16.02.2003, 19:31 #1QRP
- 13.05.2002
- Minsk
- 55
- 46
Трансформатор
Как правильно выполнить трансформатор для смесителя на диодах. Я не профессионал и любительского опыта мало и отсюда возможно примитивный вопрос. Смеситель ПЧ 34 Мгц Гпд выше (Р399а). Какое кольцо необходимо (проницаемость)? Какой провод (марка, диаметр)? Нужно ли провод скручивать? Как мотать (по всему кольцу или на 2/3)? Где-то читал, что даже клей не каждый годится которым к плате клеить (может вообще не надо клеить)? Вот. Если в подробностях, если можно, пожалуйста, исходя из своего личного практического опыта. Это есть, конечно, в литературе, но встречаются противоречия.
17.02.2003, 18:31 #2Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,792
- 135
- 109
Проницаемость -400 - 600НН
Я просто провод слегка скручиваю -1-2 скрутки на сантиметр.Провод ПЭЛШО 0.1-0.2
Мотаю как влезет. Обычно заполняется 2\3 кольца.
Под трансформатор из картона вырезаю кружочек, на момент клею к плате, а сам транс БФ-2 к "прокладке"
Трансы заводского исполнения -сколько не разбирал - провод не скручен.
22.02.2003, 07:43 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Да, провод скручивать не нужно, т.к. из-за этого велика ёмкость межобмоточной связи и, как следствие, завал АЧХ сверху.
При намотке ВЧ колец, согласно рекомендациям журнала QST, необходимо оставлять зазор по окружности заполнения обмоткой с углом около 45 градусов.
