04.04.2005, 14:44 #1
Проблемы с трансивером 'Дружба-М'
Здравствуйте! Приходилось Вам сталкиваться с проблемами запуска трансивера (аппарат заказан по частям у Тележникова) после сборки?
Ко мне попал трансивер через третьи руки в котором изменили схему согласования кварцевых фильтров с основной платой.Наш ум - генератор зла
04.04.2005, 15:14 #2
Да я тоже заказал у него по зап. частям (готовые и настроеные платы). Трансформатор (ТОР сетевой) гудит как трактор. Стабилизатор питания фонит сильно , забивает в наушниках сигнал. АРУ просто не работает.
Так что может Вам легче будет от того что нетолько у Вас проблемы с этим апаратом.
С уважением.
04.04.2005, 20:50 #3
На 2стр здесь называется Трансивер Дружба. Второй пункт с низу.Всё это уже обсуждалось.
04.04.2005, 23:17 #4
Я не заметил, что есть уже форум посвященный "дружбе-м". Извините!
В моем трансивере с источником вроде все нормально, а как сделать чтобы АРУ работала нормально я уже прочитал в форуме который находится на второй странице.
05.04.2005, 10:43 #5
Я рад за Вас!
13.04.2005, 11:15 #6Standart Power
- 21.04.2003
- г.Аксу Павлодарской обл.
- 498
- 83
- 48
Уважаемый Виталий!
Судя по активным откликам и на "Десну"и на "Дружбу" Вы с
ними знакомы тесно?HI!
Разрешите по "Дружбе" вопрос:в затворной цепи Кп903-его
стоит резистор 1,6кОм который надо подбирать.
У НДК нашёл Инфу,что этот резюк должен иметь R приблизительно 4RвхФильтра( кристального)
У моего КФа паспортное Rвх/вых = 212 Ом.=>
что не 1,6к а 848 Ом должен быть резистор.Я прав?!
73!Удачи! ФМ
13.04.2005, 11:16 #7Standart Power
- 21.04.2003
- 498
- 83
- 48
...мильпардон - 8-ми кристального...4RвхФильтра( кристального)
13.04.2005, 13:46 #8Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
To UN8FM:
Po povodu 1.6 Kom:
Ochen' xorosho ob'yasnil structuru i rabotu takogo kaskada na KP903
v "Druzhbe" Serg007:
http://forum.qrz.ru/showthread.php?s...ight=%CA%CF903
Pro SHPT dlya soglasovaniya soprotivlenij sm.:
http://www.cqham.ru/rb/rb6.html
Ris.6.1 (b) R:4RПоследний раз редактировалось Евгений Штерн; 13.04.2005 в 14:10.
13.04.2005, 13:49 #9На самом деле резистор 1.6ком стоит как раз для фильтра с примерно таким сопротивлением, так как паралельно есть ещё сопротивление перехода затвор-исток и то на то выходит. А подобрать резюк в небольших пределах надо для выравнивания АЧХ фильтра. Сигнал с характериографа подать на 47н после 1смесителя, а снять со стока кп350.Первоначальное сообщение от UN8FM
Подбором резистора(1.6ком) и подстройкой контура L1-L2 попытаться получить красивую характеристику фильтра.
Удачи в настройке!
13.04.2005, 14:16 #10Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
Tak soprotivlenie perexoda zatvor-istok polevogo tranzistora - Megaomy,razve net?
Poetomu ono pochti nikak ne menyaet 1.6 k.
Ili eto tol'ko v kaskade s obshim istokom?
Sorry, ya ne prav - v kaskade s obshim zatvorom (kak v "Druzhbe")
eto soprotivlenie (zatvor istok) - nebol'shoe ~1/S
A pro podborku etogo soprotivleniya po vidu ACHX - Vy pravy.Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 13.04.2005 в 14:36.
13.04.2005, 15:17 #11Без позывного
- 12.09.2003
- 92
Самое интересное ,это что у UT2FW этот резистор имеет сопротивление на всех схемах 5.1кОм....А влияет он на ачх в режиме передачи,(при приеме шунтируется конденсатором),поэтому в режиме приема по ачх на стоке кп350-ого его не подберёш-тут уж лучше ачх-ометр наоборот включить
13.04.2005, 15:37 #12Наверное Вы правы, я не задумываюсь когда настраиваю, просто если вижу что не идёт пробую разные варианты, в результате истина всё равно находится, но уж следующий раз я просто не использую варианты которые не пошли, и всегда рад использовать добрый совет.Первоначальное сообщение от igor
13.04.2005, 16:00 #13Standart Power
- 21.04.2003
- 498
- 83
- 48
...так Тарасов применяет 6-ти кристальные КФы,поэтому иСамое интересное ,это что у UT2FW этот резистор имеет сопротивление на всех схемах 5.1кОм.
5,1кОм.
...у Вас,Виталий,какое получилось сопротивление,не помните?Подбором резистора(1.6ком) и подстройкой контура L1-L2 попытаться получить красивую характеристику фильтра.
И ещё:можно ли настроить КФ характериографом Х1-7Б?
СПБ!73!Всем удачи!ФМ
13.04.2005, 16:05 #14Standart Power
- 21.04.2003
- 498
- 83
- 48
Если интересно,могу дать данные по 8 и 4-х кристальным
КФам,но только завтра 8-( Инфа дома а не на работе...
Но значений ёмкостей,частот последовательного и параллельного резонанса там,конечно,нет 8-(
Думаю,они не сильно разнятся с теми данными,что у Белых.
73!ФМ
13.04.2005, 16:14 #15
Х1-7б наверное будет трудновато, полосу в 3кгц посмотреть.
Он ведь если не ошибаюсь телевизионный, у меня то Х1-48.
А сопротивление приду домой с работы посмотрю, но насколько помню что то около этого. У меня стоит родной фильтр "ДЕСНА". Вообще я не сильно этим заморачивался, трасивер делал для дачи и просто хотелось что то попаять.
Дома работаю на Yeasu FT-920.Последний раз редактировалось UA3ALL; 13.04.2005 в 19:42.
