Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 91
Like Tree1Спасибо
Тема: Коротковолновый трансивер "Конструктор"
  1. #76
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Цитата Сообщение от UA4HGA Посмотреть сообщение
    У Дроздова все платы двухстороннего фольгирования. Основные - в коробках из двухстороннего стеклотекстолита. Прикручены к направляющим плоскостью фольги общего провода.
    Вы правы, однако это как раз и одна из слабых мест трансивера. Мала площадь контактирования платы со стойкой круглого сечения.. Плюс сама эта стойка практически "висит" в воздухе..
  2. #77
    14.12.2011
    Город Самара и город Кинель
    69
    118
    80
    13
    Добрый вечер, Александр.
    Конечно, про направляющую всё верно. Но неплакированный АМГ лист и стойки из диэлектрика ещё хуже.
    73. Леонид.
  3. #78
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Я в курсе Леонид!
    Сейчас в моём RA3AO кожух выполнен из стали. В днище по периметру прогнал стальные стержни 6*6 мм в них дополнительные резьбы для того чтобы получить надёжный контакт с кожухом.. и передней панелью.., в общем много чего , но со стойками пока ещё не решил.
    Либо поменяю их полностью либо натяну на них экраны чтобы "землю" плат можно было к ним припаять намертво..?
  4. #79
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от DF9FXK Посмотреть сообщение
    Шасси трансивера выполнено из алюминия с электропроводящим покрытием
    Да что же это за покрытие? Вазелин что-ли? Psе расскажите!
  5. #80
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да какой тут ЮМОР ....
    ... Во всяком случае его конструкцию я прогнал на приборах на предмет помех и вдоль и поперёк ...
    Вы " прогоняли " аппарат , изготовленный лично RA3AO ? Нет ? Тогда это не его аппарат , а Ваш ! Я , Слава Богу , перевидел и красавцев а-ля RA3AO и откровенных УРОДЦЕВ . И прекрасно знаю отличия в схемах в коричневой книжке от журнальных . Там много спорного , особенно через 30 лет , но уж никак не вертикальное расположение печаток . Но обсуждать это всё не хочу .
    Наверное правильно - в этой теме месячишко МОРАТОРИЯ !
  6. #81
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    заточены" на вертикальное расположение
    Ужас какой-то! Монтаж должен быть "заточен" технологически верно,"красота"
    не обязательно,отлично работающий аппарат лакирует любой монтаж,правда
    добротно выполненный монтаж! 73
  7. #82
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Не хотите обсуждать и правильно делаете.. обсуждать имеет смысл только то с чем действительно занимаетесь сегодня и сейчас.., а не то что было 30 лет назад. Я занимаюсь механикой RA3AO сейчас поэтому эти вопросы мне интересны..
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Валерий UA3AEE
    Валерий, если на возражаете оставим мои ошибки в терминологии за кадром..?
    Напишите лучше что вы думаете об остаткаx радиоприёмника "Гюйс", фото которого выложил ТС? Годится ли он для размещения в нём ТRХ, или увы только RХ?
  8. #83
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    "Шасси трансивера выполнено из алюминия с электропроводящим покрытием, если у радиолюбителя нет возможности выполнить его значит шасси следует выполнить из стали или латуни"
    Спустя много лет я убедился на практике что выполнять шасси из алюминия без покрытия и при этом распологать платы вертикально, очень опасно из за наводок, которые более интенсивны в "вертикальной" поляризации..
    Начнём с первой цитаты. Непонятно, что авторы имели в виду под "электропроводящим покрытием" ? Газодинамическое напыление меди? Так на кухне его не сделаешь. Далее авторы пишут: " Если радиолюбитель не имеет возможности нанести такое покрытие..." Какое? Из электропроводной краски? Так оно годится только для снятия статических зарядов, ибо имеет достаточно большое поверхностное сопротивление. Может речь идёт о цинковании? Этот процесс ещё сложнее. Становится ясно, что ни о каком применении "электропроводящего покрития" не стОит и речь вести. Чем обычно располагает радиолюбитель? Алюминий (чаще всего АМЦ, АМГ, АД), дюралюминий (Д16Т) и дюралюминий, плакированный алюминием. О других, экзотических марках, говорить не будем. Имеют ли все эти материалы электропроводящую поверхность (в радиотехническом смысле). Нет. На поверхности ВСЕХ этих материалов есть оксидная плёнка. Так что, материалы эти нельзя применять для изготовления шасси? Однозначно - можно! Но при грамотном монтаже: у плат вторая сторона - сплошная фольга, на шасси проложены медные "земляные" проводники (в виде шин шириной 10-15 мм -можно фольгированный стеклотекстолит, или провод d=2-3мм). И главное условие - согласование каскадов по входному и выходному сопротивлению.
    По второй цитате: в объёме трансивера ни о какой поляризации сигнала нет смысла говорить. Там сплошные "торсионные" поля
    Мое мнение, все эти страхи преувеличены, что подтверждают все мои и моих друзей конструкции на шасси из Д16Т , работающие без проблем.
    З.Ы. В свое время делал шасси из латуни для лампового конвертера на "двойку" по схеме UA1DZ. После сборки шасси было полностью посеребрено. Но такие изыски не для массового повторения.
    Последний раз редактировалось UR5ENJ; 18.10.2012 в 19:26. Причина: добавил сообщение
    UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
  9. #84
    14.12.2011
    69
    118
    80
    13
    У меня Конвертер Румянцева-Чернышёва был на шасси из меди 1 мм. Посеребрить было нечем. Спасибо что напомнили об этой конструкции.
    А про покрытие.. Авторы, видимо, имели ввиду АМЦП. 73. Леонид.
  10. #85
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Непонятно, что авторы имели в виду под "электропроводящим покрытием" ? В свое время делал шасси из латуни для лампового конвертера на "двойку" по схеме UA1DZ. После сборки шасси было полностью посеребрено. Но такие изыски не для массового повторения.
    __________________
    UR5ENJ
    Я только процитировал рекомендации авторов, что именно они имели ввиду
    Вы можете сами у них спросить, поскольку оба они являются участниками этого форума..
    Если Вам интересно моё мнение "эл.проводящее покрытие" алюминия нужно рассматривать в более широком аспекте его можно получить и механическим путём и затем обработать "специальными реактивами" чтобы оно сохраняло свои свойства.. Основное кстати назначение такой обработки.., ухудшить добротность поверхности металла.. чтобы уменьшить образование стоячих волн и переизлучений на УКВ и СВЧ..
    Отсюда кстати практически вытекает.: "Серебрить шасси на двойку не имело абсолютно никакого практического смысла." Шасси не резонатор, а 144мгц не такая уж высокая частота..
  11. #86
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Кашу маслом не испортишь Очевидно, Вы не видели конструктив этого конвертера. Посмотрите на фото (взято на сайте vhfdx.ru, исполнение UA3PAD) и Вы согласитесь, что серебрение шасси (земля) весьма не лишнее.
    З.Ы. Конвертер в моем исполнении был дополнен нижней крышкой, увы, всё "унесла река времени"
  12. #87
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Какое УКВ и СВЧ в КВ трансивере? Если они там появились, то это безграмотный конструктор виноват, и никакая "механическая обработка" от этого не спасёт.
  13. #88
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ! Так Вы и позывной UK5ICS должны помнить ! В 76-м я в поздне-пионерском ( ) возрасте там частенько бывал ... Р311+UA1DZ+ЖР4+13эл F9FT ....
  14. #89
    14.12.2011
    69
    118
    80
    13
    Это не совсем Румянцев. На входе 6С17К(В). А у родного 6С3П+6С4П. Но всё равно классно. У меня было AR-88D+UA3DH (потом DZ) и РСИУ-3М.
    73. Леонид.
  15. #90
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Красиво нечего не скажешь..
    По поводу "безграмотных " конструкторов, давайте не будем это обсуждать.
    К примеру конструктор решил использовать в любительской конструкции ключевой смеситель. Высокая динамика.. бла, бла,бла однако в конструктиве все выполнил совешенно не так как выполнен Ваш конвертер, а всё это на одной плате плюс сюда также добавил опорник и вот вам свободно "гуляющая цифра" в "грамотно" сконструированом девайсе.. Винить его в этом не следует он просто не знал или забыл..
  1. "ДРУЖБА-М2"- или "КОНСТРУКТОР ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
    от VIP в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 18:21
