Показано с 1 по 2 из 2
    06.11.2009
    21
    Неисправность в VEF 202
    Добрый вечер! Я, кажется, нашёл причину того, что приёмничек не работает. Обрыв контура L35. Не понимаю, как это могло произойти из-за воды, но тем не менее. Я демонтировал катушку (весьма неумело). Там тоненький проводок в синей изоляции (ПЭЛШО 0,1) - 4 витка. Мне необходимо найти именно этот провод? Мотать по часовой или против (вид сверху)?
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Для этого не надо создавать отдельную ветку.
    http://forum.qrz.ru/thread24744.html
    4 витка можете намотать и проводом ПЭЛ и ПЭВ. Если нет диаметром 0.1мм можно любым до 0.5мм, лишь бы уместился на контуре. В данном случае направление намотки не имеет значения.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  1. Неисправность в FT-850
    от UA0BJO в разделе FT-850
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2024, 00:57
  2. Неисправность TS-440 SAT
    от RV4AJ в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 14:59
  3. Неисправность в СD/DVD-ROM-е
    от Баграт в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 21:43
  4. Неисправность в C1-116
    от artemium в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 06:58
  5. Неисправность TS-450
    от US4LGW в разделе TS-450
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 17:41
