Речь идёт именно о фильтре по 1-ой ПЧ (69 MHz). The IC-775 roofing filter mod consists of a 6 pole, 5kHz wide filter followed by a high dynamic range,feedback amplifier.
Макс абсолютно прав ! Я где-то в средине семидесятых с удивлением обнаружил это "странное" явление , когда мы с Л.Лабутиным UA3CR сконструировали приемник с "запредельным" ДД и чутьем на паре "мэккоевских" мостовых восьми-кристалльных фильтров на 9 МГц , сравнивая его с моим аппаратом на нувисторах 6С53Н, одиннадцати-дисковом ЭМФ на 500 кГц и транзисторном УНЧ от авиационной радиостанции (кажется "ПЕРО"). Сравнивали , слушая контесты на бимы и квадраты на загородней позиции Леонида в Усово . Мой трансивер совершенно не утомлял , можно было за ним сидеть сутками , а вот "крутой" аппарат, хотя и не перегружался , не заставлял напрягаться , все-таки утомлял !
По-видимому есть что-то еще , кроме электрических характеристик и эргономики , что добавляет оператору "удобств" в работе с трансивером .
Александр RZ9UI , у Миши в "прошнике" нет "инрадовского" руфинфильтра , там и "родной" работает замечательно , он не "старится", да и от температуры его АЧХ никуда не уходит.
В 590 два меню, так вот для одного из меню выставил приемный эквалайзер так: поднял 500 Гц, остальное задавил до минимума. Для меня 500 Гц более комфортен для приема, эффект очень хороший, практически аналогичный APF ,но с фиксированной средней частотой. Переключиться между меню доли секунды, два нажатия.
Частота НЧ сигнала , усиление на которой поднято с помощью эквалайзера , а остальной спектр с помощью того же эквалайзера завален .
То есть создан пик усиления в НЧ тракте на частоте 500 герц (не маловато ?)
ну так товарищу комфортно принимать , Ухи то - разные :)
Добавлено через 3 минуты
To UR5MID
Ничего что я за Вас отдуваюсь ? Но вроде я Вас правильно понял .
Это точно, для меня вообще комфортно слабые сигналы принимать около 400 Гц . На 590м шифт стоит 450 Гц, а эквалайзер поднят в районе 500, там нет в 400 Гц.но видно полосы эквалайзера хватает. На слух очень хорошо шум режет и выделяет сигнал. Конечно это не классический APF по эффективности, но в большинстве случаев очень помогает.
ps: быстро не могу отвечать, работаю на планшете мобильно, как остановился так и ответил :)
Да кстати в к3 применять для тлг эквалайзер начал применять еще раньше, но там все делается и переключается намного удобней. В элекрафте эквалайзер имеет отдельные настройки для каждой моды. Нет нужды переключать меню.
