Сообщение от
UT0FT
Ну если в виде фантазии с перспективой приближения к действительности, адаптивная пространственная обработка и фильтрация может представлять нечто такое.
На приемной позиции разворачивается могучая ФАР - фазированная антенная решетка. Имеет много элементов (в простейшем случае - диполь или штырь) как по азимуту, так и по углу места (по горизонтали и по вертикали). Варианты - размещение по кругу. С каждого элемента независимо от остальных снимается сигнал и подается на общий процессор. Процессор в соответствии с алгоритмом обработки выбирает амплитудные и фазовые коэффициенты для каждого из сигналов в общем балансе.
Результат - взвешенная сумма всех этих сигналов (или различные комбинации).
Такая система сможет в общем пайл-апе выделить нужный выбранный сигнал и существенно задавить множество мешающих путем создания минимумов в диаграмме направленности ФАР. Сигналы, приходящие с других направлений, в другими углами возвышения, отраженные и переотраженные будут давиться! Меняется помеховая обстановка, появляются новые помехи, вращаются углы прихода - система автоматически адаптивно реагирует, выбирает максимум отношения сигнал/помеха, например. Или возможны другие критерии...
Диаграмма направленности приемной стороны адаптивно подстраивается под реальную эфирную обстановку! Сейчас - вручную, вращая антенну или переключая элементы...
И эта система органично совмещена с частотной фильтрацией на следующем этапе обработки!
А если сюда приплести еще и могучие возможности Интернета... Скажем, включается станция, которая уже есть в базе данных, как создающая помехи. Включение ее отмечено по сети (а все автоматически регистрируются при включении трансивера). Приемный комплекс уже готов к борьбе с ней - из памяти извлекается готовая модель пространственного фильтра, по приходу сигнала остается лишь "доадаптироваться" в реальной ситуации! Пришло оповещение - "Ахтунг, IT9RYH в эфире!" IT9RYH в памяти всех доступных распространенных алгоритмов обработки, только он появляется - сразу же и вырезается! Мешает он только в узком секторе углов... :tease:
Не очень это все просто, не всем это может быть доступно. Но почему бы не помечтать...
:dance3::victory:
