11.04.2015, 15:15 #1Без позывного
- 11.04.2015
- 40
Трансивер Дунай
Всем привет.Нужна помощь есть трансивер Дунай без внутреннего блока питания, синтез родной,основная плата №4 т.е.Дунай 98-V2.ДПФ родной,Все платы заводские но немного паханные.Теперь вопрос у трансивера в режиме RX слегка мерцает светодиод что это значит?Теперь второй нет приема полезного сигнала один сплошной шум,где искать неисправность.Пробовал подавать сигнал с антенны после увч резальтат тот же
11.04.2015, 15:27 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,800
- 5847
- 264
как то давно услыхал хороший совет. В первую очередь надо проверить наличие сигнала всех генераторов. Т.е. сначала того, что поступает на детектор, потом на последнюю ПЧ, потом на предыдущую... Ну а дальше все зависит от оснащенности приборами... Точно не помню, хотя есть в наличии синтезатор от UT2FW, но кажется что мерцание светодиода означает отсутствие захвата частоты ГУН-а
73! Василий.
11.04.2015, 15:46 #3Без позывного
- 11.04.2015
- 40
C приборами проблемка один осциллограф.Так он работал до этого нормально претензий к нему вообще никаких не было резко раз и все прием пропал.Сейчас еще и возбуд появился.Ладно буду дальше искать причину.
11.04.2015, 16:01 #4
11.04.2015, 16:38 #5Без позывного
- 11.04.2015
- 40
Монтаж проверен на два раза через три линзы все норм.Напряжение меряю
11.04.2015, 17:50 #6
11.04.2015, 19:15 #7
11.04.2015, 19:35 #8
11.04.2015, 21:32 #9Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Обычно в самодельных синтезаторах через определенное время эксплуатации "убегают" ГУНы. Проявляться такая беда начинает, например, выпадением некоторых участков диапазонов или вообще диапазонов полностью. Проверить нужно частоты ГУНов. Это первое.
Второе (или первое) - источник питания и цепи питания. Электролиты со временем высыхают (это все знают), а я вот сталкивался с возбуждением источника питания. Сам бы не сразу догадался, UR8IW подсказал глянуть - он раньше уже на это нарывался. Действительно, возбуждался, гад (блок питания, а не UR8IW ессно), по низкой частоте. А синтезатор отказывался нормально работать. Подключил MeanWell - как бабка отшептала.73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
12.04.2015, 20:53 #10Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Да разве может так сразу ГУН убежать, что ни один диапазон не принимает?
Михаил, RK3FW
12.04.2015, 21:01 #11
03.05.2015, 15:04 #12QRPP
- 29.11.2010
- Энергодар Запорожская обл.
- 77
. У вас не введено значение ПЧ. У синтеза Тарасова ПЧ запоминается в синтезе и держится пока не сядет батарейка резервного питания. Для запуска синтеза надо нажать кнопку "7" .дисплей погаснет. ввести значение ПЧ (например 088625). нажать кнопку "3" и выбрать нужный диапазон. Удачи.
UR4QRC
