Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 59
  1. #16
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Катушка на фото. Что было под рукой, провод МГТФ.
    Конденсатор от прибора ГДР-овского мах. 38 Пф (очень качественный).
    Перекрытие 1810 -1860 с параллельными конденсаторами для попадания в диапазон 160.
  2. #17
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ок.
    Tnx.
  3. #18
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,790
    1972
    2444
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Попробовал этот на 160. Резульат положительный. Надо доделать конструкцию (платку электронного ключа управления обводных реле П1Д и все причесать).
    Теперь понятно, как ES4RZ в городе умудряется принимать на перевернутый вертикал на 160м
  4. #19
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,704
    16943
    1869
    Евгений, а что с последовательным контуром (типа баварского) не лучше чем с паралельным? Вы вроде делали и с последовательным.
  5. #20
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Это ГРОМКО сказано !
    Еще стоит запорный дроссель на кольце, намотанный тонким фторпластовым кабелем держащим форму и мощность (RG-401/402), у антенного переключателя дома для гашения реактивности антенны. Без коммутации такой дроссель просто легко сделать и использовать на прием и передачу.
    В городе 160 - нереально в серьезном виде.
  6. #21
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...я свой "Баварский " разобрал. Все-таки EW1MM был прав - без амидонов отличного результата не добиться. Получаемые полосы все-таки широки.
    С другой стороны пожалуй UN7CI прав - из простого, так сказать, - применение высокодобротного одиночного контура в качестве аттенюатора/преселектора имеет право на жизнь. Я уже сделал такую примочку , но на большом кольце 20ВН. В качестве катушек связи - по одному витку с каждой стороны. Однако, ввиду того, что связь оказалась великовата (как кстати и предупреждал US4EM, что на феррите не прокатит) меня этот вариант также не устроил.
    Теперь делаю вариант как у RX3VA, с той лишь разницой, что в сторону TRX будет связь ч/з кондер (отвод от 1-го витка). А в сторону антенны связь (один виток) так и останется индуктивной. Такой вариант, как мне кажется, позволит обить двух кроликов, - индуктивная связь позволит увеличить реальную избирательность, а емкостная - уменьшить общий коэфф.затузания всей примочки.
    Если и тут не прокатит, то останется только вариант Рубежанского (КВ и УКВ 5/2008). Эта примочка посложнее и интереснее, но у меня закрались сомнения по поводу динамических характеристик, ввиду применения увч на простых полевиках, да и сами контура - игрушечные. Можем получить узкую полоску при хреновой динамике. По любому мой знакомый уже это делает - будем ждать результатов по этому поводу.А пока поиграемся с контуром... :0)
  7. #22
    18.12.2002
    28,704
    16943
    1869
    Если помните, я делал на нашем карбонильном железе. Получилось лучше чем MFJ, но до некоторого предела, видимо из-за трансов 1:9 и их близкого расположения. Ну МФЖ - там, если говорить о нидуктивностях - вообще стандартные стоят. Я фотки выложил, а меня обругали. А сравнивать с амидонами - так нету пока амидонов.
    Попробую с паралельным контуром поэкспериментировать, да и нехитрый прибор появился - "Бриз" АЧХометр на контроллере.
    Спасибо.
  8. #23
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Улыбка
    ок.
    Удачи. Не забудьте поделиться результатами.
  9. #24
    18.12.2002
    28,704
    16943
    1869
    Докладаю.
    За 30 мин был изготовлен сей вариант. Катушка намотана на неполном рулончике сырой резины (ну много её у меня ) Индуктивность получиласт порядка 4 мкгн. Потом начались пляски вокруг длины проводов и расположением. То что получилось, лучше уже не получается с такой "катушкой" Емкостями немного растянул первый попавшийся кондёр. При такой индуктивности емкость нужна около 150 пик на сороковку. По уровню -6 дб полоса получилась 60 кгц. Затухание на резонансе 11,5 дб. Т.е. тот-же включенный дибильник, но за полосой пропускания уже не 11, а 20-30 и до 40 дб. Пробовал и на длинной катушке, как у Владимира, но там результаты плачевнее, не знаю почему, мож мало пробовал. В общем, такой вариант имеет право жить. Буду пробовать и на кольце, и нормальном тороиде и разные витки. Главное скаты ещё припустить..
    Прибор включен в линейном и логарифмическом режимах.
    Забавная штучка. Правда без корпуса
ID:	20442   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #25
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Mожет вернется мой аа-330 из скитаний рано или поздно (ребята делают антенны в теплое время, как ни странно ) - приведу картинку. В полосе 50 килогерц на 160 приходится ручку конденсатора крутить. Щелкал постоянно обвод туда/сюда - станции не пропадают, а шумы пропадают.
  11. #26
    18.12.2002
    28,704
    16943
    1869
    Я послушал вечерок сороковку. Правда "щёлкатель" не сделал, разъёмы перекручивал Шумы гасятся сильнее чем сигналы станций.
    Владимир, ваш 330 покажет АЧХ в зависимости от КСВ. Чтоб получить цифирьки надо пересчитывать. Я как-то снимал АЧХ своей антенны по КСВ МФЖ-259, и строил график. Таким же макаром пытал преселектор свой и МФЖ. Ну и бред.. Потом попал в руки на время АА300. Всё намного упростилось.
    Почему-то не получился вариент как у вас на фото. В смысле том, что сильно большое затузание на частоте резонанса, более 25 дб. Ну я особо не старался. Всё подручное, и мотки изоленты, и трубочки от фломастеров и пр. чушь.
  12. #27
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,463
    1615
    327
  13. #28
    18.12.2002
    28,704
    16943
    1869
    Цитата Сообщение от RX3VA Сергей Посмотреть сообщение
    Или всё же между TX и РА?
    Логичней так. Мож у него вакумных реле завались..
  14. #29
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    В журнале Радио была статья, по входу РПУ кварцы стояли. Параметры не помню. Применяли для одновременной работы р-ст.
  15. #30
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    между РА и Ант
    Все "примочки" (АТТ и запорный дроссель, который убил реактивность в ноль) только на 160, поэтому выбора нет где ставить. Автоматику слизал. Тут тонкость, что можно спалить выход трансивера на витке связи или спалить этот виток РА, но Асом умный. Автоматика простая -ссылку приведу.
    Реле - расходный материал.
  1. US2II: второй вариант
    от UA9OSW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 11:03
  2. Cинтезатор US2II. Третий вариант
    от UA3RUN в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 06:39
  3. идиальный вариант
    от иван58 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 20:08
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.09.2003, 13:19
  5. Антенна GP на CB балконный вариант
    от Compressor в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.01.2003, 23:34
