с машиной.
    Раза в три выше ES4RX.
ID:	36646   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #105
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    нижнее колено не длинновато? в багажник то не впихнешь.... ждем результатов...
  1. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 08:56
  2. Помогите выбрать рацию в автомобиль
    от dev98 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 14:58
  3. Компьютер и автомобиль
    от UT7EV в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 21:59
  4. Антенна и автомобиль
    от Beer 100 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 17:58
  5. Радиостанция в автомобиль
    от RENA в разделе Авторадио
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 14:23
