14.10.2019, 11:14 #61Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
14.10.2019, 11:39 #62
14.10.2019, 11:57 #63Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,789
- 5842
- 264
Геннадий Григорьевич, "привычка - вторая натура"... Мне тоже по началу более низкий тон больше нравился, не 440 Гц, но около 500-600. Но потом, занялся экспериментами по его подбору. На мой слух (не только на мой) тон 750 Гц получился самым читаемым в сложных условиях (при плохом соотношении сигнал/шум).
Фильтры на операционниках у нас тоже применялись. Но захотелось получить прямоугольность лучше чем на паре операционников, поэтому пошел такому пути. Ну а насчет лени... спешки не было, мотал потихоньку. Сначала измерял поточнее проницаемость кольца, потом рассчитывал количество витков, мотал немного больше и потом отматывал по чуть-чуть до достижения необходимого номинала. Габаритные размеры... да не малые. Но никогда не было особого стремления сделать конструкцию как можно меньше и легче. Пешеходными экспедициями никогда не увлекался. Даже наоборот, некоторые миниатюрные конструкции, в т.ч. промышленные вызывают раздражение по эргономическим показателям, когда органы управления расположены слишком плотно. У нас в коллективе прижилась поговорка "хорошее радиво должно быть большим и тяжелым"
Хотя трансивер на базе Р-250, был у нас такой, конечно тоже перебор.
73! Василий.
14.10.2019, 12:04 #64Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,682
- 10186
- 5463
На вход сигнал с генератора, на выходе осциллографом мерил амплитуду.
Еще раз повторюсь: тут дело не в методике. Я не просто написал "не смог настроить", но и обосновал - почему не смог приведя конкретную причину.
По этому очень интересно было бы узнать у тех, кто пишет что "все работает": какой коэф. усиления имеет каскад, к которому у меня вопросы?
P.S. Некоторое время назад у меня уже был "спор" по поводу этого трансивера с человеком, который утверждал, что у него все работает. Благо человек был из Самары. Напросился в гости. Аппарат был в рабочем состоянии. Включили - даже без приборов было ясно - чувствительность нормальная. Попросил открыть аппарат - и тут выяснилось что приемная часть вообще от другого трансивера)))73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
14.10.2019, 12:17 #65Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
Другими словами Вы измерили осциллографом амплитуду шума на выходе трансивера при отсутствии сигнала, затем подали сигнал минимального уровня и добавляя постепенно уровень сигнала, добились амплитуды сигнала, в 4 раза превышающей амплитуду шума. Правильно? Уровень сигнала на генераторе и есть чувствительность по SINAD. Кажется так.
Последний раз редактировалось EW6FL; 14.10.2019 в 12:21.
14.10.2019, 13:36 #66High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Однотоновый сигнал на фоне шума, человек легко слышит даже если сам сигнал гораздо ниже уровня шумов. Так что, еле слышимый 1 мкВ, легко может превратиться при реальных измерениях и 5 мкВ, и даже в 10. Но с чувствительностью у аппарата по моему особых проблем не было. Луч длинной около 30-40 м, давал шумов на входе заметно больше, чем шумы самого трансивера. Там были другие проблемы. Низкая динамика, а народу на диапазоне тогда было много. Девиация частоты даже на приём, если включалась очень мощная станция. На передачу трансивер даже не запускался. Сам хозяин отказался от этой затеи, когда послушал его в сравнении с однодиапазонным трансивером, в котором ПЧ было собрано на двухзатворниках, а по входу смеситель от КРС. В общем то впечатления о том аппарате, остались достаточно негативные...
RK4CI
14.10.2019, 13:48 #67Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
С чувствительностью согласен, я ведь не писал что 1 мкВ по SINAD.
Низкая динамика - да, есть такое. Но это когда до полукилометра кто-то работает. Дальше уже не мешало. Правда и мощности тогда были не чета нынешним.
Девиацию на прием не замечал. Вот прием-передача, есть такое дело.
На передачу запустился без проблем.
14.10.2019, 14:34 #68Standart Power
- 24.12.2016
- 428
- 191
- 304
Вот я и хотел донести до RZ3CC именно то, что ширпотреб, который можно было купить рядовому радиолюбителю в конце 70-х, не в Москве и не в Ленинграде, Яков Семенович в свои аппараты не ставил! А этикетки привел из соседнего форума, фото UT4FA - такие продавали в Одесском радиоклубе радиолюбителям в 70-х.
Игорь
14.10.2019, 19:20 #69Low Power
- 03.10.2013
- 91
- 23
- 144
15.10.2019, 09:18 #70Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Я смотрю, тут бессмысленно кому-то пытаться рассказать о своём опыте, у каждого он свой! Ладно, был "неправ, вспылил", как говорил герой А.Миронова... Но все-таки прошу учесть, что я за свои слова привык отвечать и фантазиями не делюсь. Ну тогда меняйте кп303 на что-нибудь более крутое, коли сомневаетесь в умении разработчика, создавшего не одно серьезное изделие для страны, даже корректно измерить чувствительность приемника! Вдобавок скажу, что UA1FA к выбору ЭМФ, производимых его земляками, едва ли имел какое-то касательство. Знаю, что ЦРК, выдавая ему иногда ТЗ на разработку какой-нибудь "игрушки", снабжал такими же компонентами, которые и сам распростронял. Кстати, и в ЗИПы ЭМФ никто не клал, они в радиостанциях никогда не выходили из строя, если его, конечно, специально не угробить! Фильтры для изделий народного хозяйства поставлял сперва ленинградский завод им. Казицкого, а позже коммунарский. Удачи всем!
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
15.10.2019, 09:40 #71Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,682
- 10186
- 5463
Уважаемый Геннадий Григорьевич!
То, что Яков Семенович Лаповок был не просто Радиолюбитель с большой буквы, а Легенда Советского и Российского Радио - никто под сомнение не ставит.
Но и то, что многие его конструкции в плане схемотехники вызывают вопросы - тут, я думаю, Вы тоже согласитесь.
И мне действительно интересно в плане опыта узнать, как удалось настроить конструкцию, с которой у меня была проблема.
Вы куда то не в ту степь пошли... У меня вопрос по схеме - что в той схеме чувствительность 5 мкВ получить нельзя. В принципе. Вы пишите, что Вам удалось получить 1 мкВ - Бог с ним, не важно 5 или 1 мкВ - не об этом речь. У меня конкретный вопрос: какой у Вас получился коэф. усиления ПЧ? Если схема приемника сделана 1 в 1, то коэф. усиления этого узла должен быть более 1000, что в данной схемотехнике получить нельзя. Максимум порядка 100. Вот мне и интересно, как тем, кто пишет что все работает удалось получить такой громадный коэф. усиления. Пишу без всяких "подколов" и т.п - мне это правда интересно!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
15.10.2019, 09:56 #72
15.10.2019, 10:02 #73Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,682
- 10186
- 5463
15.10.2019, 10:04 #74Big Gun
- 22.01.2003
- 13,789
- 5842
- 264
Так заведен давным давно целый раздел... https://forum.qrz.ru/187-kv-ua1fa.html
73! Василий.
15.10.2019, 10:59 #75Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
Я не измерял коэффициент усиления ПЧ. Меня это не интересовало. Интересовала чувствительность всего аппарата.
Если Вы владеете коэффициентами передачи каждого из каскадов, а будет великолепно если еще и их входным сопротивлением, то начертите структурную схему с указанием этих данных. Может он там и не нужен такой, а все усиление осуществляется по НЧ. Или у Вас смесители не выдавали требуемый коэффициент передачи. Или фильтра не настроены были. Причин может быть много и не стоит цепляться к каскаду ПЧ. Откуда взялась цифра в 1000?
44Спасибо
