А что именно не понятно на том сайте, что я дал?
Сергей RX3APM , насколько я знаю работал с пляжа на айфон . Но опять же
Это флекс . Удаленно включить его проблем нет . Дальше , коммутация
Антенн , усилков , но усилков не проблема . Все современные могут
Управляться по инету . Антенный коммутатор? Тоже уже не проблема .
Короче просто все :s12:
При желании и комп особо там не нужен . Флексу не нужен , бурсту не нужен,
Коммутатору не нужен .
Вот кстати и коммутатор простейший
https://ant-depot.ru/catalog/kommuta...006/?oid=59524
Вернее пульт
Вот если прилетит молния . Ну не спасет ни чего . Или наведется от нее рядом . Удаленный шэк или не удаленный исход один
Без разобраться мало, что получается.
Статичный не обязательно, можно через сервисы типа dDNS. Главное, чтобы был "реальным" (не внутренним класса С) и была возможность открыть/форварднуть несколько портов.
Много раз. Там всё очень просто.
Сейчас совсем не обязательно заводить VPN на отдельном VPS, чтобы решить проблему серого IP.
В любом современном маршрутизаторе Zyxel Keenetic есть "из коробки" бесплатная поддержка доменного имени третьего уровня в их облачной службе KeenDNS. Есть также возможность организовать проброс в интернет любого сервера из локальной сети в произвольный поддомен четвертого уровня. Есть в кинетике и поддержка SSTP VPN сервера, который позволяет подключить свою удаленную локальную сеть к любому компу или смартфону в любой точке мира. Соединение, разумеется, не точка-точка, а через промежуточный сервер, но пинг в моём случае не превышает 120 мс, что вполне приемлемо для передачи звука. При этом все безопасно, траффик сквозным образом шифруется с использованием TLS, а при входе на сервер ещё дополнительно требует логин и пароль отдельного юзера с ограниченными правами, созданного на кинетике.
Я таким образом управляю и станцией, и умным домом на базе Home Assistant, и видеонаблюдением на базе OpenDVR. Всё это крутится на миниатюрном компе, прикрученном к стенке электрощита, запитанном от бесперебойного источника со свинцовой батареей 13.8V в буферном режиме. От него же запитаны и камеры, и маршрутизатор, и 4G LTE модем с агрегацией частот во внешнем антенном боксе. Можно и трансивер запитать бесперебойно при желании.
Да , действительно несложно. Спасибо за наводку на интересную программу Сделал . Даже провел одно QSO в мини тесте телеграфом . Беда только в том , что все в локальной сети . Сделал правило https://my.noip.com/dynamic-dns и сделал проброс порта в роутере. Но при попытке соединения говорит мол не могу открыть базу и тп . Может потому , что делаю на одном IP ? (на одном провайдере) Другова интернета нет под рукой .
Да проблема то ясна: по локальной сети все получается. Через сервисы типа dDNS нет. Вложение 368218 почему не понимаю. Программа стоит того чтобы разобраться . Кстати клиент запустился на 7 win на довольно скромной конфигурации P.S порты в роутере тоже пробросил
Сервис ddns работает нормально. Ваше имя вижу.
В ddns сервисе должен быть указан внешний ip address Вашего роутера.
IP 91.215.89.77 ресолвится с моей стороны и смотрится похожим на правду.: Dagomys Telecom LLC, Sochi, Krasnodar Krai.
На роутере должны быть проброшены два порта (port forwarding) 4524, 4525 на компьютер во внутренней сети, где работает RCForb server.
В Windows Firewall порты 4524, 4525 должны быть открыты.
Ну и я заглянул на этот сайт, хотя мне не надо... оказывается там можно подключиться вообще к чужому радио удаленно... да и клепать себе с него, кого хош!
Вон оно че, Михалыч!
А я то думаю, как народ из UA6 попал в лог Клиппертонов на 28 SSB, когда Нодира тут и на не последние антенны и слышно не было.
А я тут унжы собрался в деревеньку перевозить :-( элементов к антеннам добавлять.... даже не знаю какой эпитет допустим :-) ... не умный человек в общем.... :-)
Тимофей
Мне сдается я за в «двойным» NAT (за провайдером и своим) И ты тут головой о стенку бейся. Я конечно не привык сдаваться просто так и установил сервер (купленный ruvds аж за 130 руб, русские IP недорогие ) Установил wirecuard . Ага... его только режет провайдер . В конце концов установил https://aspia.org/ Программа удаленного доступа . Программа быстрая и легкая . FT8 проблем нет. На звуке конечно тормозит.
Вложение 368353
да хватит забалтывать тему.
достали.
ну вот я вообще в сетевых технологиях полный ламер
и при этом более десятка лет пользуюсь DF3CB
ну почитайте и настройте VPN SSTP и будет работать даже за четверным нат, и никакой вам белый айпи (DNS) не нужен
