19.10.2011, 08:54 #46Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
The improved Kenwood TS-950SDX has been redesigned and enhanced for the serious contester and DX'er....
950S c модулем DSP станет 950S Digital.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
19.10.2011, 10:03 #47
19.10.2011, 11:28 #48Standart Power
- 23.04.2011
- Белореченск
- 71
- 102
- 79
Перед покупкой 775 месяц юзал К3, не понравился.В 775 есть существенный недостаток на мой взгляд,это отсутствие отдельного и управляемого RX входа ант.
После переделки теперь кнопка "SPEECH"стала RX-Ant.
А по поводу споров,что лучше,то как в поговорке:На вкус и цвет-товарищей Нет.
Иван
Добавлено через 11 минут
Перед покупкой 775, месяц юзал К3,в итоге взял 775
Недостаток 775 в том,что он не имеет отдельного управляемого RX входа Ант. как у FTэшек.Но этот недостаток можно решить добавлением реле и использованием кнопки
SPEECH.
Иван ex ra6axПоследний раз редактировалось RA7A; 19.10.2011 в 11:28. Причина: Добавлено сообщение
19.10.2011, 11:37 #49High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
950SD это практически 940-й со вторым приёмником. В 950SDX применён синтез на DDS с шагом 1 Гц а не 10Гц как у SD, РА на 150 ватт и DSP работает не только на приём но и на передачу. В обзоре ARRL вопрошали почему назвали аппарат TS-950SDX а не TS-960 настолько разные по схемотехнике аппараты, хотя похожие внешне...
Сергей
19.10.2011, 12:31 #50Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
19.10.2011, 14:46 #51Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
http://www.universal-radio.com/catal.../4144spec.html
И почему-то тоже 200 ватт, как и DX2.
http://www.universal-radio.com/catal...hf/ts950s.html
950 S Digital был короткое время и давно, совсем недавно выбросил картонную коробку.
Тема забалтывается.
Всем 73!Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 19.10.2011 в 14:53.
Владимир
19.10.2011, 15:03 #52Very High Power
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=8751 сравнение 775-х
Дмитрий, UB3ABU : Москва :
19.10.2011, 16:02 #53Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
cравнение трансиверов
У хорошего знакомого TS-950SDX редко эксплуатируемый без тестов и цифры "благополучно почил в бозе" - загнулся центральный процессор бесповоротно . Теперь поиск платы. Причина(как мне видится) - раскачка УМ на 2 х ГУ-81 (3 кВ и до 1.5 ампера) при плохо согласованной антенне....Как говорится ахтунг-ахтунг...
RV3ABR
20.10.2011, 07:09 #54Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 358
- 282
950S и SD практически одно радио, S без DSP, SD с DSP. SDX совершенно другой аппарт с более мощным DSP и схемотехника аналоговой части тоже серьезно отличается.
Добавлено через 33 минуты
Меня всегда смущало наличие ЭЛТ трубы в 781, a TFT replacement kit который предлагали на замену шумит. По ощущениям у 781 классный приемник, но не скажу что есть какая то разница с 765 чисто субъективно.
Добавлено через 13 минут
У меня сейчас 765 и Orion, не считая FT-102. По поводу сравнения K3 и 775го хотел бы заметить, что как 765 и Orion это разные вещи с точки зрения стиля управления ими. Нужно понимать как работает аппарат с низкой первой ПЧ и как работает АРУ в аппаратах с IF DSP. В то же время, нужно отдавать должное схемотехнике этих последних по сути аналоговых айкомов, приемники там достойные, низкий уровень собственных шумов делает прием комфортным но широкий фильтр по первой ПЧ позволяет легко перегружать первый смеситель. Поэтому в Орионе чаще крутишь настройки АРУ а в 765м аттенюатор. Думаю то же самое с 775м и К3.
Лично я думаю, что за SDR и аппаратами с IF DSP будущее, которое частично уже наступило, но тем не менее в определенных условиях, схемотехника, примененная в 775м будет давать свои преимущества. Так или иначе, 775 и 765 это все еще достойные контестовые аппараты, которыми они будут продолжать оставаться еще довольно долго.Последний раз редактировалось VE3EUT; 20.10.2011 в 07:09. Причина: Добавлено сообщение
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
20.10.2011, 07:56 #55Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
20.10.2011, 08:31 #56Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Выбрались из Кенвуда (лес из двух сосен)
1.TS-950S/950SD
2.TS-950SDX
Первый не станет вторым, а не как утвержалось "Нет, он станет - TS-950SDX, а Digital - рекламная надпись на верхней крышке".
В ссылке поста №55 написано (2-й абзац), что апгрейд S,SD до SDX даже физически невозможен.
Айком IC-775, 775DSP, 775DX2. Блудить особо негде.
1. 775 без ДСП - 100 ватт.
2. 775 DSP с ДСП - 200 ватт (желтый дисплей), 775 DX2 c ДСП - 200 ватт (черный дисплей) - для японского рынка.Владимир
