так я же и написал, что у меня не получилось, возможно что то не так делал, инструкций не нашел, да и особо не искал, не стояло пока необходимости решения такой задачи, спасибо за наводку, на досуге посмотрю
Добрый вечер Дмитрий. Я немного в другом разрезе интересовался.
В моем понимании - flexapi начинают работать, как только появляется локальное или в общем случае удаленное подключение к интерфейсу - либо это мобильное приложение, десктопное смартсдр или же выносная панель маэстро.
Написанный Вами клиент получает инфу из флекса, при этом сам может где угодно быть расположенным - главное чтобы был канал тср\ip.
И судя по видео у Вас в клиенте реализована эмуляция сат-протокола( на основании полученных данных из флекс апи), которые транслируете в один из концов виртуальной пары?
На мой взгляд не такая уж сильная разница по реализации у флекса и сансдр. И тот и тот девайс требуют запущенного клиента, "инициализатора" трансивера.
Вот только у флекса, такой клиент может быть удаленным, а сансдр пока удаленку путевую не сделал - клиент должен быть внутри трансиверной сети. А как только подключился к tci - получил полное управление( конечно в рамках ограничений протокола) трансивером + IQ поток.
почти так, клиент получает данные из api и транслирует их в физический порт. виртуальные порты работают внутри одного компа, а интерфейс про который речь ведете вы стоит на стороне железа, то есть в локальной сети на удаленной стороне, а не в клиенткой локальной сети. (хотя это у меня так сделано, оно работало и в "удаленном варианте" при соединении через vpn)
возможно, не разбирался пока плотно с работой сансдрного интерфейса, отличие пока только в том, что flexapi работает через socket-ы, а TCI через websocket.
Привет любителям дистанционного использования трансиверов.
Вот сансдр2 за 30 км от города, антенны зенитного излучения для лета:
Вложение 363164
в этом и вся их проблема))) сам не делаю ничего, и другим не даю... в итоге все давно знают про "вечную бэта", и при одном из лучших на рынке железе, популярность среди потенциальных пользователей (покупателей) падает, отчасти сам всерьез начинаю все чаще задумываться о реализации трансивера или обоих от EE, чтобы перейти на Flex.
мое мнение уже давно, не в программистах у Василия проблема, а в менеджменте, точнее его отсутствии ((
Чуть раньше писал, сообщение 460, как сделано для флекса, аналогично, только роутеры микротик hex rb750gr3 c гигабитными портами и ос v7, трансивер и компьютер в одной сети, кстати, версия программы последняя 1.0.9, на которую народ боится переходить.
+100500! Абсолютно верно! Очень обидно что реально лучший, на мой взгляд в свое время проект SDR просто сходит на "нет". Не буду грубо выражаться!)))
Они делают. Но не то, что нам нужно: на основе SunSDR2 создан коммерческий приемо-передающий комплекс Аксимут!
Ну не мудрено при такой цене в закупках )))
Вложение 363179
Ищем исполнителя для изготовления системы дистанционного управления шеком на коллективке RA5AW.
Трансивер FLEX 6400, антенна с повороткой G 2800, 3 INVV, GAP TITAN, переключатель антенн на вакуумных реле с пультом управления на галетном переключателе, усилитель ПЖ с пультом.
Виталий
RV3CX: А на какую почту писать?
