06.11.2015, 22:44 #31Very High Power
- 05.04.2011
- 2,359
- 1035
- 379
аппарат для дэхов - пока мне не встречался такой дэикс, котрого я принимаю на TS-590S и не смог принять на FT-857D с 300Гц фильтром. Да , ессу шумит , да конечно ручек меньше, со сплитом ваще задолбешься )) Однако нет смысла _просто_ менять аппарат на что-то функционалом менее чем TS-590. Качественного прорыва в приеме для повседневной работы не увидите.
Накопите денежек и возьмите кенвуд 590 с намсити/гигапартса - цена вопроса сегодня 1560 вашингтонов. Через полгода вашингтонов на сто будет меньше.
зы: чем хорош 590-й - у него легко работает удаленный шек , настроит даже полный ламер.Последний раз редактировалось RM2A; 06.11.2015 в 22:49.
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
06.11.2015, 23:14 #32High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 593
- 215
- 144
Почему хочу с хорошим дсп? На моем 897 стоит 300 герц cw фильтр. Звенит, уровень сигнала понижается, разборчивость страдает. Родной дсп 897 слабоват. Автотюнер же у меня есть mfj 929. Антенна... через год перееду в новый дом, как там будет с выходом на кровлю это вопрос. Возможно застряну с удочкой на балконе. Так что в трайбендер с повороткой и мачтой пока не рискну вложиться.
06.11.2015, 23:33 #33Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 970
- 374
- 1320
Хочется KX3, покупайте, получайте удовольствие и не мучайтесь, потом думать будете...
Подзаработаете денег - купите другой...гораздо лучше и дороже...ничего плохого в этом нет...ex. UA6LPN, Сергей
07.11.2015, 00:24 #34Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Странно. У моего фт857д тоже 300 Гц для телеграфа и подобных проблем нет. ДСП в основном на 240 Гц. В общем то аппарат шумит совсем не сильно я бы сказал. Использую еще дополнительный узкий фильтр для ССБ и на прием и на передачу, родной встроенный фильтр не исползую совсем так как с ним аппарат себя явно не показывает, подозреваю что многие на этом и останвливаются и апгрэйда на нормальные фильтры не делают. Филтры не дешевые и общая цена трансивера получается соответствующая.
Динамики в принципе хватает для дхингa и контестинга при работе на трибэндер или небольшое монобэндеры на 6м и УКВ, но с большими яги надо бы уже что то более серьезное. Больше всего "шумит" когда вместо яги включаю вертикал или соседи что то включают
Последний раз редактировалось KJ6MBW; 07.11.2015 в 00:28.
07.11.2015, 02:14 #35
КХ3 в целом неплохое радио, и звучит хорошо, прозрачно, и функционал отличный. Это если без соревнований, и DX-ов UP1. Как основное радио не рекомендую. imho
KX3 Strange DSP - YouTube
В своё время, когда на столе одновременно были К3 и КХ3, спустя некоторое время обнаружилось, что К3 покрылся пылью, и включался исключительно во время тестов, КХ3 же использовался постоянно эфир там послушать, или какого DX-а шугануть, т.к. звучание у него более мягкое и прозрачное.
Однако, если хочется аппарат с хорошим "dsp", посмотрите в сторону современных sdr-трансиверов с прямой оцифровкой, послушайте файлы (благо для этого ничего покупать не нужно - установили программу, скачали файл, и можете получить полное представление о том, как работает приёмник), покрутите программы (интерфейсы управления отличаются, хотя в целом похоже), почитайте форумы. Многие перешли на sdr-трансиверы прямой оцифровки имея TenTec Orion, Icom 7700, Elecraft K3 etc.
07.11.2015, 05:01 #36Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,211
- 576
- 750
Имею IC756 аналоговый,избавляться не собираюсь.Но хочется для SO2R TS-590 рядом поставить,и безразлично-новый,или не новый.
Дмитрий. RCWC # 290
07.11.2015, 05:03 #37Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,211
- 576
- 750
07.11.2015, 07:00 #38
07.11.2015, 07:08 #39
07.11.2015, 07:10 #40
07.11.2015, 07:58 #41Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 1,433
- 357
- 1746
После 897-го логично брать ft-991. Останетесь с КВ + УКВ. Подождать, подкопить и сделать себе подарок по душе, тем более как Вы пишите, что в будущем возможно придётся переходить на балконные антенны.
В крайнем случае недостающие 15тыр. взять в кредит на год, что не обременительно для семейного бюджета.Последний раз редактировалось R1OOL; 07.11.2015 в 08:07.
07.11.2015, 08:45 #42Low Power
- 22.11.2014
- 51
- 4
Да воткните в 897 dsp NEDSP1061.... ! И будет Вам счастье в ушах!( у многих в 817 стоят , у меня тоже)
07.11.2015, 09:59 #43Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Насчет SDR было сказано не зря. Ну если не полный аппарат брать, но приемник SDR, поключенный по CAT к трансиверу - попробовать стоит. Выбирать нужно SDR с максимально чистым спектром опорного генератора и нормальной разрядностью. Тогда он пригодится не только как панорама, но и как средство комфортного "вытаскивания" DX при UP1 или как помощник в тестах для взятия DX мультов, обремененных пайлапом в начальной части теста.
По тюнеру скажу свое мнение. У меня никогда его не было в моих аппаратах. Признаю только удаленный тюнер к антенне ( для чего сам и сделал удаленный тюнер автомат), но применял его только на выездах и при работе на экспериментальные "суррогаты " на крыше 9-этажки. Все остальные антенны согласованы на 50 Ом. К ним идут нормальные фидера. Нет антенного эффекта и т.д. При работе с РА тюнер так же необязателен, т.к. 99% РА у всех согласованы по входу с КСВ не выше 2.
Если нет диапазонных антенн ( не важно, это диполь, GP, квадраты или яга) то задумываться о дорогом аппарате рановато, он себя не реализует. И если сравнить новый TS-590 за 60 тыс и LW , а на другой стороне весов б/у старый IC-760 за 30 тыс + 30 тыс яги (222)+мачта+ б/у поворотка типа RC400 - то выбор весов очевиден... (яги сейчас по форумам от 9 тыс до 12 тыс, это те кто купил , а установить не смог. б/у поворотки от 12 до 14 тыс , я себе как раз купил одну из таких , хотя есть новая G-800 SA - но это для других антенн, мачты 10-12 м то же можно поискать, выбор есть).
Еще один субъективный фактор - многие не привыкли работать на аппаратуре с широкими возможностями меню и двумя ручками на передней панели. Да, можно включить любую функцию DSP, фильтр, NR через меню, поменять все настройки приема и передачи, но когда в тесте надо поменять скорость CW , и я второй рукой должен нажать Mode CW/Menu/накрутить валкодером до функции CW Speed/ уменьшить скорость ..... да ну ! Я лучше крутану ручкой на передней панели своих старых аппаратов эту ручку и все. А если это PBT/VBT/Shift/VRF ? Поэтому есть стационарные аппараты для стола и автомобильные для мобильной работы. Фактор эргономики исключать нельзя, если передняя панель своими размерами затрудняет или вызывает напряжение при управлении аппаратурой - значит эта модель не предназначена для использования в стационарных условиях, а предназначена для условий, где ограничения масса-габаритных параметров были обусловлены.
И еще, никакой DSP не поможет, если изначально синтезаторы этой серии трансиверов не были достаточно чистыми по спектру - это уже неоднократно обсуждалось. Зачем нужен цифровой фильтр при котором сигналы рядом все равно блокируют аппарат, а в тех же условиях на K2 без DSP сигнал легко читается при его примитивных кварцевых фильтрах ?Иван
07.11.2015, 10:05 #44Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,211
- 576
- 750
07.11.2015, 10:17 #45
173Спасибо
