Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 61
Тема: Головные телефоны (наушники) аналог KENWOOD HS-5?
  1. #46
    QRP Аватар для RN3EA
    19.06.2011
    59
    42
    18
    11
    Ээ, нет , крышку я дырявить не стал , а хоботок для мкф вывел с низу , где сам шнур . А вот накладки , которые купил , они накрывают полностью ту часть , что к голове . Я тоже брал в Питере - Радиоэксперт - если память не изменяет , то где то в пределах 4.800
  2. #47
    19.06.2011
    59
    42
    18
    11
    Всё !! Понял ! Сразу не вкурил ! ну , на магните - это еще лучший вариант !!
  3. #48
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For R6LCF===
    Владимир, а Вы не заметили какого-либо влияния ( предполагаю негативного) этого *супер магнита* на электромагнит наушника - головного телефона ? Понравилось Ваше решение по превращению HS-5 в гарнитуру !
  4. #49
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Отвечаю. Влияния не замечено. Насчет решения по превращению в гарнитуру....спасибо!
    Расскажу коротко что меня сподвигло на это решение.Как правило выбирая гарнитуру чем то жертвуем.
    Пример: купил гарнитуру Sennheiser HMD 280 pro 64 Ом.
    Плюсы: уши полностью в амбущюрах ,посторонние звуки слышны слабо ,микрофон динамический дифференциальный ,успешно работает до 2 см от рта ,далее отдача резко падает.Отдача слаба но чувствительности микр.усилителей трансиверов хватает.Характеристика линейна от 100 до 10000Гц.
    Отдача у головных телефонов высока.
    Минусы: Сильно потеют уши(мониторные головные телефоны) даже с матерчатыми чехлами,длительное время не могу терпеть.
    Итог: отлично работают в авто при работающем дизеле ,где и применяю.Дома и в палатке на выездах нет.....
    Вот Kenwood HS-5 и трудится на выездах с трансивером ic7300. Тем более что эл.микрофон в IC напрямую через резистор 10к. на вход (+) микр.трансивера.Питание в IC на эл.микрофон по (+) проводу микрофона.Отличный звук.
    Ну а головные телефоны со звуком вообще порядок. Ограничение по НЧ и ВЧ делают свое дело. К низким отношусь в принципе нормально(в HS-5 их как раз в самый раз) а к шипящим надоедливым и раздрожающим слух высоким отрицательно(так же в HS-5 их в норме).Конечно в пределах разумной разборчивости.
    Конструкция : на пластмасовую крышку HS-5 приклеен через красный двухсторонний скотч (крепости неимоверной) плоский супер магнит 18-20мм с отверстием ,а ответная метал.шайба закреплена на корпусе гусачка эл.микрофона. Я так понимаю что сложного ничего нет конкретно под свои магниты....шайбы все это осуществить. Честно........доволен!
  5. #50
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Большое спасибо!
    Все очень доходчиво и вполне приемлемо для повторения .
    Успехов Вам!
  6. #51
    19.06.2011
    59
    42
    18
    11
    Владимир , вот что у меня получилось .
  7. #52
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    439
    581
    Цитата Сообщение от RN3EA Посмотреть сообщение
    Владимир (RN3EA)
    Владимир, пожалуйста ссылку на Али, где амбюшуры покупали.
  8. #53
    19.06.2011
    59
    42
    18
    11
    сейчас найду
  9. #54
    19.06.2011
    59
    42
    18
    11
    https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-...311.0.0.mCwUhn Это амбюшуры из кожзама . Подходят четко , без всяких корректировок . А вот это мягкие ,типа велюр:https://ru.aliexpress.com/item/Velou...8620.html?spm= Они чуть великоваты , пришлось самому переделывать , уменьшать в диаметре ( наружн.)
  10. #55
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Жмут, уши потеют, надо доделывать ...
    А я вот, для телеграфных тестов, давно определился в данной теме:
    Перепробовал очень много и всяких разных.
    Те что на фото - самое онО. При 250Гц ПЧ, слышно всё мягко, комфортно.
    Это наушники от диктофона Ritmix RR-810. Другие подобные бывает и шипят и шкворчат ..., но всё равно лучше (легче, удобнее) чем общепринятый вариант
  11. #56
    19.06.2011
    59
    42
    18
    11
    Геннадий , а держаться то они как ? Просто вставляются в ухо ?
  12. #57
    19.06.2011
    59
    42
    18
    11
    HS-5 после некоторых манипуляций , что расписаны выше - не жмут и не потеют ( Hi-Hi ) . А вот такие , типа как у Вас , я тоже подключал к аппарату , давно правда было , но помню , что впечатления не плохие .
  13. #58
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Медицина не рекомендует "вкладыши" для длительного применения. Что-то там про травмы говорится "механизации" слушательного аппарата...
  14. #59
  15. #60
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Конструкция ушных раковин не зря природой приделана к "входным отверстиям". Она-то и формирует индивидуальное АЧХ и "диаграмму направленности", а прямой вкладыш может повредить всё это "устройство" вплоть до падения чувствительности. Не медик, но интересовался.
  1. Наушники
    от morgusha в разделе Аудио-плееры
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 11:36
  2. Головные телефоны "OBETA"
    от UA4HLQ в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 23:08
  3. Головные телефоны YAESU YH-77STA
    от RN3ZBF в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.05.2010, 06:34
  4. Рация 'Joker JK-450S' (~ аналог Kenwood)
    от Илья К в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 01:53
  5. Посоветуйте головные телефоны
    от RA6L в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 11.02.2004, 16:02
