Результаты опроса: Какой трансивер предпочтительнее?
Голосовавшие
84. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Icom
    36 42.86%
  • Kenwood
    37 44.05%
  • Одинаковые
    11 13.10%
Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 56 из 56
  1. #46
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    The improved Kenwood TS-950SDX has been redesigned and enhanced for the serious contester and DX'er....
    950S c модулем DSP станет 950S Digital.
  2. #47
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,771
    2166
    1658
    Точно, а SDX уже приёмник немного другой, ум другой, ну и по мелочи есть ещё изменения.
  3. #48
    23.04.2011
    Белореченск
    104
    80
    Перед покупкой 775 месяц юзал К3, не понравился.В 775 есть существенный недостаток на мой взгляд,это отсутствие отдельного и управляемого RX входа ант.
    После переделки теперь кнопка "SPEECH"стала RX-Ant.
    А по поводу споров,что лучше,то как в поговорке:На вкус и цвет-товарищей Нет.
    Иван
    Добавлено через 11 минут
    Перед покупкой 775, месяц юзал К3,в итоге взял 775
    Недостаток 775 в том,что он не имеет отдельного управляемого RX входа Ант. как у FTэшек.Но этот недостаток можно решить добавлением реле и использованием кнопки
    SPEECH.
    Иван ex ra6ax
  4. #49
    24.06.2005
    575
    140
    138
    950SD это практически 940-й со вторым приёмником. В 950SDX применён синтез на DDS с шагом 1 Гц а не 10Гц как у SD, РА на 150 ватт и DSP работает не только на приём но и на передачу. В обзоре ARRL вопрошали почему назвали аппарат TS-950SDX а не TS-960 настолько разные по схемотехнике аппараты, хотя похожие внешне...
  5. #50
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Нет, он станет - TS-950SDX, а Digital - рекламная надпись на верхней крышке.
    И, теперь про IC-775DSP - он с DSP-модулем.
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    есть еще IC-775DX, он без DSP процессора и выходная мощность у него 100 ватт.
    Внешне очень схожи..........!
    RA0JV
    IC-775DXII - 200-ваттная версия.
  6. #51
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://www.universal-radio.com/catal.../4144spec.html
    И почему-то тоже 200 ватт, как и DX2.
    http://www.universal-radio.com/catal...hf/ts950s.html
    950 S Digital был короткое время и давно, совсем недавно выбросил картонную коробку.
    Тема забалтывается.
    Всем 73!
  7. #52
    Very High Power Аватар для UB3ABU
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=8751 сравнение 775-х
  8. #53
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    cравнение трансиверов
    У хорошего знакомого TS-950SDX редко эксплуатируемый без тестов и цифры "благополучно почил в бозе" - загнулся центральный процессор бесповоротно . Теперь поиск платы. Причина(как мне видится) - раскачка УМ на 2 х ГУ-81 (3 кВ и до 1.5 ампера) при плохо согласованной антенне....Как говорится ахтунг-ахтунг...
  9. #54
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,459
    358
    282
    Тем же, чем TS-950S от TS-950SDX.
    950S и SD практически одно радио, S без DSP, SD с DSP. SDX совершенно другой аппарт с более мощным DSP и схемотехника аналоговой части тоже серьезно отличается.
    Добавлено через 33 минуты
    Цитата Сообщение от RU6AI Посмотреть сообщение
    Послушать бы еще мнение владельцев IC-781 го...На QRZ в подразделе ICOM он вообще отсутствует..
    Меня всегда смущало наличие ЭЛТ трубы в 781, a TFT replacement kit который предлагали на замену шумит. По ощущениям у 781 классный приемник, но не скажу что есть какая то разница с 765 чисто субъективно.
    Добавлено через 13 минут
    Иван
    У меня сейчас 765 и Orion, не считая FT-102. По поводу сравнения K3 и 775го хотел бы заметить, что как 765 и Orion это разные вещи с точки зрения стиля управления ими. Нужно понимать как работает аппарат с низкой первой ПЧ и как работает АРУ в аппаратах с IF DSP. В то же время, нужно отдавать должное схемотехнике этих последних по сути аналоговых айкомов, приемники там достойные, низкий уровень собственных шумов делает прием комфортным но широкий фильтр по первой ПЧ позволяет легко перегружать первый смеситель. Поэтому в Орионе чаще крутишь настройки АРУ а в 765м аттенюатор. Думаю то же самое с 775м и К3.
    Лично я думаю, что за SDR и аппаратами с IF DSP будущее, которое частично уже наступило, но тем не менее в определенных условиях, схемотехника, примененная в 775м будет давать свои преимущества. Так или иначе, 775 и 765 это все еще достойные контестовые аппараты, которыми они будут продолжать оставаться еще довольно долго.
    Последний раз редактировалось VE3EUT; 20.10.2011 в 07:09. Причина: Добавлено сообщение
    Life's too short for QRP!
    73, Артур VE3EUT, EW1CK
  10. #55
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Здесь всё подробно о TS-950...
  11. #56
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Выбрались из Кенвуда (лес из двух сосен)
    1.TS-950S/950SD
    2.TS-950SDX
    Первый не станет вторым, а не как утвержалось "Нет, он станет - TS-950SDX, а Digital - рекламная надпись на верхней крышке".
    В ссылке поста №55 написано (2-й абзац), что апгрейд S,SD до SDX даже физически невозможен.
    Айком IC-775, 775DSP, 775DX2. Блудить особо негде.
    1. 775 без ДСП - 100 ватт.
    2. 775 DSP с ДСП - 200 ватт (желтый дисплей), 775 DX2 c ДСП - 200 ватт (черный дисплей) - для японского рынка.
  1. Ic-775dsp
    от Nick в разделе IC-775
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.07.2025, 20:26
  2. Icom IC-781 & IC-775DSP
    от RJ3AR в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 23:24
  3. Ищу схема БП трансивера IC-775DSP
    от RK1AT в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 15:11
  4. Коммутатор антенн от IC-775DSP
    от RV9SV в разделе IC-775
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 14:51
  5. IC-775DSP
    от AVG в разделе IC-775
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 22:45
