13.10.2019, 14:45 #46
- 03.10.2013
- 89
- 23
- 144
13.10.2019, 16:29 #47
- 24.12.2016
- 412
- 189
- 297
13.10.2019, 16:39 #48
13.10.2019, 16:51 #49
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
13.10.2019, 16:56 #50
13.10.2019, 17:50 #51
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
А меня и кума эти черные коробочки и прочтение книжек Э. Рэда подтолкнуло к изготовлению "крутого НЧ-фильтра. Мосты для измерения индуктивностей и емкостей были в наличии. НЧ-АЧХ-метр Х1-46 до сих пор стоит на полке пылится. Кольца и провод тоже были. Была куча конденсаторов К-73. В результате родилась коробочка размером с пару пачек сигарет, включавшая в себя НЧ фильтры для CW и SSB (полоса 0.5 и 2.4 кГц соответственно). В виде последовательно соединенных элиптических ФНЧ и ФВЧ пятого порядка. Расчет на обычном калькуляторе по прототипам из справочника Рэда. Тщательное изготовление индуктивностей, подбор конденсаторов и в случае отсутствия нужного номинала соединение 2-3-х параллельно. В итоге изумительное совпадение АЧХ с расчетной. До сих пор где то лежит в дальнем углу эта коробочка. Один косяк все таки был. В те времена в нашем коллективе было модно выставлять в CW частоту принимаемого тона около 600 Гц, даже не знаю от кого это повелось. Поэтому центральная частота CW фильтра была выбрана именно такой. Позже, после появления в обиходе японских трансиверов остановился в настройке тона (Pitch) на 750 Гц.
73! Василий, ex RZ6MX
13.10.2019, 20:54 #52
- 19.02.2012
- 721
- 204
Ну и в каком магазинчике вы их купили? Подобные этикеточки, с персональными данными на конкретный ЭМФ, обычно шли в ЗИПах какой либо аппаратуры. И тащили их на базар из каких нибудь "чёрных ящиков". У самого в трансивере стояли подобные. Попались разочек на рынке. Но обычно там были ЭМФ с разборки. Ну а уж то что рассылал Посылторг, и ЭМФ назвать трудно. Затухание под 20 дБ, и неравномерность порядка 6 дБ. В разного рода "Нивах", "Недрах", "Каратах", стояли ЭМФ на порядок лучше. В ширпотреб шли откровенные отходы.
RK4CI
14.10.2019, 07:12 #53
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
To RN6L
Василий, я когда в "самоделках" использовал для CW НЧ фильтры, то от пассивных отказался сразу, просто лень было мотать многовитковые катушки! Дело в том, что возможно 700 Герц и легче "ложится" на "средне-статистическое" ухо, но я приучил себя слушать "морзянку" вблизи привычной ноты "ЛЯ", т.е. 440 Герц! На этой частоте и фильтр получается Уже, и проще различить сигналы двух одновременно принимаемых корреспондентов с одинаковыми уровнями, да и частота для уха привычная! Поэтому я использовал активные фильтры на двойных операционниках. Такой фильтр и рассчитывается просто, и в изготовлении тоже прост, и места почти не занимает.
To RX9JX
Игорь, вы правы! Первые дисковые ЭМФ, которые стали иногда продавать для радиолюбителей, были из бракоизоляторов... Для использования в народном хозяйстве с АЧХ ниже средне-статистической они сразу звали к появлению лишнего каскада усиления в аппаратуре, рассчитанной на применение фильтра с АЧХ, не отличающейся от ТУ более 10-15%! Но так как "отходов" было все таки много, а изготовление ЭМФ довольно трудозатратно и дороговато (много ручного труда), то заводчане решили: выполнить решение
партии и Правительства по освоению ширпотреба вне промфинплана, сократить потери брака и заодно осчастливить радиолюбителей!
"Круглые" ЭМФ имели затухание в полосе не лучше 8-10 ДБ, что совсем не так плохо, но были абсолютно не удароустойчивы, упавший на пол ЭМФ превращался в "кусок железа", ибо связки между дисками прогибались и диски смещались. Я потом наловчился их исправлять, выравнивая на куске стекла. Спасибо В.В.Кустову UA3FN, который меня и научил методике "оживления" ЭМФ!
"Плоские" ЭМФ были более ударопрочными, но магнито-стрикционный преобразователь в них менее эффективный, поэтому и затухание в полосе больше. А собрать лишний каскад усиления на 500 кГц совсем несложно!
Я как-то в шестидесятые, купив книжку Голубцова "Механические фильтры радиочастот" (а это была его диссертация для опубликования), по изложенным там рассчетам, с огромным трудом раздобыв стержень из "ковара", (сплав с минимальным температурным коэффициентом линейного расширения) разыскав неразболтанный токарный станок и подготовив резцы, выточил ЭМФ! (Он до сих пор еще валяется в ящике стола, как сувенир иногда показываю своим гостям) Когда же снял его АЧХ, то оказалось, что он отличается в пять раз по частоте и АЧХ Уже рассчетной в 30(!) раз! Вот вам и цена научного материала! Повезло увидеть и как рождались эти ЭМФ на производстве. Кстати, у меня тогда был американский ЭМФ фирмы Collins, на 455 кГц, оформленный как пальчиковая радиолампа со штырьками в торце, но я думал, что это линия задержки и не обращал на него внимания...Последний раз редактировалось RZ3CC; 14.10.2019 в 07:20.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
14.10.2019, 07:47 #54
- 08.10.2016
- 73
- 3,170
- 2137
- 4180
14.10.2019, 08:26 #55
- 03.02.2006
- 51
- 17,263
- 8072
- 4232
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
14.10.2019, 09:07 #56
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,049
- 3188
38 лет ЭМФ-у!!!
куда нибудь установили, или лежит как память об тех временах и не реализованных мечтах?
у меня есть приятель. у него ЭМФ-ы примерно такого же (есть и старше) возраста.
однажды у него в гостях, он как то показывал свои р/детали (очень дефицитные) для тех лет. и ведь помнил что, где, у кого и за сколько купил.
и сокрушался, лучше бы я "Солнцедара" на это деньги набрал
ибо тогда была привычка покупать все. пусть про запас, но пусть будет!73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
14.10.2019, 09:53 #57
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
В свое время дома в Л-де "на коленке" я повторил 1:1 аппарат на 160 м ЯСЛ. Детали были случайные, без отбора... Приборов не было, замер чувствительность не проводился. Антенна -луч провод 40 м, невысоко над землей. Прием, первоначально, был неважный. Я переделал вход под Луч и прием стал нормальный. На передачу заменил на выходе П-701, Поставил КТ-903, увеличил на нем питание до 35 вольт. Провел несколько сотен ЩСО по направлениям: Англия-Урал, Мурманск-Кавказ. В то время, на 160 м помех почти не было и при наличии хорошей антенны, даже без УВЧ, его чутья хватало.
Можно сказать, что это была довольно удачная конструкция.Последний раз редактировалось RX1AG; 14.10.2019 в 10:02.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
14.10.2019, 10:22 #58
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
Я же писал, сигнал несущей в 1 мкВ от генератора я слышу. А что еще надо? Заниматься измерением чувствительности в соответствии с ГОСТ особого желания нет.
Схема практически не менялась. Вместо параметрического стабилизатора на Д815Е сделан стабилизатор на транзисторах. Выходной транзистор КТ921А - получил на нем 9 Вт.
Еще, если не ошибаюсь, стоит прямоугольный ФЭМ ДП с "ромбиком" и цифрой 5. Если интересно, могу вскрыть и посмотреть на ЭМФ.
А что Вы получили от генератора по чувствительности? И работали на этом трансивере или нет?
14.10.2019, 10:56 #59
- 03.02.2006
- 51
- 17,263
- 8072
- 4232
14.10.2019, 11:04 #60
- 03.02.2006
- 51
- 17,263
- 8072
- 4232
