rn3kk
Вы пишете что флекс работает удаленно, как услышать самоконтроль и передавать с электронного ключа?
rn3kk
Я читаю форум наших друзей, они пишут, что если использовать маэстро, который подключен к флексу в домашней сети, то задержка составляет 1-3 секунды и сильно возмущены.
Наверно вы не пробовали, если вы говорите по телефону и кор. вам отвечает с задержкой 0,15 сек, то качество связи плохое, задержка в 1 секунду - разговора не получается совсем.
С нормальным интернетом при работе удаленно задержки минимальны настолько, что ощущения, как будто сидишь напротив аппарата. Самоконтроль : Маэстро стоит как крыло от самолета, покупать для "весла" не захочешь, ну с самоконтролем вопрос решен не сложно, а вот с "веслом" , думаю, программисты разберутся тоже. Крутым операторам "весло" без надобности, а самоконтроль, я уже сказал, не сложно делается. Я не крутой кнопочник, поэтому жду "весло".
ra5a
Посмотрел, вы проводите одиночные связи, в соревнованиях не работаете, провести 140 связей за час с задержками будет сложно, а если прибавить 0.3 сек задержку в виндовс, невозможно.
Лёня вам пытается втолковать, что никаких задержек при использовании маэстро нет, потому что самоконтроль формируется там же, где манипуляция - то есть в самом маэстро. НОЛЬ миллисекунд задержки между нажатием на манипулятор и "пипипи" в ухе. Примите это как факт.
Даже если бы этого не было, какой-нить winkey стоит примерно нисколько, и тоже обеспечивает нулевую задержку между манипуляцией и самоконтролем. Я у RA0SMS купил недавно для очередного своего чемодана, прекрасно работает.
Что касается задержки на приём, то 100мс дают потерю примерно трёх-пяти минут чистого времени за весь контест. 10-20 QSO максимум. Но если для вас это критично, то это значит, что манипулятором в тесте вы не пользуетесь, только клавиатурой. а значит и задержки самоконтроля вам до балды должны быть. Я не понимаю, из чего вы пытаетесь сделать проблему.
Ua8u
Проводил 150 связей раньше без скимеров по панораме, без sdc на поиск, 100вт, из города в минитесте.
Ua6ct
Я проводил связи с OG7F, он отвечает с задержкой 1-2 сек, как "колективка".
Пишу еще раз, если соединить маэстро по сети с флексом, то задержка 1-3 секунды, наверно человек не пробовал использовать флекс ремоут. Обьясню, дает человек общий вызов на скорости 45, вы его вызываете, а он вас не слышит из-за этой задержки.
Американцы пишут так, в динамичных тестах не получается работать.
Владимир, ну почему вы такой упертый? Вам втолковывают, что все работает. И работает нормально. Разжевали как это сделано. Ну невооруженным взглядом видно, для чего вы это пишете))))
Пару таких комплектов Маэстро в совсем боевых условиях мной использовались в конфигурации 1 радио (6600м + маэстро) 2 оператора при работе в далеком 2019 году в cqwwcw. Подгруппа m/m. Победные 17 тысяч с чем то щсо. Один такой комплект стоял на десятке, а второй на подборном месте. На подборном месте ой как важны эти миллисекунды))) Были бы задержки вставить щсо между РАНом было бы совсе не возможно… Сейчас софт еще усовершенствовался, и явно стало не хуже…
P.S. Про мою работу в контестах повеселили))))
