Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 367891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 206
Тема: SO2R в режиме LP в минимальной конфигурации - первые шаги
  1. #181
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Цитата Сообщение от MW0EDX Посмотреть сообщение
    Ссылка требует пароль.
    Поправил ссылку
    Дoлжно работать
    Согласен, что 5000-к радио классное
    Только очень большое и тяжёлое, а сейчас всё больше маленькие в моде
  2. #182
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    FTDX5000 меняется у нас на форумах на IC-7700 без доплат.
    Часто вижу как предлагают FTDX5000 к обмену на IC-7700. Чтобы IC-7700 кто-то хотел на FTDX5000 поменять - не помню.
    UP0L продал 7700 потому что там один приёмник
    А ему надо слушать сразу две антенны
    Плюс в CW приём намного хуже чем в Elecraft К3
    А так для DX и неспешной работы в тесте любое радио подойдёт
    Да и такие большие радио как 7700 красиво на столе стоят, что для многих просто решающий фактор
  3. #183
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Думаю о том, чтобы заменить IC-7700 и IC-77800 на :
    - TS-590SG
    или
    - IC-7300
    Чисто по себе знаю - если привык к Айком, значит брать надо только Айком.
    Но это личное мнение.
    Лучше не сравнивать эти трансиверы. Каждому свое.
    А характеристики по таблице - фигня все это. Главное не поменять на Xeigu или Alinco какой-нибудь.
  4. #184
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    Sherwood Receiver Test Data - авторитетный человек в тесте трансиверов. Может быть поможет с выбором.
  5. #185
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Уже понял. Вчера час со специалистом обсуждал на примере K1LZ и т.п.
  6. #186
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    И к чему в итоге пришли?
  7. #187
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Только модель нужно выбирать с особой тщательностью, и лучше без надписи DDC, а то на SO2R-позиции сюрприз может случиться.
  8. #188
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    Тоже интересно, каков итог....
  9. #189
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,568
    5047
    5869
    И где, по этой ссылке, надпись DDC? Может она находится на обратной стороне передней панели?
  10. #190
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Приветствую,
    Хочу построить SO2R "с нуля".
    Это будет 3-я попытка.
    На основании:
    - 1 PC + Win-Test
    - 1 PA - Burst 2000A
    - 1 Audio Controller MicroHam
    Антенны пока: RR-33 (20-15-10m яги), и 3 x GP на 160, 80 и 40м. Возможно потом антенна будут добавляться/меняться.
    А вот далее хочется все остальное взять в одной фирме, чтобы не было "винигрета" из 7(!) разных devices от 7 разных производителей как раньше.
    Как я понимаю, примерная схема вот эта: Название: so2r_1.jpg
    То есть нужны:
    - Band Decoders x 2
    - BPF - какие ? В РЕМО хорошие, но РЕМО не выпускает антенный коммутаторы, а допаивать/переделывать желания нет
    - Аntenns Switch, для 2-х радио и на (желательно) 8 антенна (на вырост)
    Учитывая все вышеуказанное, возможно кто-то предложит более правильную диаграмму SO2R, учитывая вышесказанное и, самое важное, ссылку на нужные дивайсы.
    Пока только Array Solutions выпускают все девайсы их списка выше, т.е. если купить у них (моя первая попытка), все заработает...по идее.
    Какие будут предложения еще ?
  11. #191
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Я вижу у вас усилитель, а это значит, что вам LP BPF могут и не пригодиться. Ставить их до усилителя, не всегда решает проблему.
    Гармоники давятся на передающей стороне в разы лучше, чем на приёмной...значит вам если и надо, то фильтра после усилителя, а может и не надо, зависит от того как далеко друг от друга антенны на 40-80-160 будут установлены.
    А вот антенна на 10-15-20 требует триплексера и фильтра, а иначе как работать SO2R? Это ведь антенна с одим кабелем на 3 диапазона?
    А декодеры, антенные переключатели можно брать любые практически. Они универсальны. Подключил и работает.
    На вашей диаграмме два компьютера, а сегодня N1MM позволяет с одним компом иметь две клавиатуры.
    Вот и тут можно посмотреть:
    https://va6am.com/2017/02/04/so2r-numbers/
  12. #192
    Very High Power Аватар для R2AA
    13.07.2012
    1,165
    3553
    1554
    Еще настоятельно рекомендую:
    1. Микшерный пульт с ползунковыми регуляторами (под левую руку). К нему - аудио-девайсы с трансформаторами, которые делают "развязку".
    Это лучше по многим причинам, чем Microham (IMHO).
    2. Какой-то девайс для микрофона готовый (один микрофон на два трансивера), НО! Есть нюансы, связанные с тем, что ДВА РАЗНЫХ случая,
    когда говоришь своим голосом и проигрываешь с компа (например CQ)
    3. ДВА компьютера!!! Две ОДИНАКОВЫЕ клавы и мышки.
  13. #193
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Приветствую, Павел,
    Я Вам несколько дней назад задавал вопрос через эту ссылку, что Вы дали.
    Т.к. ответа не было, написал здесь :-)
  14. #194
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Всё просматривать не получается, но если в личку написано, то конечно отвечаю
  15. #195
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    А зачем микшерный? Чтобы и тональности менять?
    Можно просто на 2-х реле и 2-х переменных резисторах всё спаять и будет полноценная коробочка для CW и SSB.
    Или в микшерном пульте есть что-то ещё?
  1. Первые шаги радиолюбителя
    от Benzin в разделе Общие вопросы
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 23:08
  2. Первые шаги с микроконтроллером AVR
    от Ruslik в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 11:11
  3. Первые шаги в эфире
    от Илан в разделе Общие вопросы
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 18:26
  4. Первые шаги
    от Сова в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 21:31
  5. Первые шаги в DL
    от Yuri F. в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.05.2004, 18:02
