Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 50 из 50
  1. #46
    27.06.2002
    Россия, Москва
    253
    В статье DL2KQ получается такой расклад, смещение 7В и размах 20В, т.е. от -3В до 17В. 610-е раскачиваются от выходных транзисторов ЛМ109, включенных по схеме эмиттерного повторителя, коллекторы к общему проводу, эмиттеры на R11 и R13. У этих микросхем, насколько я знаю, эмиттеры просто так наружу торчат, внутри ничем не нагруженные. То есть, высокое Uб 610-х равно где-то -0,6В, и транзистор не насыщен, если его Uк не ниже этого значения.
  2. #47
    27.06.2002
    Россия, Москва
    253
    Автор оригинала sov1178
    Применял я такой смеситель, работает хорохо и на
    прием и на передачу.
    КП907 имеют большую входную емкость, поэтому
    фронты и спады меандра сильно пострадают.
    907-е привлекательны тем, что Rвкл маленькое, и напряжение для управления тоже небольшое нужно. При Uзи +5В 4Ом, при -1В уже закрыты.
  3. #48
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Автор оригинала Михаил
    Наверное стоит перейти на КП913
    А если серьезно, то смеситель на двух КП905, управляемый
    от 74АС74 (Uпит=8В) имеет динамический диапазон 106 dB.
    Думаю, что больше для нашего хобби и не надо.
    Удачи !
    Олег
    73 de UR3IQO
  4. #49
    21.05.2002
    Протвино, Московской обл.
    209
    Мода пошла и все как -то забыли диодные ключи. Или так и надо?
  5. #50
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    113
    by kalexn
    Не буди зверя....
  1. Замена КП-905/907 в первом смесителе
    от patriot в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 03:42
  2. смеситель
    от RADIO2005 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 15:29
  3. Смеситель Ne612
    от AndreyN в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 13:09
  4. Смеситель
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.03.2003, 03:42
  5. Смеситель
    Последнее сообщение: 11.02.2003, 14:51
