Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 56
  1. #16
    Low Power
    08.04.2002
    55
    94
    http://hamradio.online.ru/amator.htm
    Вполне повторяемая схема.
    Собирал, не плохо работает. Но усилитель мощности предлагаю собрать какой нибудь другой, этот не раскачивает
    положенной мощности
  2. #17
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Автор оригинала Александр
    положенной мощности
    Нормально ли работает кварцевый генератор?
    Собираю Аматор-160 эмф, проблема с кварцевым генератором. Выдает вместо синусоиды черт знает что, настроить пока не удается. Может, стоит попробовать номиналы сопротивлений, как в Аматор-эмф-у?
    Кстати, различаются ли параметры кварцев в обычных корпусах и в укороченных?
  3. #18
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    14,117
    5938
    269
    Любимая схема кварцевого генератора: Емкостная трехточка с ОК, кварц заземляется не непосредственно, а через емкость, с этой емкости (с холодного вывода кварца) и берется сигнал на эммитерный повторитель или на дальнейший усилитель. Синус идеальный. Если не понятно на словах, посмотрите схему "Дон-2".
  4. #19
    01.10.2002
    929
    18
    Понятно, попробую. Идея интересная. Хотя я вроде бы привел в чувство генератор.
  5. #20
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    А то что формирователь на 174ПС1, даст Вам мягкий и прозрачный сигнал, еще один большой плюс !
  6. #21
    01.10.2002
    929
    18
    Посмотрим. Все-таки делаю свой первый трансивер, опыта в этом деле нет никакого.
    Я хочу усилитель на КП901А использовать только при наладке, потом поставить внешний УМ на 6П15П. Вроде бы предоконечного каскада на КТ603Б должно хватить для раскачки.
    Такой вопрос - есть ли смысл обращаться в Московский городской радиоклуб для того, чтобы хотя бы проверили собранную плату и указали на ошибки в настройке, если они будут. Живу на другом конце города и ехать туда только для того, чтобы послали вместе с платой куда подальше, не хочется.
  7. #22
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Unhappy
    Daite ssilku na Chapaevskii sait, pls.
    S russkim fontom u menya napryagenka
  8. #23
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Чапаевский сайт здесь:
    http://rk4hww.boxmail.biz
  9. #24
    Stas (UT5ULP)
    Гость
    Вопрос тем кто повторял "Аматор".
    «Аматорский» ГПД не по классически выполнен. Как вы находите его стабильность?
  10. #25
    Low Power
    08.04.2002
    55
    94
    To UT5ULP
    Собирал по схеме http://hamradio.online.ru/amator.htm
    но с предложенными автором транзисторами КП327, ГПД так и незапустил. И использовал КП350, работает стабильно с первой минуты включения, без всякого ухода частоты.
  11. #26
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Chto-to chapaevskaya ssilka ne rabotaet
    A chto tam o HDK-97 est', chego net na kresnodarskom site?
    Ssilka zarabotala!
  12. #27
    Stas (UT5ULP)
    Гость
    Александру
    Спасибо, что ответили. Я имел ввиду немного другую схему - http://rf.atnn.ru/s3/rst199.html , также РЛ(КВ,УКВ) 99 №1
    Там ГПД собран на аналоге лямбда – диода.
  13. #28
    01.10.2002
    929
    18
    To UT5ULP
    Еще какие-нибудь изменения в схеме ГПД делали?
    Еще вопрос: насколько критичны к174пс1 к форме сигнала гпд?
  14. #29
    Low Power
    08.04.2002
    55
    94
    To RZ3AGI
    Больше ни каких переделок.
    Единственно повторюсь усилитель мощности лучше собрать другой.
    Я собирал по схеме, по которой собирает Стас UT5ULP http://rf.atnn.ru/s3/rst199.html, выдаёт 8-9 ватт.
  15. #30
    01.10.2002
    929
    18
    Я собираю по схеме http://hamradio.online.ru/amator-160.htm
    От кварцевого генератора не могу добиться нормального синусоидального сигнала при большом размахе колебаний, а при маленьком - не дает нужного усиления сигнала. На прием работает и с таким сигналом.
    Как на передачу будет работать, еще не проверял, сейчас собираю двутональный генератор, посмотрим, что получится.
    Усилитель скорее всего использую ламповый.
  1. Трансивер FT-890
    от UU4JEY в разделе FT-890
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 23:17
  2. Трансивер Луч
    от Alessandro в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:29
  3. Трансивер 160 м
    от Vital в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.02.2004, 09:37
  4. Трансивер HDK-97
    от RZ9IB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.01.2004, 14:39
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
