Показано с 16 по 21 из 21
Тема: Эфир-М: как устранить пораженные точки
  1. #16
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UR5FPP Посмотреть сообщение
    при первом прослушивании я удивился , но принял сигналы за р/с с АМ
    Хорошо бы послушать аудио файл.
  2. #17
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    не связаны с установкой шкалы частотомера я ее демонтировал, а проблема осталась еще раз начну с БП и пройдусь осциллографом на предмет насколько чистое питание по всем точкам.
    ВСЕМ СПАСИБО. И с ПРАЗДНИКОМ.
    Остались ли провода , кабели и стабилизатор 5в от которого питалась шкала? Какая именно применялась шкала 1,3входовая, промышленная или самодельная, на контроллере или на отдельных микросхемах? Есть ли стабилизаторы на КРенках? Фотографии внутреннего монтажа трансивера с хорошим разрешением желательно помесрить здесь? Чтобы коллеги -владельцы подобных девайсов могли оценить насколько отличается состояние трансивера от оригинала?
    Мелочей здесь нет дайте и максимально возможную визуальную информацию об аппарате...?
  3. #18
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,058
    290
    672
    Цитата Сообщение от DF9FXK Посмотреть сообщение
    Мелочей здесь нет
    Да, все так... Сам первый раз в 1979-м году долго шкалу душил-все, питание и управление через проходные конденсаторы и дроссели, параллельно 0,1 КМ-ки и танталовые, корпус экранированный, истоковый повторитель по входу... Неплохо осциллографом сигналы генераторов на предмет синуса глянуть... Кренки-также керамику и тантал-причем прямо на выводы, поют, бывает...
  4. #19
    QRPP Аватар для UR5FPP
    17.04.2014
    п. Сарата
    7
    10
    Огромное Спасибо всем откликнувшим на мою проблему, Подготовлю максимальную информацию и выложу. Честно я уже расстроился в связи с этой проблемой меня некоторые товарищи кто мне его посоветовал сказали борьбы с этим нет мол не обращай внимание.
    Я его взял с такими пробл. Да сразу отмечу цифровая шкала Макеевская ( брал у Абрамовича) и установил как предлагали в интернете. Но замечу сам факт шкала не причем они прослушивались до ее монтажа шкалы. Стабилизаторы на КРЕНКАХ поставил потом убрал восстановил по заводскому картина не менялась. Вторая проблема с ГПД сигнал чистый при подключении к смесителю искажение отрицательной синусоиды. Я описывал выше. Пораженные точки исчезают, но это наверное я не совсем прав: при отключении первого кварцевого гетеродина даже при отключенном питания на плате первого смесителя. ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО, ВСЕМ УДАЧИ,
  5. #20
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    заинтересовала ваша тема... нашел схему трансивера, изучил немного...
    там набор кварцев, и изменяемая ПЧ...
    на мой взгляд.. внимание нужно обратить на плату с кварцами, в частности на монтаж....
    ЦШ.. тут не причем. отключил и проверил....
    Смесители, тоже как вариант нужно проверять...
    пишите результаты или свои предположения...разберемся...
  6. #21
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Понятно, шкала в вашем случае также может давать помехи, просто они на данном этапе перекрыты ещё более сильными помехами от других узлов.. Во всяком случае вернитесь к тем фотографиям что я выкладывал выше и задайтесь вопросом.. "Мне что делать больше нечего кроме как делать подобные извращения со шкалой..?" тоже кстати Макеевская шкала и приобретена также у В.Абрамова.
    Всё здесь гораздо проще многие коллеги уже знают.., что по роду своей работы я занимаюсь поиском и устранением цифровых помех от компьютеров и периферии с использованием серьёзных приборов.. Во время перерыва проверяю также наше радиолюбительское "железо". Конкретно мой экземпляр Макеевской шкалы имеет следующие помехи: помеха на частоте около 1686кгц уровень 42дбмкв, 7275кгц уровень 27дбмкв, 12970кгц 52дбмкв и последняя на частоте около 19мгц уровень 38дбмкв..
    Не думаю что у вас или других владельцев этой ЦШ их нет...
    Ладно на этом этапе в Вашем девайсе похоже нужно бороться с другими проблемами. Также скачал и посмотрел схему Эфир-М, до боли знакомый тракт 2й пч не содержащий ни одного контура.. Сигналы в нём идут как через ЭМФ так и мимо него.. С подобным трактом долго и безуспешно боролся в приёмнике "Карпаты" и его промышленном варианте "Контур-121".
  1. Пропали точки
    от RK3YXH в разделе IC-706
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 21:39
  2. Устранить QRM
    от RW3AH в разделе Помехи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.07.2012, 09:16
  3. Как устранить помеху в автомобиле ?
    от RD3AIP в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 15:35
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 15:10
  5. Устранить фон дополнительным шумом
    от impc41 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 23:26
