Страница 2 из 24 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 355
Like Tree173Спасибо
Тема: Какой новый трансивер выбрать за 50-80 тыс.руб?
  1. #16
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    Спасибо за ответы. Хотелось бы трансивер с современным 32 бит дсп. Потому руки чешутся потратиться на kx3. На остальное сильно подкопить надо.
  2. #17
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Спрошу здесь, если не возражаете... Также имею 897-ой. Время от времени задумываюсь, менять или менять? Поэтому, для ясности, поставлю вопрос следующим образом: если отбросить все удобства и навороты более дорогих моделей, будет ли разница при оценке на слух в приёме слабого CW сигнала на уровне повышенного шума между 897 и дорогой моделью, если в обоих трансиверах использованы все возможности для улучшения соотношения сигнал/шум? Проще говоря, буду ли я более уверенно принимать DX?
  3. #18
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    ...если в обоих трансиверах использованы все возможности для улучшения соотношения сигнал/шум? Проще говоря, буду ли я более уверенно принимать DX?
    Как правило, ДА.
    (При этом про антенны не надо забывать).
  4. #19
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Если несколько тысяч не сильно важны, то FT-1200DX за 86 тыс. - наверное, лучший выбор. Самый новый полнофункциональный аппарат из подходящих по цене. Но надо проверять цену на yaesu.ru
  5. #20
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    TS-480HX Мощность 200 Ватт. Отстёгиваемая передняя панель. Трансивер
    можно установить в одном месте, а пореднюю панель оставить на столе.
    Цена 76000 рублёв. TS-480SX 100 Ватт стоит 65000 рублёв.
  6. #21
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Понятие более дорогая модель по сравнению с 897 - это понятие растяжимое
    Но если отбросить то , что можно отбросить, то бэушный кенвуд 450 круче всяких 897 и прочих айкомов приведенных для примера выше.
    И dsp в 32 бита никак не улучшат ситуацию. Я понимаю - ТС просил новый. Но менять шило на мыло смысла нет. Так как ТС писал о DX-инге и разговорах про "басочки" 897 аппарата хватит на уровне "выше крыше". Лучше взять ягу 4-4-8 . И дешевле выйдет и резкий подъем в "шум -сигнал" обеспечен. Да и чисто для повышения статуса в среде олдхамов (да и не только их) - антенна более простой и неимоверно продуктивный вариант.
  7. #22
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Покупайте не самый дорогой, а "костюм по своему размеру", ну и сколько денег хватит.
    Только помните ещё одно: очень дорогой аппарат трудно потом продать. А мода на Технику меняется быстро.
    Ну кто у вас купит дорогой, но БУ трансивер, например, за 400 тысяч, если в магазине новенький продается за 500? Это же не БУ трансивер Ic718 за 30 000. Тут полно предложений и такие трансиверы не залеживаются.
    А вот 500 тысяч -это заметная сумма. Ну а если Ремонт...?
    Мне хватает IC-706. Недостатки можно найти в любом апппарате. Но я попользовался бы Yaesu FT-3000...
    Мечтать не вредно.
  8. #23
    Low Power
    22.11.2014
    50
    55
    4
    Забудьте про ящики! Сделайте увереный шаг в будущее :- sunsdr2 !
  9. #24
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    952
    361
    1301
    Цитата Сообщение от RX3AMY Посмотреть сообщение
    Какой новый трансивер выбрать за 50-80 тыс.руб? Имею FT-897, сейчас и он уже дороже 50, как не печально. Давно владею. Да, шумит, нет оперативного доступа к функциям, хочется лучшего.
    Цели - повседневная работа, DX-инг, CW.
    FT-450D. Последний кажется не далеко от 897 ушел, нет смысла шило на мыло.
    Как раз FT-450D гораздо лучше FT-897, даже 300гц встроенный есть для CW (у FT-450 только 500гц), но нет УКВ, если действительно нужно, чтобы было и УКВ тогда однозначно IC-7100, будете очень удивлены... и CW отменное..
    если чуть дороже, тогда TS-480HX или TS-480SAT тоже хороший аппарат, потом FT-1200, а потом TS-590SG...если БУ тогда однозначно FT-2000. Будут вопросы напишите в Личные.
  10. #25
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Забудьте всё, что вам здесь насоветовали. Покупайте трансивер имеющий тюнер. Иначе дорого вам обойдется ваше ДСП. Я бы взял FT1200. 4100 или 480 не имеют тюнера. Хотя 4100 хорош! У вас настолько хорошие антенны на все диапазоны? А уж 450 - вообще "не надо". Замучаетесь доказывать всем, что у вас отличная модуляция. СДР - это только сдр-щики агитируют всех покупать сдр - чтобы не так грустно было в одиночестве. И уж никак не САНСДР - проект заглох. Их сейчас на вторичном рынке, как у бабулек семечек.
  11. #26
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Цитата Сообщение от UA6LPN Посмотреть сообщение
    тогда TS-480HX или TS-480SAT ...
    Тоже нравился на картинке, пока не увидал вживую. Не ожидал такой мелкоты. Положил его панель на свою совсем не богатырскую ладонь и осознал: НИКОГДА!
  12. #27
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    952
    361
    1301
    Пять лет отработал на FT-450, все интересовались, какой аппарат....нравилась модуляция... FT-450D как раз с тьюнером... определитесь в диапазоне цен... 50-80т.р. это большой разбег....где 80, там и до 100 не далеко...
  13. #28
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    952
    361
    1301
    автор спрашивал, что выбрать... KENWOOD как вариант... IC-7100 тоже маленький...да действительно, обратите внимание на IC-7410, но цена рядом с FT-1200, или на оборот...но 1200 по интересней будет...
  14. #29
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    может автор не богатырь???
    Внимательней читайте. Если автор не богатырь, то ТОЖЕ.
  15. #30
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    952
    361
    1301
    сорри, исправил...
  1. Какой SDR приёмник выбрать ?
    от UB8XAB в разделе SDR техника
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 00:04
  2. Какой выбрать УНЧ ?
    от anton17 в разделе УНЧ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.05.2014, 04:35
  3. Какой логгер выбрать ?
    от UA1CEC в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 190
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 12:45
  4. Какой редуктор выбрать ?
    от UA9KW в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 00:38
  5. Какой БП выбрать ?
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 21:18
