Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 50
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Смеситель на КП905
    А не пробовал ли кто использовать смеситель на 4-х КП905 в пассивном режиме использовать на передачу, как он себя там чуствует если без всяких переключений просто использовать его в обратном направлении? А еще есть задумка при при приеме сигнал подавать на стоки а не на истоки, а на передачу наоборот соответственно, но подав питание, т. на передачу сделать его активным, теоретически должен работать на первый взгляд.
    21.05.2002
    Протвино, Московской обл.
    209
    Только зачем на четырех, по два в параллель? У них вообще-то приличное сопротивление 30...50 Ом.
    Или что-то по схеме http://www.qsl.net/dl2kq/trx/2-1.htm
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Ну да, именно по той схеме, она же у Дроздова в двухдиапазонном трансивере нарисована.
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    Можно. Только без активного режима. В активном режиме надо их обвешивать сопротивлениями для установки рабочей точки. А это повлечет к потерям в пасивном. И ни каких паралелей в пасивном режиме, нарушится согласование. Соберите как у Дроздова. Проверено.
    Михаил
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Ок, спасибо за совет.
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Да, кстати, давно задумывался. Этот смеситель по структуре примерно равен одному кольцу из диодов, интересно что получится, если поставить два таких кольца из полевиков. И еще, начал рыться в коробках с транзисторами, нашел жменю КП907, а 905-х - поменьше, интересно, 907 применимы тут или нет.
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Применял я такой смеситель, работает хорохо и на
    прием и на передачу.
    КП907 имеют большую входную емкость, поэтому
    фронты и спады меандра сильно пострадают.
    Да, замените цепь из резистора и конденсатора
    на выходе на нормальный диплексор. Динамика
    улучшится на 6-10 dB.
    Удачи !
    Олег 73 de UR3IQO
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Насчет двух колец их полевиков - У Першина так сделано теперь - http://ru3ga.qrz.ru/TX/rd0316.shtml
    RV3AR
    Гость
    Помню, что для отбора 4-х транзисторов КП905 RA3AO использовал целую коробку этих полевиков (по-моему 25 штук), т.к. разброс параметров был достаточно большой.
    RW4LBL
    Гость
    Добрый день всем!
    Посмотрите ссылку http://hamradio.online.ru/ut2fw/index.htm.
    Схемотехника основной платы TRX. Там предлагается вместо
    полевиков микросборка КР590КН8А. Лично мною опробована
    данная штука. Работает великолепно, как на прием, так и на передачу. Хотя... кому что нравится.
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    982
    141
    133
    po moemu v vurnale RADIOMIR KV i UKV za etot god est' skhemi
    na smesiteli na kp905 i na kp590kn8 dlya RA3AO . Net li u kogo pechatnikh plat v formate Layout30
  12. #12
    21.05.2002
    209
    [QUOTE]Автор оригинала RA4AJF
    [B]Ну да, именно по той схеме, она же у Дроздова в E]
    Мне не понятно зачем сигнал протаскивать через два трансформатора, через два транзистора - это сколько же потерь(трансформатор до 1ДБ, да еще на транзисторном ключе). Ред и тот об этом предупреждает. А потом все по новой усиливать. По моему это не рационально.
  13. #13
    27.06.2002
    Россия, Москва
    253
    Дык, если ключ на кольцевых диодах, пардон, на диодах в кольцевом включении, полевиками заменить - то и получится. Только вход и ПЧ наоборот (несущественно, но по входу от средней точки трансформатора полоса от 0 начинается). Но путь прохождения сигнала не балансный, однофазный. Два трансформатора именно потому и получаются, что балансная схема. А то, что два транзистора в ключе - но и импеданс в 2 раза больше в каждом плече. Выходит, что на 4 полевиках тройной баланс получается, парафаз по всем направлениям, так что ли???
  14. #14
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    Посмотрите здесь!!
    Вложения Вложения
  15. #15
    21.05.2002
    209
    Смесители на 4-х диодах, на 4-х транзисторах или на 2-х транзисторах, как я нарисовал, ничем принципиальным не отличаются, все они осуществляют фазовую манипуляцию входного сигнала с частотой гетеродина, весь вопрос как это сделать наиболее эффективно, с минимальными потерями и с мах. динамическим диапазоном. И единственный путь это делать более быстрые ключи, с мин. сопротивлением и не забывать все правильно согласовывать.
    Вот вам пример маленьких тонкостей согласования- трансивер ut2fw, ключ на микросборке КР590КН8А(по два полевика в параллель для уменьшения сопротивления), а далее сигнал ПЧ поступает на тр-р КП903 входное сопротивление которого 10...20 Ом. Посчитайте какая часть мощности сигнала пришедшего с антенны достанется этому тр-ру. Как раз несколько дБ потеренной динамики. Нет диплексера, еще несколько дБ. Потери маленькие, но они складываются.
  1. Замена КП-905/907 в первом смесителе
    от patriot в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 03:42
  2. смеситель
    от RADIO2005 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 15:29
  3. Смеситель Ne612
    от AndreyN в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 13:09
  4. Смеситель
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.03.2003, 03:42
  5. Смеситель
    Последнее сообщение: 11.02.2003, 14:51
