25.08.2014, 18:11 #16
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
"Чем дальше в лес".
Посмотрел на свой усилитель SPE 2KFA, который используется как шикарный антенный переключатель :-) http://www.radio-ham.eu/download/2kf...EN-rev.2.0.pdf
В нем оказывается уже есть режим SO2R и даже специальный выход SO2R ! То есть поключил 2 трансивера - и можно работать ! Но производитель (стр. 14 инструкции) рекомендуем докупить SPE SO2R1 и SPE BPF по известным причинам. Кто нибудь делал так ? Выглядит проще, нежели чем покупать весь комплект "чужой" фирмы. Изучаю "цену вопроса" по SPE.Последний раз редактировалось EA8DIG; 25.08.2014 в 18:17.
25.08.2014, 19:02 #17
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,759
- 3762
- 2088
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
25.08.2014, 19:09 #18
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
25.08.2014, 19:21 #19
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,759
- 3762
- 2088
Антенны на передачу поменяются местами - услышал мульт на второе радио на 40, когда на первом был на 20 и нажав на передачу 2-е радио антенны переключатся, т.е. ко второму радио подключится основная передающая антенна, а к первому временно мультибенд.
Меня смущает быстродействие твоего StepIr при переходе с 20 на 40, например.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 25.08.2014 в 19:32.
Владимир
25.08.2014, 19:37 #20
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Меня тоже - секунд 10 !
Поэтому вариант SO2R через SPE 2KFA и их "примочки" отпадает. Сегодня приезжал человек из GM0B на консультацию ( у них Multy-Multy), говорит, что Array Solutions пока лучший вариант.
Завтра зайду к GW3YDX/GW5R, уточню цену вопроса по Array Solutions. GW3YDX их дилер и на прямую они без GW3YDX не продают. Вежливо напрявляют к нему...GW3YDX почти сосед - 8 минут на машине до него.
26.08.2014, 13:00 #21
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Коллега из GM0B вчера попросил узнать у знатаков, возможен ли в нижеуказанной конфигурации работа SO2R следующим образом:
Соревнования: YO DX Contest.
Категория: SO 20 M Mixed.
Вопрос. Возможно ли будет работа с попеременым вызовом на 1 даипазаоне следующим образом:
Работает TX1 на вызов в телеграфе на 20 м, TX2 "ждем" в SSB на 20 м; TX2 переходит на прием в телеграф; включается TX2 на SSB и т.п. То есть чтобы максимализировать результат в MIXED MODE на одном и том же диапазоне.
Коллега с GM0B просто выразил сомнение, что аппаратура Array Solutions позволит такое сделать и что SO2R в основном для работы на разных диапазонах.
Практики, подскажите !
Спасибо.
26.08.2014, 13:22 #22
- 30.11.2009
- 250
- 757
- 102
26.08.2014, 14:37 #23
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Коллега из GM0B имел в виду, что техника SO2R Array Solutions не даст обоим передатчика работать на одном диапазоне, блокируя один из передатчиков. Вы этот пункт можете подтвердить/опровергнуть ?
В моем случае "поставить антенну в 500 м от" нереально - не хватает земли...Реально в 15-25 м...
Сегодня после обеда встречаюсь с GW3YDX/GW5R, предварительно задал ему такой же вопрос по поводу одного диапазона.
R5GA и другие коллеги с SO2R, а как бы Вы технически решили вопрос с работой SO2R на одном диапазоне в предложенном мной варианте, т.е. SO SB Mixed ? (попеременное CQ на 20 м в CW и SSB) ?
26.08.2014, 14:51 #24
- 30.11.2005
- деревня Беляево
- 1,519
- 1601
- 440
Антон. если мощность будет 100 Вт и разные поляризации у антенн (например, яги и вертикал), то можно попробовать. Но AS тебе не нужен. Тупо одну антенну на один трансивер, вторую на другой. И простейшую коммутацию наушников. Желательно не направлять яги на вертикал. И разнести антенны как можно дальше.
DXCC Honor Roll #1 Mixed
DXCC Honor Roll Phone
26.08.2014, 15:10 #25
- 30.11.2009
- 250
- 757
- 102
На Арубе антенны рядом. SO2R там используется только на разных диапазонах.
Случайное изулчение, когда оба радио на одном диапазоне, блокируется.
В Липецке на RT5G, не нужная такая блокировка, потому что подборная антенна ~ 200 метров от основной.
SO2R на одном диапазоне прекрасно работает.
В обоих случаях используется вариант SO2R с двумя РС.
Про Array Solutions SO2R Master, к сожалению не знаю. Сколее всего есть опция: блокировать или не блокировать.
Но, в любом случае, антенна у вас будет очень близко. На одном диапазоне не стоит.
Можно примерно посчитать сколько будет наводиться на вход или, как Роман писал, поэскперементировать с лампочкой.
26.08.2014, 17:03 #26
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Делаю вывод. С покупкой техники SO2R НЕ СПЕШИТЬ. Попробовать Ваш вариант. Аккуратно. Если нет- то приобрести SO2R комплект от AS.
На одном диапазоне могу работать как и раньше работал в классе SO2V, т.е.RUN на VFO A, а подбор на VFO B
Далее. Найти лампочку (дайте ссылку, если можно) для проверки предложения UR0MC.
26.08.2014, 17:15 #27
27.08.2014, 00:53 #28
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
27.08.2014, 05:58 #29
- 18.01.2003
- Лос-Анжелес, США
- 75
- 125
- 29
- 18
Красным цветом, это что?
Владимир - KM6Z aka KG6ERO (ex: UY5BZ)
27.08.2014, 07:56 #30
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,759
- 3762
- 2088
QRZ Callsign Database Search by QRZ.COM
Контест позывной, полученный в конце июля.Владимир
