Страница 23 из 24 ПерваяПервая ... 13161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 355
Like Tree173Спасибо
Тема: Какой новый трансивер выбрать за 50-80 тыс.руб?
  1. #331
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    недостаточно изучена.
    Вы знаете такое реально, впервые. На 3510 яп колотил в это же время. И уровень выше, на япа реакция ноль. А вот китайца было слышно вплоть до 3530. Вернее его ключевание. Я как бы сам в шоке. Поэтому и начал перепроверять на разных аппаратах. Естественно на 590 УВЧ отключен, АТТ включен, пробовал по ПЧ уменьшать, и регулировать уровень NR. К стати 850 на китайца так же реагировал, но не в такой степени.
  2. #332
    19.11.2007
    454
    339
    167
    850-й это какой? TS, FT?
  3. #333
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    TS-850S, все фильтры стоят.
  4. #334
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    Моя лепта в обсуждение. Вчерась пытался услышать и сработать на 80м с 3D2. Тот вещал на 3505. На 3515 молотил китаец B90IARU. Так вот. Новый 590 на 3505 принимать отказался, в такт ключеванию китайца затыкалось DSP. 850 просто подшипливал, естественно слабый уровень 3D2 на это время просто исчезал. Пока АРУ обратно отработает, короче не.........я не слышно. Не поленился включил RA3AO. Ему как оказалось, (не первый раз проверяю), был по барабану B90IARU и 3D2 прослушивался нормально. Вывод, делайте сами.
    Современные методы обработки сигнала пребывают в младеньческом возрасте, и небольшой сквозняк приводит к заболеванию горлышка.
    Шумы синтезатора. Проверить этот эффект легко, включите любой (желательно почище по спектру) кварцевый генератор в диапазоне частот от 3 до 20 МГц ( наиболее оптимально, исходя из качества ширпотребовских кварцев). Включить его можно через самодельный аттенюатор или просто выход кварцевого генератора петелькой на гнездо трансивера одеть ( у меня такой тестовый генератор от 9V "Кроны" питается)
    По Sметру посмотрите насколько близко одним и другим трансивером можно подобраться к частоте кварцевого генератора. Тесты производителей зачастую лукавят, давая полосы для тестов в 5 кГц или 10 кГц. (к примеру для TS-830 давали раньше для 2 кГц).
    DSP тут не причем, это АЦП и процессор , что на него придет - то он и обработает, современные тракты по динамике обходят старые аналоговые, но если после смесителя приходит кроме полезного сигнала - сигнал помехи, связанный с преобразованием на шумах синтезатора - то ни кварцевый фильтр, ни DSP не помогут - помеха уже в спектре (а АРУ бережет Ваши уши).
  5. #335
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Недавно такой TS-850 был легко "завален" в тесте с каким то SDR, ссылка на CQHAM, видео на youtube. Тест очевиден, не помню автора, но сделал он все довольно грамотно. Получился наглядный тест. Это не в упрек TS-850му, но у каждого трансивера есть слабые стороны и пределы.
    P.S. кстати странно, что так повел себя 590-й , возможно, неисправность. Но то что, RA3AO отработал так - диагноз для кенвудов - синтез.
    P.S.2 кстати, если помните, LowBander-ы (ON4UN, W8IJ и др) рекомендовали старые аппараты с ГПД (на них сейчас и работать реально тяжело и непривычно) типа Drake, Ts-820/830 - фильтров даже тех хватало, нужен был чистый гетеродин.
    Не хочу хвалить, но вроде у К3 в этом вопросе порядок, хотя не все "переваривают" его спектр. Мне приходилось работать на К3, вроде ничего, но не доводилось крутит современные IC-7700/7800 . А вот TS-2000 мне не приглянулся, пару тестов на нем было для меня мучением (опять же мое мнение и возможно экземпляр).
  6. #336
    03.01.2012
    79
    173
    133
    24
    RX3X С этим пунктом не соглашусь.
    Уменьшение количества деталей в изделии обратно пропорционально надежности и наработке на отказ изделия.
    Это вам любой учебник скажет
    Здравствуйте всем.
    Илья, может вы и правы, НО главный конструктор танков Т-34 М. И. Кошкин был другого мнения.
    Всем удачи и с наступающим Новым годом. С уважением Михаил, ua9xo, 73!
  7. #337
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,007
    17094
    1903
    Он изобрел формулу, которая говорит, что чем больше деталей - тем аппарат надежней?
    Интересно глянуть..
    Разумеется, что любое изделие - хоть танк, хоть веялка, хоть детекторный приемник или спутник-шпиён - это разумный компромисс между надежностью, схемотехникой, габаритами, функциональностью и количеством деталей.
    Все зависит от ТУ.
    Но тот факт, что отказ из-за высохших конденсаторов бОлее вероятен в том изделии, в котором их 100, чем тот в котором их 10 - не сможет оспорить даже такой великий конструктор как Кошкин.
  8. #338
    03.01.2012
    79
    173
    133
    24
    RX3X Он изобрел формулу, которая говорит, что чем больше деталей - тем аппарат надежней?
    Интересно глянуть..
    Да нет Илья, это Ваше мнение в предыдущем посту. Может я не правильно понял.
    А у конструктора танков формула гласит, что каждая лишняя деталь уменьшает надежность танка!
    Удачи всем.
    Да, Илья, вы правы. Я в торопьях не вник в ваше выражение. Беру свои слова обратно.
  9. #339
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    Раз уж тема всплыла вновь... Купил Б/У Kenwood TS-590S. Осваиваю. По USB задружился с компом без проблем. Что ожидал - получил. Гибкое изменение полосы приема, оперативно, удобно. Применение функции "нойз режектор" (NR) из сплошного рева городских помех +15 дб каким-то просто чудом достает и делает разборчивым (хотя и с бульканьем) речевой сигнал. Субъективно, но для меня очень комфортно звучит эфир в наушниках, сравнивая с 897. Мне нравится. Корреспонденты отмечают хорошую эффективность работы речевого компрессора. В начале расстроился, что нет как в Yaesu индикации точной настройки на частоту CW. Оказалось есть еще лучше функция! По нажатию клавиши соответствующей клавиши трансивер сам точно подстроит частоту.
    Эргономически есть недостаток, что все же аппарат портативного формата и ручки-крутилки несколько близко друг к дружке и тонки-хлипковаты. Рядом стоит 897 и у него (явно портбл исполнение) ручки лучше и крупнее.
    Обилие кнопочных органов управления так же вызвало недовольство отсутствием их подсветки. Со временем в слепую буду тыкать, но пока без ночника плутаю.
    Что еще... Пока не выработал для себя короткий алгоритм, как дать несущую для подстройки внешнего автотюнера. 1 Снижаю выходную до 5-10 ватт. 2. Включаю FM 3.Жму кнопку send - идет несущая. Возвращаюсь в ssb, ставлю нужную мощность. Много шагов. Как сделать, что бы сразу в любом режиме дать несущую и остаться в том же режиме? Там есть похожая опция - "при нажатии ключа перейти в режим cw из режима SSB". Но потом трансивер в CW и остается. Думаю в свободный разьем для вертикального не автоматического ключа (благо такой есть отдельно в трансивере) включу клоподав. Тогда нужно будет только дать посылку ключем и после нажать выбрать режима SSB (если нужно в него вернуться).
    Последний абзац оффтопик и пойду-ка я пожалуй в 590 тему со своими вопросами.
  10. #340
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    MENU - пункт 79 - кнопками M.IN или SCAN выбрать значение 204 (TX TUNE) - MENU для выхода.
    Теперь на программируемой функциональной кнопке PF A запрограммирована функция настройки тюнера - несущая 10Вт. Если нужна другая мощность - при активированной функции PF A нажать PWR и установить необходимую мощь.
  11. #341
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Налаживаем массовое производство RA3AO
  12. #342
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,717
    5087
    5905
    В Японии?
  13. #343
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    Сейчас перепроверил 590, на 3505 RA0FF работал с уровнем 599+30, гораздо громче чем вчера проходил B90IARU, ушел ниже на 3504 и признаков нет. Явно вчера ВY чейто у себя перекачал. Одним словом загадил весь CW участок.
  14. #344
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    В момент перехода с 590 на RA3AO китаец завернул ручки на РА влево и качество сигнала улучшил ?
    Но можно потестировать свои радио, чтобы знать их слабые места на будущее. Кварцевый генератор - как самое простое,
    а два кварцевых генератора для определения IMD - ("прибор Динамика") - это уже непредвзятый судья в определении
    качества приемного тракта.
  15. #345
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    Да нет, потом обратно перепроверялся. Чирканье было. Сейчас вот стою их слушаю, на 3520 вещают. Вокруг все чистенько. Я с 590 нече не делал. Абсурд. Или они явно вчера перкачали. Ладно проехали,тема совсем не об этом.
  1. Какой SDR приёмник выбрать ?
    от UB8XAB в разделе SDR техника
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 00:04
  2. Какой выбрать УНЧ ?
    от anton17 в разделе УНЧ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.05.2014, 04:35
  3. Какой логгер выбрать ?
    от UA1CEC в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 190
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 12:45
  4. Какой редуктор выбрать ?
    от UA9KW в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 00:38
  5. Какой БП выбрать ?
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 21:18
