Один из вариантов отключения антенн:
Вариант попроще. Тоже самоделка.
Хочу удаленно слушать SDR приемник при помощи ANYDESК.Что скажете по проге,пойдет?Попробовал пока дома на проводном интернете,работает.Теперь надо свозить на выездную позицию ,на мобильный интернет попробовать.Конечно настраивается и подключается легко.Не надо айпи адресов.У нас мобильные провайдеры перестали их давать.Вопрос кто смотрит ФТ удаленно .Подскажите алгоритм.Звук передается на домашний комп ,тут прогой декодируется.Или декодируется на позиции,и дома только в монитор глядишь.Передача из дома.
1. Зачем так далеко отводить салазки когда рельсы остаются достаточно близко к фидерам?
2. Рвать надо не только фидеры, но и все кабели, что идут с мачты. Мой случай. Молния навела потенциал на кабель управления двигателем. В доме выгорела плата сопряжения уровней, а на компьютере DB9 приварился к корпусу так, что с трудом снял четырехпортовый контроллер. Его, кстати, тоже на выброс. Хорошо, что материнка сохранилась. Не помню был ли отключен фидер, но трансивер не пострадал.
... Если не вырубать разъемы, то часто потенциал разряда через оплетку-корпус trx-блок питания замыкается на сеть 220 В. При этом горит БП.
Как показала практика наводится по всем проводникам которые идут в сторону шека, даже на СИП кабель электрический. На моей практике горело все что можно было, кабеля, противовесы проволочных ГП, про блоки питания вообще молчу. В этом году все кабеля управления с мачт будут под мачтой заводиться в колодку, на каждый проводник разрядник + резистор, далее в шек, там тоже самое.
Я все еще призываю всех отказаться от использования рабочего стола. Это все не то.
У меня наконец появились результаты. Сделал на базе FT-857 конфигурацию, которая работает по технологии "клиент сервер" без удаленных доступов к рабочим столам. Звук со сжатием идет через UDP с минимальными задержками. Трафик низкий. Можно работать SSB, CW. При разрывах интернета само переподключается, порой и не замечаешь ничего. Сейчас добавляю в систему библиотеку hamlib. Она позволит любое радио подключать. Наверное как и всегда никто ничего не понимает ))))
Тут немного показал как работает и из чего состоитhttps://youtu.be/tjdF9CkQEz8
И даже можно будет.. посмотреть ПО?
Не для себя спрашиваю -
Друг интересуется ;)
Однозначно надо отказываться от рабочего стола и переходить на устройства с WEB интерфейсом.
Две недели был без радио. Это первые выходные пока добрался до шэка.
Сдохла материнка GIGABYTE H110 на 1151 сокете.
Тратить деньги на восстановление семилетнего хлама не комильфо.
Попробовал несколько миникомпов и ноутов - только в одном из них в биосе оказалось включение по сети.
И вот незадача - семерка ставится криво, а в десятке не работает пара программ , одна из которых антенный коммутатор приемных антенн и вторая управление питанием 220.
Короче , в чем смысл спича )) - комп в дистанционном шэке только до первой его поломки, потом все в мусорку ( за 10 лет второй раз комп вылетает под списание).
Все интерфейсы не IP и не WEB - в мусорку.
зы: ткните плиз ссылкой на IP интерфейс управления G-2800
